Не пинайте, Срочно по ABS нужна помощь!!! - Страница 2
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Цитата Сообщение от Dinosaurus Посмотреть сообщение
    Один из контактов на разъеме нужно заземлить. Не помню какой. Еще можно перезалить дамп приборки, отключив в нем эту функцию.
    Это слишком много телодвижений, проще в ремонт отвезти
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    вот только что человек позвонил сказал что электрическую часть за 40 а в сборе за 65 уев
    В автодоке ремкомплект блока Бош новый (блок без гидравлической части) 20-25 рулей
    Coding: 00021
    А что это за кодировка блока такая интересная???
    Недавно решал у себя проблемму перекодировки (правда Бош 5.7) кодировка 04277.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Привет всем, вообщем добрался сегодня до блока абс, блок мне пришел еще в апреле, лежал в гараже,старый испортил мегапаянием)))
    Вообщем блок один в один 111 AH заменил электронную часть - нет связи и все ,это просто приставил к гидравлике-закрутил болтами вроди что-то загутело и законектилось потом снова нет связи, шетаю разьем (который большой) начинает стрикать , отпускаю перестает,потом разьем подопру отверткой все гут!!! делал тест все работает , бьет! выехал, проехал все гуд потом снова загорается ABS ASR brake, снова разьем прижму-подергаю все ок, через некоторое время ошибки загорелись и уже шевеление разьемом непомогает никак пищит и все опять же ABS ASR brake
    Незнаю что делать уже , мож кто, что подсоветует?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Беларусь Гомель
    вверх
    Если и старый эл.блок вёл себя так же, то разбирай фишку и прозванивай все контакты и провода.
    Беларусь Гомель
    Вчера пропаял все заработало)))
    Воронеж
    Всем привет. случилась проблема в поиске ничего не нашел. Сегодня заехал на сервис поменять шрус. шрус заменили отлично но после замены при притормаживание стало срабатывать ABS приехал назад к ним причину устранить не смогли. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Пермь
    Датчик АБС пошевели на колесе, на котором меняли шрус, если нижний рычаг выбивали, а не выдавливали, то датчик АБС меняет положение в гнезде и начинает неправильно работать или вообще перестает работать.
    Сейчас ехал домой и комп запищал, мол в сервис срочно нужно, доехав до дома считал ошибки...
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL
    Контроллер: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
    Кодирование: 00001
    Мастерская #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E273903 VWZ7Z0D9162108
    1 неисправность:
    16955 - Выключатель стоп-сигналов (F): Обрыв цепи
    P0571 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодирование: 00103
    Мастерская #: WSC 05311
    1 неисправность:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: Неисправность в электрической цепи
    P0703 - 35-00 - -
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04257
    3 Найдены неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    18036 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от датчика угла поворота рулевого колеса
    P1628 - 35-10 - - - Непостоянно
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-00 - -
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Контроллер: 3B0 920 849 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодирование: 21115
    Мастерская #: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    1 неисправность:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - Неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    Куда лезть? Где искать неисправность. Все бы ничего, да без машины, как без рук, а стопаки не работают, на АБС Х** с ним
    Решение:
    Заменить лампу стоп-сигнала и все проблемы решены
    VW passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF AT 2004
    Воронеж
    Спасибо огромное сейчас пойду попробую
    Пермь
    молоточком забей его в гнездо на место, только без фанатизма. У меня именно так было, да и есть. А когда сам искал, даже датчик новый прикупил и собрался уже менять, и терять нечего я его молотком забил, чтоб расшевилить и о чудо, все заработало. В прошлые выходные также шрусы менял в сервисе, на меня с круглыми глазами посмотрели, когда я залез АБС молотком чинить
    Воронеж
    забил работает как часы
    Пермь
  13. #33
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по моей проблеме с АБС. Начала отключаться система, выдает ошибку 01276 - Гидравлический насос ABS-V64. Скидываю ее, появляется снова. Бывает пропадает и все начинает работать, но не долго, метров 500 проеду снова те же грабли. По поиску нашел то, что дело может быть в двигателе насоса АБС или в контактах на фишках. Буду смотреть на выходных. Может что то еще подскажите по проблеме?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 21:34
  2. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  3. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
  4. Нужна помощь по ABS!!!
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:06
  5. Нужна помощь. СРОЧНО. HELP
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 23:41
