Вопрос дачникам, строителям, да и просто пофлудить по теме. - Страница 11
  1. #201
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Zloi!, эта выставка где авторынок Гарант. Пробки там сейчас --- мост ремонтируют. Посмотри как заезжать не по Рязанке. Вообще проект знатный, но вот тут меня цена смущает. В твоей комплектации 200х200 профилированный брус --- и всего 950 тыс. Я смотрел перед началом своей эпопеи строительной очень похожий по параметрам дом -- так за него просили 1.8. А это считай полтора года назад. Где засада?
    Тупой собаковод
  2. #202
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Влад (Псарь), Засады нет. Фундамент, высотой 04 метра шириной 0,3, глубиной 0,4 - 150 тыщ. Шириной 0,6, высотой 0,8 - 240.
    Комплект окон - 167 (установка после усадки)
    Крыша металлочерепица 180
    Потолочные балки есть, а досок на них нет. В комплекте черный пол первого этажа. Обработки гавном от всякого гавна включены, доставка сборка включена...
    Итого 950+240+167+180= 1537.. если мозг не глючит. Ну а дальше - внутренняя отделка, ограниченная только кошельком.
  3. #203
    Golf Аватар для Pro Lite
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    я вот всё читаю, читаю.. а дешевле то что? оцилиндрованное бревно или брус?
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г. Продан
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Camry XV70 2019г.
  4. #204
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    В итоге все это стоит одинаково. Отрывается по цене только клееный брус. Процентов на 30, а то и 40 дороже. Я не беру сейчас всякую керамику, облицованную кирпичами. По материалам типа брус/профилированный брус/бревно/оцилиндрованное бревно и т.д. выявить зависимость материал/цена мне нифига не удалось. Разброс такой, что пипец. В итоге как ни крути, за коробку под чистовую в моем метраже получается минимум полтора ляма. Даже какашкокаркас в той же цене.
  5. #205
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Zloi!, но все равно -- достойно рассмотрения. С лентой за 240 и крышей за 180.
    Тупой собаковод
  6. #206
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Влад (Псарь), он есть в реале на их площадке, судя по фото. Так что сгоняю полюбас.
  7. #207
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Zloi!, теперь нужно просто узнать сколько аборигены запросят за аналогичную ленту. Потом прикинуть такой же брус , но со складов в Клину и окрестностях. И сколько опять же аборигены запросят за установку в той же комплектации что и фирма. Я надеюсь, что через недельку поеду к себе, заодно и поинтересуюсь что по чем сейчас.
    Тупой собаковод
  8. #208
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Кирпич
    И это... я вполне серьезно.
  9. #209
    Zloi!, неплохие проекты. Второй свет - сказка! Но я пожертвовал им ради бильярдной на втором этаже.
    Про балкон не бойся - если свес крыши будет по уму (0,8 м) то ничего не заливает и не падает. Терраса - очень удобно
    0,4 м мало однозначно - для нашей широты минимум 0,6 . Судя по ценам - он не заглубленый? ПО фундаменту все же лучше посоветоваться со специалистами - в зависиомсти от грунта тебе либо плиту, либо сваи нужно будет. Но незаглубленый позволяет себе только "Зодчие" делать.
    можно делать потолок и не на балках, а по самим стропилам - я так сделал - при этом балки в интерьере. В результате потолок в высшей точки - 4 м - вертолеты запускаем, балки выглядят стильно,
    вполне правдоподобно. Подбиввка фронтовов, лестницы, водостоки, окраска, нормальный фундамент, обсадные колоды под окна и двери, - выйдет под 2 млн.
    Кирпич
    Изыди, демон!
  10. #210
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Где ж их найти то? Грамотных специалистов Вымирают потихоньку Советовать будут только ленту и более дорогие в исполнении решения. Причем не факт что лучшие. Опять же...высота 0.8 -- общая? То есть 40 вниз и 40 вверх --- ниочем Даже если представить себе что вот эти 40 см от поверхности не изменятся при усадке, то все равно, за счет последующих ландшафтных работ через 2-3-5 лет превратятся в 15-20. А если он незаглубленный, то есть скажем 20 вниз и 60 вверх, то то же не совсем понятно как эта конструкция поведет себя при сезонном изменении температуры. Глубина промерзания грунта, близость грунтовых вод и все такое
    Так это же чудесно А то положат пол из шпунтованной доски 25мм, как они любят в своих проектах "под ключ" делать И что потом? Переделывать заново...или смирится и наслаждаться естественным скрипом пола Опять же --- утепление пола. Лучше видеть, как этот процесс происходит, и сколько туда реально заложено утеплителя.
    Тупой собаковод
  11. #211
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    vit, Влад (Псарь), зарывают на 40 см. + 30 см подсыпка песка. + 40 сверху. Но я буду закапывать глубже (наверное) и поднимать на уровень 0,6 минимум, а если удастся, то 0,8.
    Кирпич
    Он не дешевле. Но цена коробки сопоставима, ты прав. Однако внутренняя отделка в этом случае будет сильно дороже.
  12. #212
    можно и так, если вода неглубоко. Недели через две пробури - посмотри сам , что там за грунт вообще. Если вода - песок вымоет, и фунд просядет и треснет не бай бог.
    Я сделал на сваях незаглубленый. Сваи на глубину промерзания, далее в ростверке незаглубленый фунд 70 см над землей (10-20 вниз). Так можно даже на одной воде ставить.
    Еще вариант- плита на ней можно блоки или ленту. Тогда сырости в цоколе вообще не будет. Но нельзя делать на неустоявшихся почвах.
  13. #213
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    знакомые построили типа такого.но заказывали через какую то фирму в архангельской обл. от туда привезли и потом бригада от туда приехала.сложили быстро.фундамент заранее делали местные.
  14. #214
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    vit, не, там на горе, до воды метров 20 со слов соседей.
  15. #215
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Zloi!, определился с выбором, или ждешь выходных и просмотра вживую ?
    Тупой собаковод
  16. #216
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Zloi!, http://www.spbrb.ru/gallery/video_1.htm
    Может пригодится.
    A 5 FL
  17. #217
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Влад (Псарь), на выхах поеду. Мож в пятницу, не знаю еще
    Павлушка, это кто такие?
  18. #218
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Zloi!, с проектом более менее понятно, что нибудь найдешь по любому Но есть еще один момент -- привязка всего строительства к коммуникациям. Газ и свет (кстати, сколько кВт выделяют?) -- это чудесно, а вот что с водой и главное --- канализацией Как утилизацию отходов жизнедеятельности планируешь производить? Все эти септики надо "привязывать" по площади и местоположению
    А ты еще даже участок не видел.
    Тупой собаковод
  19. #219
    Влад, он написал же - там гора - с горы само все стекает
    ЗФ Главное - забор!
  20. #220
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Влад (Псарь), выделяют 10кВт, далее по 25 тыщ за штуку дают мощность. План с указанием мест под септики у меня на руках. Воду они тянут сейчас, газ тоже. Врезка в воду 25 тыщ, в газ 150.
    Как не видел, если я его оформляю уже? Свидетельство будет в середине мая - начале июня.
    ЗФ Главное - забор!
    Там есть по фасаду.
Страница 11 из 51 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос к дачникам по водопроводу, насосу и.т.д.
    от Митя 197 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 22:52
  2. Любителям пофлудить в Теме не в тему.
    от Александр Т в разделе Корзина
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 00:52
  3. Вопрос по катушке. Она просто разломилась ...
    от DmitryKis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 19:16
  4. Даже не знаю к чему отнести тему. Просто вопрос.
    от imported_BATTLE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 10:51
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
