Вопрос дачникам, строителям, да и просто пофлудить по теме. - Страница 31
  1. #601
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    makaka, хз. Какую-нить систему отвода конденсата с проблемных мест придумать не? Что бы тупо капало не на пол, а куда-нить в трубу...
  2. #602
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Хз, как это придумать то? Я не кулибин, в голову чет не приходит ничего. Хотя да, еслиб капало наприме типо в слив а потом централизованно в ведро или таз например, я б не парился, раз в месяц выливал бы его. А тут даже ума не приложу как это можно реализовать. Сначала была мысль обогреватель всунуть, но потом допетрил что так будет еще хуже. Вода идет 6гр из скважины, в подвале летом 15, зимой 8 гр. Но на верху в доме при этом конденсата почти нет. Есть только где манометр стоит, да и то не капает, а так, запотевает слегка. Вопрос я так понимаю связан с вентиляцией. Но если летом это решаемо то зимой как быть. Вот тут я не понимаю
  3. #603
    Кондиционер туда поставь и сушит и холодит.
  4. #604
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Мда, кондей. А более реальные версии?
  5. #605
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    makaka, Делай теплоизоляцию, трубы можно монтажной пеной, гидроблоки утеплителем каким то..
    Пешеход
  6. #606
    есть еще вариант принудительного обогрева тех мест, где конденсат собирается
    Серег, вопрос тут как раз как сделать наоборот
    Конденсат образуется при наступлении точки росы, т.е. разница температуры между поступаемой водой 9это в среднем 4-8 град) и окружающей средой. Если разнгица температур меньше, конденсата меньше (это видно ранней весной и осенью). Если разница меньше 6 град - конденсат практически не куапает. Обогревая помещение ты просто поможешь росе испаряться быстрее ( за счет уменьшения влажности при повышении темературы).
  7. #607
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Те я так понимаю зимой у меня проблем будет поменьше? Разница температур будет меньше же?
    А как ты себе представляешь монтажной пеной трубы фигачить? Мы говорим про пену из балонов? И эт, трубя я по возможности одел изначально в пенку. При монтаже.
  8. #608
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    makaka, что то типа
    Я где то видел продается прям скорлупа для труб, ее одеваешь на трубу (из двух половинок состоит) и заполняешь монтажной пеной еще бывает утепляют пенобетоном)
    Пешеход
  9. #609
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Мдааа, не кисло так на фото, я б сказал серьезно. Но, проблема Денис, не в трубах, а баках, тройниках клапанах и фильтрах. На баках, а они по 100 литров 2 штуки и один 24л, самое большое количество воды, на месте разводки, там троиников гора идет, клапанов. Кароч гимор. Пока лидирует тема с системой слива всего этого в одну емкость. Но как сделать пока даже не догадываюсь, система осушителя хорошо, но не бюджетно и резулльтат малопредсказуем.
  10. #610
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    http://www.mosflowline.ru/index.php/ru/heat-supply - вот тут
  11. #611
    Получено: 89
    Отправлено: 15
  12. #612
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Не так конечно плачевно, ноидея верная
  13. #613
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Да я понимаю, привел пример просто, чтобы не образовывалось конденсата надо сделать теплоизоляцию всего, как думай сам
    Пешеход
  14. #614
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    makaka, ну а чо? Сам хотел реальный способ.
    Толстый троллинг
  15. #615
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Толстый троллинг
    Сам ты толстый
    Пешеход
  16. #616
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Сам ты толстый
    Чувство юмора где-то нашел что-ли?
  17. #617
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    всегда было на высоте
    Пешеход
  18. #618
    Получено: 2,238
    Есть вариант для баков сделать теплозащиту (короб) из пеноплекса - http://www.penoplex.ru/ Прикинь может и подойдет, недорого и сердито.
  19. #619
    в смысле , недосягаемой?
    вот я тож думаю в этом направлении, правда не сам бак, а все помещение с фильтрами и тп (или закуток, где эти прибамбасы располагаются - это 1,5-2 кв м всего.
  20. #620
    Получено: 2,238
    Можно и так. А вдруг это все стоит в подвале типа гараж на 3 машины?
Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос к дачникам по водопроводу, насосу и.т.д.
    от Митя 197 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 22:52
  2. Любителям пофлудить в Теме не в тему.
    от Александр Т в разделе Корзина
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 00:52
  3. Вопрос по катушке. Она просто разломилась ...
    от DmitryKis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 19:16
  4. Даже не знаю к чему отнести тему. Просто вопрос.
    от imported_BATTLE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 10:51
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
