Переливает топливо, повышенные обороты, 17 литров на сотку
    Москва м.Речной вокзал
    По умолчанию Переливает топливо, повышенные обороты, 17 литров на сотку
    Добрый день господа, проблема такая, у моего друга пассат в5 1998 г.в. МКПП, AHL НЕМЕЦ,так вот у него большой расход по городу, 17 литров, постоянно повышенные обороты 1300 об\мин, когда заводишь на холодную, троит несколько секунд, при разгоне возникают подергивание, такое ощущение что авто кто то за задницу держит!!! проверял сегодня ваг сомом вот что выдал
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-00 - недостоверный сигнал
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1U1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 21172
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
    Кодирование: 00142
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U2062091
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    Месяц назад поставил универсальную лямду, подумал что дело в ней, поменял на оригенал, разницы нет!!!
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    может ДТОЖ неисправен?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    как проверить?
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Может провода лямбды где нибудь передиты..?... поэтому и разницы нет...
    VW Passat B6 1.8
    короче проверяли, скидывали лямду вообще, тестили ваг комом, ощибки которые в верху что с ней что без нее!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Хуан Санчес, Форсунки часом не льют???? По симптомам льют и не слабо.
    , VAG COM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Ну если зонд или проводка к нему мертвы - то чего удивляться то...
    С мертвым зондом далеко не уедешь, это да.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    МКПП, AHL, расход по городу- 17 литров, постоянно повышенные обороты 1300 об/мин
    расходомер может
    +1, обороты наводят на мысль
    7 литров на палке согласен, да ещё и по Екатеринодару
    форсунки чистили, промывали на стенде, льют нормально, но все ровно, движок то заливает(((
    по поводу зонта, поставили уневерсальный, проверили ваг сом, потом поставили оригенал, тож проверили ваг комом и потом вообще без зонта, так вот ошибки в трех случаях одинаковый, в верху писал!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    проводку от ECU до разъема за бачком ОЖ проверял кто-нибудь ?
    Расход такой может быть из-за отсутствия нормального лямбда регулирования.
    завтра гляну разьемы и отпищусь и ДЗ почищу заодно!
    ну что, посмотрел все, не каких нареканий нет, ДЗ чистая, ДМРВ (хитачи) снял, почистил, вроде в поряде, провода от лямды просмотрел, тоже без нареканий, снял бачок с ОЖ там провода просмотрел, все четко!!!
    Челябинск
    По умолчанию Поднимаются обороты двигателя до отсечки
    Здравствуйте! народ выручайте!!! Тут такое дело, сегодня стал заводить машину, все как обычно нормально было, завелась с пол оборота, поработала сек 10 нормально и вдруг не с того не с сего резко начала подымать обороты до отсечки и не отпускаются, я перезапустил и все тоже самое. Подскажите плиз, кто что думает, что это может быть???
    С отключенным ЛЗ расхрода 17л не будет, так же как и подергиваний и троений.
    Проблема в другом.
    - восстановить и проверить всю проводку от ЭБУ к ЛЗ
    - если ошибки будут, то замена ЛЗ на оригинал или замену Бош(не универсальный Бош)
    Когда уйдут ошибки по ЛЗ
    - проверка герметичности впуска
    - проверка давления топливного насоса
    - снятие логово по нагрузке и ДМРВ
    Сегодня разобрал, с другом прозвонили всю проводку, все четко
    а это как сделать?
    на выходных займусь этим вопросом!
    а это как сделать?
    поиск...
    От ЭБУ до зонда все провода?
    да, все
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Всем привет!!! Выручайте форумчане, у меня большой расход бензина порядка 16-18л на 100км прочитал почти все по расходу. Заменил дтож, вв провода, модуль зажигания, свечи, все фильтра, топливный насос и регулятор давления топлива, расходомер воздуха, лямбда зонд, сегодня заварил выпускной коллектор. Доссель вымыл форсунки промывал. Ошибка только по лямбдие 19-10 нижнее предельное значение. Лямбды менял уже нескоько раз ошибка та же. В vag com значения в 10 группе толком не меняется стоит в значении 1.2-0.98вольт. Ставлю навую бош 0258003478 показания вообще аховые 4.2- 3.98вольт. А вот если ставлю бош 0258003604 от пассата б4 1.6 то показания 0.82-0.63 вольта. Что уже делать ума не приложу . Выручайте...
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  1. 2.0 TDI CBAB повышенные обороты ХХ
    от TJLEXX в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 09:32
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 21:44
  4. Наверно повышенные обороты.....
    от Александр Т в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:37
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
