| Получено: 240 Отправлено: 236 |
Сосед делал колодец в том году, 30 колец, вышло в 300к. Он выше меня метров на 5.
А по поводу ямы и фундамента, я к сожалению не могу ничего сказать. У нас фундамент из бетонных блоков, которые краном ставили. И поскольку это было давно, я пока не интересовался вопросом.
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
во первых , у тебя будет гидробак литров 100-150, во вторых, потребуется генератор.
Серег, или ты еще не понял во что ввязался?
я так тоже говорил...
был колодец на участке , прорыл скважину, за 80 тыс. ДЛя нее фильтров тыщ на 150, насос и тп. 300 тыс - на воду
выкини нафиг засыпь песком застели пленкой либо лучше гидроизолом
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
| Получено: 1,673 Отправлено: 1,456 |
Мне прошлым летом бурили скважину на известняк, получилась 53 метра. Обошлось что-то в районе 125 тыщ.поверхностные воды вряд ли туда попадаютВидади, в поселке у соседа 15 колец. это неглубоко. Вода вроде есть. Взвешиваю плюсы и минусы сейчас и прихожу к выводу, что делать надо и то, и другое.
Минусы скважины - отключили свет - сиди без воды. Насос может оторваться, не достанешь. Бурить скважину дорого. Примерно 300-400к. + за такую глубину могут и нагнуть. А смысла в 30-50-ти метровой скважине не больше, чем в колодце - собирает все те же поверхностные воды. Т.е. если бурить, то под сотню метров... Нуегонах. Тем более, что сейчас собираются бурить общепоселковую на 250 метров.![]()
Скорее всего остановлюсь на колодце, а в дальнейшем, если вдруг будет необходимость, сделаю скважину. Все-таки полмульта на дороге не валяются, к сожалению.
Чтобы оторвался насос - это надо еще постараться, он как минимум держится на стальном нержавеющем тросе, кабеле и трубе.
А бассейн я имел в виду не стационарный, а временный надувной или каркасный, летом в жару залечь в него, тело остудить.
Ну раз у тебя водопровод будет, то копай колодец, хотя не понятно зачем и он то тебе нужен.
А плодородный слой надо снимать, прежде чем сыпать и пленкой закрывать?
Тут предложили версию все выкинуть, плодородку снять. 10см песка + керамзит с бетоном. Только автор идеи себе почему-то так не стал делать.
В любом случае это не сейчас. А вот воду и септик надо делать уже...
У нас там валуны, + 10 - 15 метров это не 30 метров. Упрутся в валун на 20 метрах, и его надо или вытаскивать или раскалывать. Там где пониже чем у нас, примерно 7 - 8 метров колодец стоит 50к + кольца. И 300к это с кольцами.
Видади, хз, я выясню более точно в субботу - отпишусь. По телефону когда общался говорили 70-80к под ключ.
15-17 колец.
да снимай - зачем червей под домом плодить, лучше глину вместо него (её крысы не любят), но затем песка обязательно и пароизолируй, а то клина очень влагоемка. Бетон - здорово, но можно и меньшей кровью...
до хрена - это гидронатяжительна пассат за 20 тыс, а 300 тыс на воду - это вполне средне. Я тоже поначалу фигел, щас привык
скважина 2 тыс/м, насос 15 тыс, трубы , фитинги , подогрев - 30 тыс, остальное фильтры ...
добро пожаловть в клуб "низнаюкудаденьгиуходят"
ЗЫ колодез - ф топпку
Я давно там, мне пох
Там другая хрень.. Глина, потом земля, потом опять глина. Т.е. если снимать, то надо глину, которую там оставили тоже выбросить. Я думал ее утрамбовать и пароизоляцию зафигачить.
Про влагоемкость.. Там солнце сейчас, она сухая. Надо будет просто в субботу накрыть наверное.![]()
| Получено: 43 Отправлено: 60 |
Злой привет! ))
LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
Apostol, охЗдоров. Где пропал?
| Получено: 65 Отправлено: 345 |
Пока только фундамент , выкопай внутри него грунт на глубину 2.5-2.8м от потолка-пола первого этажа и уже почти готовый нулевой этаж. А там размещай потом что нравится . Место лишним не будет точно .Туже самую скважину там пробури ,всегда в тепле (обслужить да и не замерзнет).
A 5 FL
Павлушка, не вариант. У меня свайно-ленточный, заглубление ленты 70 см, сваи + 160 еще. Итого 2 с небольшим метра. Куда там 2.8 рыть?![]()
Zloi!, Так конечно сложнее , но можно обложить в пол кирпича и готовые стены под штукатурку . Лишний этаж не лишний!
А сваи немного обойти в стороне.
A 5 FL
Серега, куча работы и так далее. Вот и пропал.... попробую почаще заходить ))) я спать .
Павлушка, не.. Я этого не планировал и сейчас поздно переделывать уже.+ гидроизоляция.. Поздно. Надо было сразу делать с плитой, с -1-м в таком случае. Но это лям минимум только в подвал.
Серега , понял ,больше не пристаю с этой идеей.![]()
A 5 FL
Тут подумал- плодородный слой под полом можно и оставить - провести фитолампы, люк в полу и засеять каннабисом...))
