нужен совет по опрессовке! - Страница 2
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    ни кто не хочет мне помочь!
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    погодь, скоро куплю себе эжекционник новый, отпишусь как там
    я почему то думал что должно быть наоборот!
    немного пропускать в сторону от коллектора может, в идеале конечно - должен быть полностью герметичен. боковой отросток идет на блидер, он при давлении в коллекторе (по аналогии - ты его создаешь, только ртом) так же затыкается, идеально - поставить на пути обратный клапан (статья тюнинг блидера в базе знаний) что бы буст с коллектора под нагрузкой не стравливался через блидер (он может немного пропускать будучи новым...).
    а в сторону впуска нет!
    ты дул В насос с обратной стороны или создавал разряжение с той же стороны в которую дул ?
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    я снял с калектора патрубок идущий на эж.насос и дул в сторону насоса,так он продувается а если втягивать в себя то не продувается.если дуть в насос с обротной стороны(где он разбирается) в сторону калектора тогда продувается хорошо.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какой из ? на его входе или на его выходе ? если на входе - то он и не должен открываться при втягивании в себя.
    так и должно быть.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    продувается хорошо.
    Вот, посмотри устройство и принцип работы:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=167073
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=109475
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    все спасибо!сегодня целый день разбирал и собирал вкг от и до.теперь всё стало понятно.от старого хозяина достался колхозно заклеен грибок с самодельная мембранай,ужас!и я на этом ездил почти год.заказал новый.ну и по ходу проинспектировал и почистел всю вкг,теперь спокоен!оказывается там ни чего сложного нет!как говорится"глаза боятся а руки делают"!
    Привет всем)
    Заранее спасибо
    Filin52,слушай ты бы не мог подробно описать всё и как делал...я ищу в поиске уже 2 дня ничего не могу найти...всё равно не пойму...и где этот грибок находиться?если можно на фото...вот ещё у тебя там в видео какая то штука подсоедена зелёна я скрасным и шланчик от неё идёт...это что такое?если можешь опиши пожалуйста всё буду очень благодарен..)заранее спасибо
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    movses12345,
    это ты про переноску што ли?
    Вот тут смотрел ? Двигатель другой но принцип у всех одинаковый примерно.
    walerka,а это переноска?)
    а там что в этой теме написано как опрессовку сделать в подробности?) и грибок там показан где?)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Предпоследняя фотка (из Эльзы) - грибок под № 6 на схеме.
    Пардон... Там про чистку ВКГ (просто последние сообщения про чистку были)
    Опрессовка
    с грибком понятно)
    а вот с опрессовкой я там ничего не пойму..только понял что надо в шланг толстый который идёт к коробу вф засунуть топливный фильтр и туда дуть..а как отсоеденить грибок, что там ещё нужно сделать, не пойму...
    да и на фотке там в отчёте под капотом далеко не так как у меня..., пс раз 5 это читал)
    сногие ссылки просто напросто не работают...сейчас в поиске нормального объяснения нету...(может есть но я не нахожу(
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    movses12345, начало правильно понимаешь. Дальше вот схема системы турбонаддува
Размер: 48.8 Кб На ней обозначено какие клапана куда должны продуваться. Попробуй для начала опрессовать все вместе (ВКГ и впуск) т.е. не нужно вытаскивать грибок и глушить дырку. Если давление создать не удастся , тогда по отдельности.
  13. #33
    то есть для начало просто как я написал засунуть туда топл фильтр и подсоеденить запаску, и ничего больше ненадо трогать?)
    а если не получиться создать давление то обращусь опять ок ?))для дальгейшего разбирательства..хотя конечно лучше бы было сразу знать что делать если не будет давления(чтоб если не получилось сразу всё сделать)
    спасибо
  14. #34
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    movses12345, все правильно, только запаску спусти до 1.0-1.2 бар. Если давление упадет до 0 а откуда шипит не поймешь - вытащи грибок из гусеницы и заткни чем-нибудь дырку в ней. Попробуй накачать сначала впуск. Если все клапана исправны - должно получиться.
  15. #35
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    а чем это отличается от того как я делал?
  17. #37
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Filin52, это отличается тем, что не нужно создавать новую тему
  18. #38
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    прежде чем умничать
    пояснил бы чем отличается мой метод опрессовки от твоего?в чём моя ошибка?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
