помогите сетку объединить
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    По умолчанию помогите сетку объединить
    Привет! нужна помощь по настройке сети.
    Имеется сеть с АДСЛ роутер DSL500T в ней стоят 2 компа и к роутеру подключен ещё один роутер DIR 300, DIR 300 раздает инет через WIFI и лан. у сетей разный диапазаон IP адресов у дсл 192.168.1.1. а у DIR 300 192.168.0.1, в сети с адсл стоит комп на нём стоит принтер, нужно принтер сделать сетевым что бы его видели все сети. маска у всех одна 255.255.255.0 Помогите пожалуйста как этого добиться объединения сети в одну, что бы все друг друга видели.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    МО
    Как вариант: сделать из DIR-300 точку доступа - все компы будут в одной сети. У тебя ж IP-адреса по DHCP раздаются?
    Silver bullet: Sedan 2002 AWT Highline, tiptronic
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    NUKE,
    Правильно, надо перевести DIR300 в режим точки доступа. Тогда все устройства, подключающиеся через него, будут получать IP из подсети DSL роутера.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Обнинск
    Отправлено: 13
    я думал про это только в настройках не найду где можно это сделать. версия прошивки 1.2.94
    а которые через провод к DIR 300 подключены они тоже будут от DHCP получать от DSl?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    evans,
    Покопайся в настройках. Есть такой пункт.
    IP будет раздавать DSL роутер.
    Можешь по другому: использовать как роутер DIR300, а DSL использовать как модем.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    так не получится, у меня от адсл до дира около 50 метров витая идёт и только одна 4 жильная. как пункт должен называться?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    SETUP–>Internet Setup–>Manual Internet Connection Setup ACCESS POINT MODE, поставить галку.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    не чего подобного не нашёл интерфейс такой Название: 15.jpg
    МО
    NRU - не предусмотрена в этой прошивке возможность работы точкой доступа
    Можно так:
    - Подключи DIR-300 через LAN-порт. Придется отключить на нем DHCP, чтобы с ADSL не путалось.
    Могут быть проблемы с получением адресов. Судя по оборудованию, сеть небольшая, можно перебить проблемные компы на статику.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    пробовал инет тогда на нём вообще слетает.
    может в дире надо маршрутизацию прописать?
    странно пинги из двух сетей проходят друг к другу.
    МО
    Если он будет работать как точка доступа то и роутить не будет ничего. Маршруты бесполезны.
    На нем или на компах к нему подключенных? Они должны получить IP от ADSL (вида 192.168.1.ххх со шлюзом 192.168.1.1). Если нет, то для проверки пропиши на одном компе статиком и ping тебе в помощь.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Какая HW ревизия маршрутизатора? Я писал про ревизию В1 на реалтеке.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Можно более проще вопрос задать?
    с компа который подключен к адсл пинг до дир 300 не проходи а с компа который подключен к дир 300 пинг до компа подключённому к адсл проходит.
    МО
    Потому, что пакеты с раздаваемой adsl-ом сети 192.168.1.0/24 в сеть 192.168.0.0/24 упираются в NAT dir-300.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    комп даже сам дир 300 пинговать не хочет.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тогда попробуй отключить встроенный в DIR Firewаll, и установить на DIR DHCP из подсети 192.168.1.хх, только следи, чтобы IP не пересекались на обоих роутерах.
    На табличке на нижней стороне маршрутизатора прописана версия железа (HW) и версия софта (SW). Скажи версию железа.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Firewall отключен на Dir 300 я пробовал дир 300 настраивать на диапазон адресов 192.168.1.ХХ толку не ту инет вообще пропадает на нём.
    вечером с табличек скажу инфу, он дома стоит на чердаке.
    такое ощущение что дир внешний мир вообще не пропускает, но когда я его пингую сам дир то должен же он сам пинговаться.
    МО
    Когда ты подключаешь dir-300 (с отключенным dhcp) через lan-порт от adsl, он по сути превращается в обычный коммутатор (switch) + точка доступа. Компы, подключенные по lan и получавшие ранее адреса 192.168.0.ххх от dir-300 теперь будут получать адреса 192.168.1.ххх от adsl и он будет для них шлюзом. С wi-fi могут быть проблемы с хождением dhcpdiscovery, но это можно решить заданием статических адресов из сети 192.168.1.0/24 со шлюзом 192.168.1.1. Таким образом сеть 192.168.0.0/24 у тебя вообще упраздняется (кроме 192.168.0.1 на dir-300), все компы будут в одной 192.168.1.0/24.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    не пойму все же я dir 300 имеет IP адрес 192.168.1.89 я его начинаю пинговать с компа 192.168.1.2, пинг не проходит, фиреволы отключен.
    я так делал на dir 300 вообще нет пропадает, он почему то инет воспринимает через wan порт.
    МО
    Он и не будет пропускать. Нельзя достучаться до компа за NAT. Можно только ответить ему, когда он "что-нибудь у тебя спросит". Пингуешь ты небось 192.168.0.1, который тоже находится за NAT. У тебя же dir сейчас получает от adsl'a на wan-порт какой-то адрес 192.168.1.ххх, вот он тебе ответит на пинг.
    Dir 300 в этом случае вообще не раздает инет. Он просто тупой свитч + точка доступа. Инет раздавать для всех должен adsl.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
