VAG-COM диагностика натяжителя цепи привода ГРМ
    По умолчанию VAG-COM диагностика натяжителя цепи привода ГРМ
    Народ подскажите,
    возможно ли с помощью VAG-COM (VCDS) определеить состояние натяжителя цепи, которая соединяет распред валы?
    Этот вопрос возник, после прочтения другого форума, где одному товарищу в сервисе вынесли вердик по замене натяжителя и цепи после диагностики через VCDS....
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Ой вряд ли как ты это представляешь подключил комп и он тебе спектральный анализ цепи выдал хана ей
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Спектральный анализ будет встроен в модели B8.
    Суть вопроса в том, можно ли в каких-то группах увидеть значения (связанные с фазами газораспределеительного механизма) которые например при выходе за пределы XX , указывают на растяжение цепи.
    Например, на туарег клубе, есть тема где, цепной привод на двигателе 3.2 (буквы не могу сказать), там народ рекомендуем смотреть на значения в 208 и 209 группах. ( http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26864 )
    Сразу оговорюсь я не провожу прямого сравнения между 3.2 и 2.0 FSI, просто хочется понять не расковыривая движок, можно ли оценивать каково состояние цепь-натяжитель на 2.0 FSI с помощью VCDS.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Предположу, что неблагополучное состояние цепи и натяжителя должны выдавать посторонние звуки при работе двигателя.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Ошибки по движку какие есть?
    Типа таких:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Вот она косвенно и указывает на немного некорректную работу фазовращателя. Причем далеко не факт, что именно из-за поломки последнего она вылезает...
    Блин, немного не по теме ответил...
    Натяжитель, думаю, не даст ошибок, как на В5, ибо проводков к нему не подходит никаких.
    А что задумался-то о замене? Стучать начала цепь?
    Моторы у нас аналогичные.
    Ну на FSI моторах оценить "посторонние звуки" несколько тяжелее, чем на старых добрых моторах, ибо работает чуть тише, чем дизель.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Типа таких:
    Ошибок по мотору нет, но по субъективным ощущениям сильно шумит. Поэтому пытаюсь как-то перейти от субъективных оценок к параметрам которые можно оценивать через VCDS. Я просомтрел lbl файл для своего двигателя, так и не увидел там значений которые могли бы указывать на фазы... попробую еще раз более внимательно просмотреть его.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Скинь почту свою в личку - отправлю тебе очень полезный файлик по BVY
    90, 91 группы смотри
    Давление масла мерил?
    Avto-pilot, у тебя есть lbl-файл для BVY ? Можешь поделиться ?
    А так 91 группа 3 (номинал.) и 4 (факт.) окно - у меня 24*KW (поворот регулятора в градусах поворота коленвала ) при 720 об/мин на ХХ.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Дело не в BVY а в модели контроллера.
    да мне хоть какой на BVY - нигде ни один не нахожу. Контроллер 06F 906 056 GP.
    В принципе, разобрался по аналогии с BLR - много схожего, но хотелось типа "первоисточника" надыбать...
    Я смотрел файл: 06F-907-056-AXX.lbl (но это для 2.0T) как понимаю.
    Еще удалось нарыть файлик: 03C-906-056-BLG.lbl :
    03C-906-056-BLG.zip
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На BVY можно пользоваться лэйблом от 2.0 tfsi, но только в 3 группе вместо расхода воздуха будет абсолютное давление в коллекторе( в фси нагрузка учитывается по разрежению и положению ДЗ)
    03C-906-056-BLG.zip
    Этот на 1.4тси пойдёт, у него тоже нет расходомера.Только нет 103 группы по контуру низкого, а так всё похоже
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Lupo Аватар для Денис passat
    пермский край
    у меня тоже в 91группе при х.х показывает в третьем окошке 24,а в четвертом почему то прыгает то 24,то 25 меняется очень быстро значения это нарм?
    1.8т 2000г.в ATW чермый амерекос типтроник велюр продан. теперьБ6 2005г,BLY МЕХАНИКА,ТРЯПКА
  1. VAG Com диагностика
    от Renat-s в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:29
  2. OFF.VAG-COM диагностика не VAGа а Mitsubishi.
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 09:03
  3. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:04
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  5. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 14:43
