Всем хай, третий день сексом занимаюсь с автомобилем, нет даже схваток.Решил заменить термостат, не отключив аккум снял провод с дз.Потом понадобилось отъехать, провод одел, забыл вждать при вкл зажигания и попытался завести.Машина даже не схватила.Заливает свечи, искра есть, а машина не заводится.Решил обнулить обученные значения адаптации и с тех пор никак не могу адаптировать.Висит ошибка блок дроссельной заслонки не начата адаптация и не убирается.В 60 группе адаптация ошибка.Конечно мотор не могу прогреть.Снял заслонку помыл ее, разобрал.Дорожки в идеальном состоянии, правда все маслом залито.Стер сколько можно, завтра еще куплю карбклинера и им все там промою.Собрал-один хрен.При подцеплении клеммы и вкл зажигания она пищит гудит но заслонка почему то стоит на месте.Свечи опять залило.Ума уж не приложу что делать
B6 2008 CBAB 02E sportline
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
больше нет, если бы фишка не на месте ошибка б висела, не так ли?Если перескочит ремень будут ли ошибки по фазам?
сегодня всю ночь простояла без акума.У меня ремень ослаб так что руками двигается((((А мотор только с капиталки.Но блин судя по звуку компрессия есть.С утра пойду метки проверять
у меня помпа херовая, решил не перетягивать.Боком вышло.Раскидал всю морду, ремень на месте, метки тоже.Натянул и смерял компрессию.Везде 10-12.Но бензином воняет ужасно из горшков.Наверно залил.В чем же дело?В ДЗ?Как же вылечить?Почему ошибка адаптации?И должна ли она ездить при подключении?Неужели с ошибкой не начата адаптация он не заведется?Я ведь и газ жал пробовал...Свечи конечно у меня не меняны.Зазор был чуть не по 2 мм.Поджал и все равно не схватыало...
дпкв нет,заслонка ездит как надо когда педаль нажимаю
Читал на одном сайте, что бывают внутренние ошибки блоков, которые удаляются только дилерским оборудованием.
Но это не проверенная информация. Попробуй обратись к Калексу.
Ну осталось два варианта: карачун мозгам или дкпв.
В том то и дело, что разговор шел про ваг.
Наши авто чудные, всякое бывает.
С одним пассатом полдня сексом занимался, незаводится и все. Люди перед этим поменяли теплообменник.
Все проверил, но не заводится. Ошибок нет. Переставил со своего дкпв, завелся с пол-пинка. Вот тебе и конкурс.
буду надеяться....Как заслонку привязать к мозгам?Зря я обученные значения сбросил...
ну я еще вручную скинул
как спросить то, он вроде через личку не общается
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
проверь разем на ДЗ , обычно где ковырял - там и проблема. У меня с дмрв проводочек отвалился, тоже прыгал.
ок гляну.А нет ни у кого распиновки колодки эбу?Прозвонить бы от фишки до мозгов
