| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем доброго вечера(кроме меня) Пробил сегодня поддон на акпп. (ехал в автосервис, чтобы закрепить оторвавшийся край защиты).Теперь собственно вопросы:
1. можно ли заварить, если есть большая вмятина (и стоит ли ) и где можно заварить
2. можно ли найти и поставить б\у
3. какое масло лить(если есть то номерок)
4сколько лить масла
5 как производить правильно замену масла
6.что нужно еще: прокладка, фильтр, масло...?
7.смотрел по экзисту поддон выдает только оригинал, неужели нет замены, может кто номер знает![]()
| Получено: 12 Отправлено: 5 |
Если менять, то наверное лучше оригенал, на деталях движка- коробки лучше не экономить.
Если не ошибаюсь, то он алюминевый, сегодня с батей поговорю( если сможет на работу пронести, то заварит).
Масло сегодня в гараже посмотрю, кстати осталась 1 бутыль оригенала, отдам за 500 руб. Войдёт литров 6 точно. Сразу тогда меняй масляный фильтр в коробке. Если на фильтре не будет прокладки, то у меня есть, подарю.
А вообще поддон лучше посмотреть по разборкам, если зацепишься местом сварки, то не факт, что оно не даст трещину. Хотя дружище после батеной сварки на нём долго откатал, пока не рассадил совсем. И ест ещё один нюанс, никто 100% герметичности при сварке не обещает, может сочиться, тогда придётся ещё раз снимать и проваривать.
Ну как то так.
| Получено: 23 Отправлено: 12 |
1. Антон M., все подробно рассказал.1. можно ли заварить, если есть большая вмятина (и стоит ли ) и где можно заварить
4сколько лить масла
2. думаю все реально.
3. я лил Феби. номер не помню. в гараже стоит литровка запечатанная
4. брал 7 литров и 1 остался
5. вот так правильно
6. яма, набор инструментов, ключ для откручивания маслосливной пробки, спец шприц для заливки масла в коробку или иная приспособа для этого. можно друга взять с собой чтоб не скучно было и да и мож хоть ключ подаст какой
7. ну видимо так и есть. номер не знаю ибо не было нужды тьфу 3 раза
Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
Антон M.,
Иван_на_Б5, спасибо за советы, поддон нашел на разборке (по камелоту, обзвонил ОЧЕНЬ много пока не нашел) все остальное было в магазе.![]()
