Помогите настроит одновременную работу ДВУХ сетей
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    По умолчанию Помогите настроит одновременную работу ДВУХ сетей
    В наличии ёпта и локалка с выходом на инет. Ёпту подрубаю по вафле и через не в тырнет, а требуется периодически тыркаться в локалку для вытаскивания нужных файлов. Задрался я уже сетевое подключение по ёпте через вафлю вырубать, а по локалке врубать. Одновременно не пашут. При включеной ёпте врубаю локалку и конфликт - инета нет, в локалку не вылезти. Подскажите чо там сделать
    Система ОкнА 7
    спасибапожалуйста
    короче треба одновременная работа двух сетей: Ёпта - тырнет, локалка - только локалка,без тырнета.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Выложи результ выполнения комманды: ipconfig /all
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Выложи результ
    http://floomby.ru/content/M8IOgP4sW0
    и эта, если ёпта вдруг накроется, быстро ли можно вернуть инет в локалку? или процесс долгий?
    просто инет через локалку идет под проксей...обход то делаю, но он мля не держит флеш да и инет игры не идут через него...вот из-за этого и ёпта присутствует
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Yota при этом отключена была?
    Или у тебя все же один сетевой адаптер (WiFi)? А Yota не через USB свисток?
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    да скрин при включенной ёпте, локалка выключена
    епта по вафле, сам модем епты воткнут в епта роутер. по вафле от него. скрин в этой позиции сделан. локалка (адаптер) выключена в этот момент.
    http://floomby.ru/content/P2A0YjP8wk вот в таком положении скрин и делал
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Твою проблему софтверной настройкой не решить ...
    Т.к. у тебя один сетевой WiFi адаптер и он подключен либо к Yota либо к локалке. Он не может одновременно в двух сетях работать (это как по аналогии с кабелем, у тебя есть два кабеля от двух сетей, который из них воткнешь, в той сети компьютер и работает).
    Если хочешь их вместе подружить, то нужно будет либо разжиться вторым сетевым WiFi адаптером (есть USB варианты), либо подключить роутер к локалке и настроить в нем соответствующий роутинг (если в нем такие настройки можно сделать, зависит от модели и его возможностей) и подключаться к одной из двух точек доступа (смотря как настроить).
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Ну вот кабель как раз может работать в нескольких сетях.
    Сетевухи современные поддерживают тэгирование. Можно на 1 карте прописать кучу VLAN и сколько хочешь IP адресов, а затем маршрутами разрулить трафик.
    Не совсем понял суть проблемы, но имхо, нужно включить одновременно оба подключения.
    Далее прописать маршруты, типа
    route add -p 0.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.10
    это для выхода в инет.
    Далее нужен маршрут для выхода в локалку.
    route add -p "адрес локальной подсети" mask "маска для локальной подсети" "адрес, который получил комп, при подключении по локальной сети"
    Как-то так, имхо.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    Vjacheslav,погоди....у меня два сетевых адаптеры...wifi и ethernet. по wifi, через роутер, сидит yota, по ethernet'у подключен кабел RJ с локальной сеткой и интернетом, но под проксей. Вот из-за этого я и гоняю inet по yota, а при необходимости что-то вытащить из локалки приходится отключать адаптер wifi и включать адаптер ethernet, ибо при их одновременном включении ни локалка, ни инет не пашут.
    С сисопами гутарил, говорят что процесс можно испольнить настройкой маршрутизации. Что бы через wifi адаптер шел только интернет, а через ethernet адаптер шла только локалка, без выхода в инет. Вот енто мне и надо. Просто мож есть способ это сделать как то проще, не теребя сисЬопов. Ленивые они
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    А, это другое дело!
    Самое простое, что ты прямо сейчас сможешь сделать - настроить айпи в локалке как статический (если он сейчас раздается по DHCP), но не прописывать там шлюз по умолчанию (Default Gateway).
    Тогда все пакеты, не предназначенные локальной сети, пойдут через интерфейс с Yota...
    Если не заработает, то скинь еще раз ipconfig /all, но только при одновременно подключенных соединениях.
    Затем мы пропишим через route add нужные маршруты...
    (ты доступ к настройкам Yota роутера имеешь? Возможно нужно будет именить диапазон IP адресов)
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    Vjacheslav,в общем в свойсвах ethernet адаптера потыркал.. IPv6 настроить не дает возмжности на стат адрес, пишет "неправильно указан адрес или маска", IPv4 настраивается на стат аЙпИ с маской. Ставлю в свойствах айПи и в альтернативных свойствах айПи. В итоге в 3 нужные папки локалки лезет, все путем, инет идет, НО в 4-ю сетевую папку не лезет, выдает ошибку + торрент тупит, виснет и вылетает при таком раскладе и порт, по которому он качает, тут же блокируется. Если в свойсвах IPv4 не ставлю стат айПи в альтернатифных настройках, то локалка вообще не пашет, а пашет инет.
    Короче вот скрин с включенными двумя адаптерами.
    http://floomby.ru/content/Ra32KiyKjE
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Как я могу видеть, организация, судя по по айпишникам и разбивки на подсети большая, трюк со шлюзом так просто не прокатит (т.е.проблемы есть если обращаешься к папке находяшейся не в подсетке 172.16.230.ххх
    Тогда пропишем маршрутизацию вручную:
    route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.10 METRIC 1 IF 0x34
    route add 172.16.0.0 MASK 255.255.0.0 172.16.230.220 METRIC 1 IF 0x35
    Красным
    выделен индекс сетевого адаптера, его можно посмотреть, если ввести команду route print
    Interface List
    0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
    0x10003 ...00 03 ff e9 b0 7f ...... Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter
    (Generic)
    0x10004 ...00 0a ef 02 08 1c ...... Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter
    (Generic) #2
    Соответственно для роутинга 192.168.1.10 введи индекс беспроводного адаптера, а для для 172.16.0.0 индекс проводного адаптера...
