1.8т заглох и не заводится
    Печаль 1.8т заглох и не заводится
    Всем привет,рыл поиск ,но с моими симптомами ни чего не нашел.Авто стояла работала на холостых и внезапно сама заглохла.Заводится после этого не хочет ,при чем вспышек в двс не ощущается .Грешил на бензонасос,поменял на новый не помогло.Вагком ошибок не нашел но с блоком связывается,блокировок нет,насос гудит.Куда лесть всю голову сломал,мож предохранитель какой то?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Предохранители на двигатель : 32 - форсунки, 29 - катушки.
    вагком неисправные предохранители увидет?
    Получено: 11
    может ремешок лопнул?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Наверное нет. Если только при тесте исполнителей
    проверял все наместе
    завтра пойду проверять
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    BVV, датчик положения коленвала посмотри.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    как его можно "посмотреть"...?
    ремень ГРМ проверь за одно. бывает что слизывает шпонку на шестеренке распредвала.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    насос гудит.
    Может все проще. А бензин есть?
    датчик у меня уже ломаися,но авто заводилось (epc)и доехала до сервиса сама
    сегодня буду усиленно смотреть
    пол бака
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если есть искра и подача топлива, то внимательно осмотри механизм ГРМ
    Ремень-то может быть на месте. Но крутиться он не будет по причине срыва зубцов шестеренкой коленвала... Посмотри, вращается ли распредвал при запуске мотора...
    Хотя если
    то шестерня распредвала вращаться будет, но распредвал на месте будет стоять...
    Россия, Киров
    у меня ослаб и перескочил ремень, тварь такая...Так что если на месте это еще не показатель.Смотреть метки.И не только на шкивах но и на задних концах рв
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    BVV, Компрессометр тебе в помощь.
    Если компрессия ушла, 30гр масла в каждый горшок......
    , VAG COM
    Россия, Киров
    дык если поршня с клапанами вступили в половую связь то масло не поможет
    Golf Аватар для Pro Lite
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    ну если бы они вступили бы в эту самую связь, думаю слышно было бы..
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г. Продан
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Camry XV70 2019г.
    Россия, Киров
    нич0 бы там не было слышно.Слышно только в момент первого удара, далее у клапана шляпа набекрень и он просто не прилегает к седлу
    а так правильно уже присоветовали-проверять все метки и внедрять компрессометр вместо свечей.Пойду этим же займусь
    Всем спасибо оказался предохранитель №28,но почему он мог сгореть?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    а как же тогда
    Как мог насос работать без предохранителя?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По всей видимости он и не работал, ибо всё-равно замена не помогла...
    а как же тогда
    извините №29 катушки
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:22
  2. Заглох и не заводится..
    от Александр) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:01
  3. Помогите, заглох и не заводится...
    от Алекс Юстас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 20:59
  4. ошибка 18263, трактор заглох и не заводится
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 17:51
  5. AHL заглох и не заводится. HELP!!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:28
