Немного масла с интеркулера.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Немного масла с интеркулера.
    Снимал вчера левый подкрылок и обратил внимание на масло в месте крепления интеркулера.
    Ломаю голову, откуда оно там?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    и чего? и что в твоем понимание Немного масла? У всех так, практически 97% немного.. это примрено грам 50-100 за год где то, пусть меня поправят если что. Проверяй систему ВГК чисти, меняй все если заморчаиваешся + обязательно грибок. Я не так давно делал сие процедуру, тоже было масло,сейчас все абсолютно сухо, и ДЗ полностью сухая
    Масло в интеркуллере попадает из турбины- если она начала пропускать, или из за грибка, так как на больших оборотах он не перекрывает систему вентиляции и масло просто засасывает с парами, за отчетный период времени его там может набрать как раз ннн-ое кол-во, но опять же вопрос сколько
    , снимай патрубок нижний с куллера и проверь сколько его там
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Вот именно что в него попадает, а не из него сочится.
    AWAS,Я не понял, это нижний патрубок да? И крепление кулера? Сам патрубок та сухой, а вот кулер мог и треснуть и сочиться.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    волгоград
    Если это с системы ВКГ то тогда еще опрессовка (лучше одного кулера)- а сверху ниоткуда не могло накапать? например с бачка ГУР?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Правильно, это нижняя часть кулера и на гайке видны капельки масла. Неужели трещина?
    Суть не изменна. если сочится,значит масло в куллере( прчины откуда оно там нужно разбираться) а то что пошло на улицу, то трещина либо прокладка лопнула на патрубке( прокладка подходит от термостата)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    VODILA_DEN,
    То, что масло в кулере есть - это не новость, машина не с ковейера.
    Меня больше интересует вопрос почему масло выходит в районе крепления.
    Там что, сквозное отверстие и прохудилось уплотение, или там должно быть глухое отверстие и тогда только трещина?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Неужели трещина?
    похоже на то. у себя поменял его по той же причине - потело снизу и по периметру стыка пластика с поверхностью радиатора, при опресовке соответственно "сипело". думаю опресовка в твоем случае расставит все точки над i
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Если в интеркулере нет масла занчит либо он дырявый, либо масло кончилось)
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на память (надеюсь не подвела ) - второе.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Скорее всего
    волгоград
    Там вроде пластмассовый отлив вроде столбика и на него одевается кронштейн с резинкой-отверстий нет никаких
    +100500
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    У нас совсем по-другому(carrier, вот тебе еще отличие...). Такого кронштейна нет...
    Кишинев
    у меня под самим кулером не немного, а очень много масло - может интеркулер пробит (а то у меня он с одной стороны имеет большую вмятину)
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    недавно менял грм.решил кулер промыть.так вот снимая его обнаружил что этот кронштейн почти отвалился.дернул-он в руках остался.в итоге дыра с пятирублевую монету.
    временно заклеил.скоро фронтальник поставлю
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    А если масло много в интеркуллере надо турбину смотреть ? Утром на холодную дымит сильно.
    Passat B5+, 2002, AWM, 170 l.s. Americos Hi-Line
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
  2. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:00
  3. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