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    http://floomby.ru/content/95sLv5DBzk wifi адаптер, то есть пишу route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.10 METRIC 1 IF 0х11
    http://floomby.ru/content/W4m9ElwISk ethernet адаптер, то есть пишут route add 172.16.0.0 MASK 255.255.0.0 172.16.230.220 METRIC 1 IF 0x10
    правильно я понял?
    и писать маршрут при включенных 2-х адаптерах?
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Да, только в этом случае в десятичном виде (без 0x), в таком же виде, как индекс показывается в route print
    Вводить при включенных 2-х адаптерах (иначе заругается, что нет такого интерфейса).
    Данные настройки будут действительны до перезагрузки компа, так, что ничего глобально не испортишь.
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    в итоге вот http://floomby.ru/content/Dxq8bdDaS0 . Результат - как и при прописывании стат айПи в альтернативной настройке IPv4 адаптера ethernet, в 3 сетевых захожу, 4-у нет, торрент тупит, виснет, порт закрыт
    в 4-у папку видимо не пускает, потому что она под паролем только для нескольких человек в локалке. Видимо надо в маршрутизации прописать еще адрес этой папки с логин и паролем для доступа? Но вот почему торрент виснет и отказывается работать не понятно
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Не, маршрутизация и доступ абсолютно не взаимосвязаны...
    В папку ты как заходишь (и через что)? Её адрес какой? виде \\172.16.xxx.yyy\SuperPuper ?
    Если это сетевая папка с файлами, то можно сделать маппинг и будет она у тебя видна, наример, как диск R:\, и при этом можно ввести пароль, котрый система будет помнить.
    А у него какие настройки? В нем, случайно доступ в интернет не прописан через прокси в локалке?
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    у нее адрес другого локального сервера. Первые три, куда захожу - сервер 09, а эта, которая для узкого круга лиц - сервер 07.
    настроек прокси в нем нет, т.к. прокся душит все порты, кроме 8080 посему бесполезно. Вот настройка http://floomby.ru/content/LpSkHufLdk , плавающий порт.
    \\172.16.201.13\ftp\ITSMarketing
    \\Its-serv09\marketing
    "\\Its-serv02\public folder" вот в эти три без проблем
    а вот в эту "\\Its-serv07\marketing folder" хрен, виснет, не открывает....логин и пароль не спрашивает даже
    вот что точно пишет http://floomby.ru/content/1vqFGgG0Fk и не дает войти
    причем, сейчас вырубил вай фай адаптер и торрент перестал глюкавить, тупо прекратилась раздача/скачка, порты прокся вырубила и в 4-ю папку вошел без проблем
    маршрутизацию добавил перед этим route add 172.16.0.0 MASK 255.255.0.0 172.16.230.220 METRIC 1 IF 10, а вот про эту маршрутизацию route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.10 METRIC 1 IF 11 (на wifi адаптер) пишет что уже есть
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Меня терзают смутные сомнения, что айпи адрес сервера Its-serv07 лежит в диапазоне 172.16.х.х.
    Попробуй, при отключенном вайфае, пингануть этот сервер (ping Its-serv07), и мы увидим его айпи адрес. Если он из диапазона 172.16.х.х, то тут два варианта как решить проблему (система просто почемуто не распознает его айпи, возможно запрс идет на ДНС ёоты):
    - Заходить на этот сервер не через имя сервера, а через его айпи: \\172.16.х.х\marketing folder
    - Добавить сточку с этим адресом в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts как 172.16.х.х Its-serv07
    Если же айпи адрес сервера Its-serv07 не лежит в диапазоне 172.16.х.х, а его адресс например 172.19.у.у, то нужно будет прописать еще один маршрут, как:
    add 172.19.у.у MASK 255.255.255.255 172.16.230.220 METRIC 1 IF 10
    То что уже есть, это нормально. При создани подключения wifi маршрут по умолчанию созжается (модифицируется) автоматически.
    В зависимости, что ты подключил раньше, вайфай или провод...
    Ну с торрентом нужно отдельно разбираться.. Ты пробовал его перезапустить после переподключений?
    Попробуй отключть в его настройках UPnP и NAT-PMP...
    Получено: 52
    Отправлено: 82
    пропинговал и в свойствах сетевой папки вбил айПи по пингу. Все стало работать
    а вот с торрентом опа и UPnP c NAT отключал, и по очереди...виснет хад и все
    и кстати, при таком раскладе выход в инет у меня есть и через локалку и через вай фай. Может из-за этого торрент и тупит? Можно как нибудь интернет вырубить на локалке и оставить только по вай фаю???
    все. вопрос решилсО. Решил отключением IPv6 и в IPv4 прописал Ip, маску, шлюз (наш, проксевый), а в ДНС прописал все наши, необходимые мне айПи серваков, причем внешней ДНС, который выдавал инет на проксю, не прописывал. Теперича локал - локалкой, а по вафле инет да и торрент все чОтко заработал.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Пожалуйста, рад что смог помочь
    (sorry, что про IPv6 я не подумал сразу, да, реально часть трафика ползла через него....)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Я конечно извиняюсь, его надо отключать сразу после установки винды.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
