Не пинайте, Срочно по ABS нужна помощь!!!
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Плохо Не пинайте, Срочно по ABS нужна помощь!!!
    Привет всем!!! Дабы не плодить темы напишу здесь в ветке все ошибки разшифровываются здесь, но увы никто не отвечает сижу в гараже с ваг-комом и хочу устранить проблему : поменял задние колодки, сегодня выехал немного по лужам погонял и загорается ошибка абс, то появляется, то гаснет пока горит абс,asr,brake, ваг-комом не соединяется с блоками двигатель и абс, как только они гаснут сами по себе, тогда все норм конектится с двигателем и абсом, вот ошибки, в чем проблема интерисует только по абс, ошибку разшифровал, но как прочитать ее в блоке эбу???
    Monday,12,March,2012,13:56:42:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 180060km/111884miles
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
    Part No: 4B0 906 018 BH
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 07551
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    16806 - Main Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0422 - 35-00 - -
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1100
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 AN
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 03 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12339
    Shop #: WSC 00028
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 920 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Coding: 07345
    Shop #: WSC 00066
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AJ
    Component: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1J1959801D
    Component: 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Part No: 1J4959811B
    Component: 0G Tхrsteuerger. HL0022r
    Part No: 1J4959812D
    Component: 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    3 Faults Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 180 B
    Component: Radio DE2 0001
    Coding: 04043
    Shop #: WSC 00028
    End ---------------------------------------------------------------------
    ошибки стераю всеравно появляется ...
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Беларусь Гомель
    Люди, поможет кто мне с этой проблемой?
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    ...ошибка абс, то появляется, то гаснет пока горит абс,asr,brake, ваг-комом не соединяется с блоками двигатель и абс, как только они гаснут сами по себе, тогда все норм конектится с двигателем и абсом...
    отключи блок абс-подсоединятся будет всегда
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Беларусь Гомель
    Так что хочете сказать, что здох блок абс?
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    судя по симптомам-да
    у меня тоже самое было
    софтину скачай на русскомhttp://avtoadapter.ru/index.php?opti...d=76&Itemid=60
    проще будет
    Беларусь Гомель
    эта софтина с 912 beta китайцем работать будет?
    еще добавлю, сегодня утром завел, ошибки вагом прочитал все уже пусто,выехал проехать абс работает,, делал тест все пашет ок, в чем тогда проблема может быть? может за влаги?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    может за влаги?
    fenomen999, не поленись, проверь.
    Я же тебе отписывал в теме про расшифровку ошибок.
    AUDI
    Беларусь Гомель
    проверю
    Судя по описанию - электронный мозг тормозов подыхает, скорее всего тоненькие проводки внутри блока отошли/порвались/сломались. У меня такое было - в результате блок совсем сдох. в БЗ есть статья, как это ремонтировать, но мне не помогло (блок уже был ремонтирован раньше).
    Беларусь Гомель
    все понятно
    все понятно
    Это не страшно, на самом деле. Ну сдохнет он - да и фиг с ним Будут деньги - поставишь новый. Б/у блок не так дорого стоит. А что-бы не раздрожало - в приборке можно отключить сигнализацию о неисправности.
    Кемерово
    Думаю такие симптомы как раз свидетельствуют о том что проводок в блоке отошёл, то есть контакт то нету. Было такое, вылечилось пайкой контактов в блоке.
    Ну не дорого конечно относительно)) Рублёв 8 б.у стоит наверное(
    Беларусь Гомель
    б/у ставить не буду, лудше отдам чтобы пропаяли
    Б/у я купил за 3 рубля. Но даже 8 - это дешевле чем новый
    Кстати, свой блок я взял в Минске, так что fenomen999 - посмотри по своим разборкам. По поводу пропайки - это палка о двух концах. Сколько блоков было уже испорчено!!! ужас. Там просто все настолько мелкое, что поять приходится только под линзой и испортить что-либо другое можно на ура. Посмотри в БЗ как там пояли - сможешь такое повторить? Я не взялся.
    Беларусь Гомель
    Есть мегапояльщик у меня! Попробуем, блок с моим номером я нашел в Минске на след, недели должен придти, если пайка не поможет.
    Я вот нипонимаю, блок продается по отдельносьи или в сборе? Сегодня звонил, сказали что 60 уев
    Обычно в сборе продается (электрический блок + гидравлический блок). Ибо смысла по отдельности продавать нет, как правило. Разбирать и собирать мало кто берется.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Как? У меня тоже сдох блок, надо Павлу отвезти в ремонт...
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Беларусь Гомель
    вот только что человек позвонил сказал что электрическую часть за 40 а в сборе за 65 уев
    меня тоже интерисует , как?
    Один из контактов на разъеме нужно заземлить. Не помню какой. Еще можно перезалить дамп приборки, отключив в нем эту функцию. Т.е. это не просто VAG-COM подключить и перекодировать.
    Ну и теоретически можно кодировку скинуть C01 в ноль поставить. На некоторых приборках это отключает всю сигнализацию доп. оборудования.
    Бывает. Но лучше купить все в сборе, мне кажется. А то ведь потом фиг докажешь, что купленная запчасть не работает из за дефекта, а не кривых рук.
    Беларусь Гомель
    согласен
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 21:34
  2. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  3. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
  4. Нужна помощь по ABS!!!
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:06
  5. Нужна помощь. СРОЧНО. HELP
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 23:41
