Мотор ajm, насос-форсунки. Как выставить зажигание?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию Мотор ajm, насос-форсунки. Как выставить зажигание?
    Всем привет, помогите советом, движок после переборки, расточен, новые поршня, гидрики и тд. в общем полная капиталка
    ГРМ новый, все ремни с роликами.
    Столкнулись с проблемой, как правильно выставить зажигание? плохо заводится с утра.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Подниму тему.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    зажигание ни как не регулируется, выставляется только синхронизация КВ и РВ. Делать это нужно с помощью вагкома.
    Преднатяг форсунок отрегулировал?
    Колечки на форсунках менял?
    Компрессия сколько?
    Свечи в порядке?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Bumbox, Привет.
    по поводу зажигания понял. значит надо синхронизацию смотреть. сколько должно быть? и как это можно сделать (какие группы и тд)? машина не моя, друга. я особо не знаю что там.
    натяг форсунок не трогали, вообще их не трогал ни кто когда голову делали. колечки к офф диллеру поедет менять, а то сыкотно говорит
    Компрессию еще не измеряли, думаю в порядке должна быть, движку только расточили и собрали
    свечки нормальные, проверяли.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    вагком/двигатель/4-тая группа/4-ое окно/должно быть от -3 до +3, в идеале 0. Регулируется это шестернёй РВ.
    Это тоже не сложно, сами можете поменять колечки на НФ, вынимать если будете только за пружину не тяните их. Регулировка тоже не сложна, вращаешь двигатель и смотришь когда одна форсунка будет до конца нажата, теперь завинчиваешь регулировочный болт до упора(то есть плунжер в НФ дойдёт до упора) и теперь назад поворачивай болт на 180градусов и контри. И так каждую.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Bumbox, сенкъю вери мач.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    А может где завалялась инструкция по регулировке форсунок с картинками? Какие симптомы указывают на надобность регулировки? у меня заводится нехорошо, зимой с большими проблемами, и потряхивает на холостом, если с кондёром то очень сильно.
    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    Ребята, а как правильно отрегулировать форсунку(до каких пор нужно вкручивать регулировочный винт в коромысле??? )Пишут до упора (когда форса в нижнем положении) , а потом на 180 градусов обратно, а где-то на 225 или 227?? Хотелось бы уточнить, для каких моторов и на какую величину!
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Sanek3299 Посмотреть сообщение
    227
    ну это уж врятли, что там, по транспортиру эти 2 градуса выставлять? а 180 или 225 читал что завидит от конца форсунки > такой или ) такой. а вот где какой градус... хз
    г.Гродно Беларусь
    У меня были родные (регулировочный винт был с полостью, куда входил наконечник форсы).Недавно поставил другой образец, выставил при помощи штангеля, (замерял на сколько выступает резьба над коромыслом в старых,так делал и в новых).Прокрутил мотор , вроде ничего не бьет, завел(по другому не знал как регулировать).После этого заметил ,что при резком "тапка в пол " сзади нет дыма вообще!!!(при любых оборотах).Походу угадалНо не мешало бы проверить!!!(до этого дым был черный и ого-го какой)
    Эх... Придётся и мне поднять тему)
    Двигатель AJM н\ф
    Писал человеку знакомому - вроде доходчиво расписал)
    Спасайте человеки!)
    Ситуация такая — вчера поставили с батьком голову, протянули, то сё. Начали крутить коленвал — херак, а он ни туда ни сюда, при чём нормально давили так. До того как голову поставил — всё ОК было.
    Батя же решил попробовать распредвал прокрутить — и короче просто с мясом сорвал подобие шпонки на шестерне распределительного вала, или как-то так (038109239) — номер 4 img.laximo.net/VW1203/sou…0a62cb3a8f0165727eb438956
    Вопрос первый — на сколько кретично наличие данной шпонки? Просто по идее распредвал имеет конусное строение — то есть, как скажем, на Фокусе — можно по идее просто очень хорошо протянуть данную шестерню; Помню на В4 то же самое, не было шпонки, хотя паз был на распредвале.
    Твоё мнение — покупать новый, или всё и атк будет ГУД?
    Ситуация вторая — голову вновь снял, посмотрел, всё норм, ничего не лопнуло, голова целая ( очковал, что плохо просушил колодцы под болты от головы), всё ок. Но почему тогда не получалось крутить? Была мысль, что не правильно выставлено зажигание, — 1 и 4 были в ВМТ, и на голову пара клапанов были открыты ( впуск\выпуск именно не скажу, не помню) — собственно в таком положении в 1ый раз и ставили всё. Косяк?
    Отсюда вопрос второй — в чём там фишка, как правильно зажигание выставить? В инете чу-то читал, особо ясной инфы нету. Как понял, позднее раннее — надо будет по ваг кому выставлять от -3 до +3 (в идеале 0) градусов.
    В общем, понимаю, что криво написал, но думаю суть всей полученной мной инфы передал)))
    Куда как дальше копать? )
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    По первому вопросу - я бы заменил распред . Ваша ссыль не открывается .Ну а по второму ,фишка в выставлении зажигания (если можно так сказать) заключается в правильном выставлении ремня грм ,если поставили ремень правильно ,то регулировать больше ни чего не надо ,синхронизация будет в допуске http://www.youtube.com/watch?v=wv0p0aTvmU0 . Так же существует регулировка преднатяга н.ф. ,почитать можно тут http://vw-soft.narod.ru/uis.html
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  1. Куплю насос-форсунки 2 шт 1.9 ajm или корпуса б у
    от vanh AJM в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 20:58
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 11:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 20:05
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
