				оборотень, есть мнение, что тебе помогла просто корректная настройка днс.
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
				вполне возможно, но глюк небольшой все таки есть
на сетевой принтер обращается с 1-2 минутной задержкой, подвисает, адрес 172.16.230.33, а на другой сетевой 172.16.230.35 и еще два, отправляет без проблем и сразуадрес тупого принтера и в днс прописывал, и в win's - не помогает. Спасло только удаление, поиск его в сети, установка дров заново....НО при перезагрузке тупизна пошла снова
хоть айпи на нем меняй. В чем косяк то может быть интересно
				оборотень, диагностируется просто - длительнный пинг на устройство. Если таймаута нет - программые проблемы драйвера печати, не сетевые.
				вот пропинговал 33 и 35 http://floomby.ru/content/tTgcodWHUE
на 35 с параметром -t постоянно TTL 64, на 33 постоянно 255. В чем подвох?
время 1мс что там, что там и при длительных c -t такое же.
TTL - time to live (время жизни пакета)
Каждый маршрутизатор, через который проходит пакет данных, уменьшает значение TTL на единицу. Как только TTL станет равным 0, то данный пакет игнорируется и выбрасывается нафиг.
Сделано для того, что бы пакеты с данными не бегали по сети бесконтрольно - чтоб не было зацикливания.
В твоем случае TTL ни говорит ни о чем. Это значение с которым пакет пришел тебе обратно, а с каким TTL он был послан удаленным устройством в твою сторону можно только догадываться...
Можно предположить, что х.х.х.35 работает под управлением фрибсд (и т.п.) и подключение идет напрямую, без участия роутера.
К х.х.х.33 похоже тоже прямое подключение, работает под управлением линукс.
				Vjacheslav,и как можно вылечить проблему то? поменять айПи на х.х.х.33 ?
в настройках компа ничего не сделать же?
и что самое странное, если я отключаю вай-фай и оставляю одну локалку, то к ...33 идет нормальное обращение, без залипания. Что делать ???
пробовал сейчас сменить айПи на другой....те же траблы млинх.з. что, почему, из-за чего.....
				оборотень, на ттл внимание не обращай. Значение зависит от сетевого устройства. Мои сетевые принтеры тоже 64 выдают, так и задумано. Ибо, нех длинный маршрут строить.
Повторяю еще раз, если таймаутов нет - проблема в софте.
ЗЫ. nslookup своего принтера еще сделай, несколько раз. Посмотри кто отдает, один ли адрес, быстрый ли ответ.
				ну тогда для чайникакакую команду в досе прописывать под это?
вот http://floomby.ru/content/ROdnxgjpEk откликается быстро.....и те же данные пишет по принтеру на х.х.х.35, который печатает сразу
что дальше делать?
				а с какого перепугу у тебя принтер - localhost?
оборотень, если параноей не страдаешь, лучше тимвьювером подключусь и пощелкаю. Будет быстрее, чем заочно мучаться.
				оборотень, скачай софтину, установи. http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx Только я сейчас с работы ухожу, звякни мне в полвосьмого 8-926-213-2066.
