| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
radnn,
по gsm (vecotr и пр) точно ретранслятор -
я так понимаю изолирование антенн советуют изза перекрытия диапазовов (в шумах), т.к. распроеделение по чатостам имеет не П-образный график [890;915] и [935;960], а как обычно по гауссу - и хвосты могут перекрываться, не ?(диапазон частот на базовую станцию 890-915 МГц, мощность 10дБм, на абонентскую станцию 935-960 МГц;)
по 3G и правда есть подозрения на усилитель - приборов мало и инфы по ним нет
еще пишут , что эти модели имеют ограничение по кол-ву подключенных абонентов (от 2х до 6), еслиб был просто усилитель на одной частоте прием/передача, было бы , наверно пофиг, сколько абонентов...
ЗЫ
Ладно, беру пока гсм только, как придет с ибея и установлю - отпишусь.
потом поставлю отдельно 3г
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
не, все же это просто полосовые усилители мощности. возможна такая схема:выход ПФ1 на полосу 935-960 МГц соединен с входом с УМ1 малой мощности, а вход ПФ1 подключен к выходу RX дуплексера 1, вход ТХ которого подключен к выходу УМ2 на 10 дБм, вход УМ2 соединен с выходом ПФ2 на полосу 890-915 МГц, вход/выход дуплексера 1 соединен с внешней наравленной антенной на БС. Аналогично, вход ПФ2 подключен к выходу RX дуплексера 2, вход ТХ которого подключен к выходу УМ1, вход/выход дуплексера 2 соединен с внешней внутренней антенной на телефон.При такой схеме завязка внешней и внутренней антенн приведет к самовозбуждению обоих полосовых усилителей мощности, как ПФ1+УМ1, так и ПФ2+УМ2.radnn, по gsm (vecotr и пр) точно ретранслятор - (диапазон частот на базовую станцию 890-915 МГц, мощность 10дБм, на абонентскую станцию 935-960 МГц;)я так понимаю изолирование антенн советуют изза перекрытия диапазовов (в шумах), т.к. распроеделение по чатостам имеет не П-образный график [890;915] и [935;960], а как обычно по гауссу - и хвосты могут перекрываться, не ?
Приветствую!avto-pilot,
спасибо.Да есть такое решение - я об этом уже думал: для гсм поставить репитер (с ними вроде проблем нет), а для данных - 3g роутер c внешней антенной, который потом будет раздавать по wi-fi.
Но хотелось бы все же уйти от такого посредника по-возможности (все же добавляется еще один контракт, симка, настройки, переключения на вай-фай, включения других телепонов, периодически туда влазить и тп), если есть уже более простое решение технологически - тогда вообще никаких настроек, манипуляций для абонента. К тому же репитеры заявляют усиление 65-70 дБ
Там проблема не в радиопланировании вокруг аропорта , а в геодезии самой местности - поселок получается в низине озера - метров 30-40 ниже вышки , и в 2х км от нее, плюс в пяти метрах дом уже густо окружен 30 метровыми лесныыми деревьями - оператором влом ради десятка абонентов делать в лесу базу
Есть такие репитеры Picocell (описание на одноименном сайте). Обратитесь - получите полную консультацию, возможно раздумаете покупать оборудование ни Ебее.
С уважением,
Дмитрий.
Ghbdtn
чет я не въеду, но все равно верю -надо будет нарисоватьне, все же это просто полосовые усилители мощности. возможна такая схема:выход ПФ1 на полосу 935-960 МГц соединен с входом с УМ1 малой мощности, а вход ПФ1 подключен к выходу RX дуплексера 1, вход ТХ которого подключен к выходу УМ2 на 10 дБм, вход УМ2 соединен с выходом ПФ2 на полосу 890-915 МГц, вход/выход дуплексера 1 соединен с внешней наравленной антенной на БС. Аналогично, вход ПФ2 подключен к выходу RX дуплексера 2, вход ТХ которого подключен к выходу УМ1, вход/выход дуплексера 2 соединен с внешней внутренней антенной на телефон.При такой схеме завязка внешней и внутренней антенн приведет к самовозбуждению обоих полосовых усилителей мощности, как ПФ1+УМ1, так и ПФ2+УМ2.
выходит , что все таки такой усилитель все равно должен смещать рабочие частоты? Чтобы не было самовозбуждения, сигнал нужно разделить либо частотно, либо по времени ?
я так понимаю вы хотите ин-нет, нет о кого кинуть wi-fi? нужна прямая видимость и до 30км от кого взять)
Монтаж системы усиления - задача не сложная - если знаешь как.
Рекомендую обратится к специалистам, хотябы для консультации.
Могу скинуть контакты в личку.
похоже, что и репитеры Picocell это обычные полосовые усилители мощности (схему нарисовал, но с работы рисунки не публикуются, отложим до вечера). Хорошее решение у Picocell на диплекссорах, когда можно объединить 2G и 3G, но по деньгам кусается имхо.вопрос конечно терминологии. В профессиональной радиосвязи используются ретрансляторы двух типов (односторонние и двухсторонние), работающие в полудуплексном режиме. односторонние принимают сигнал на частоте f1 и передают его на f2 (абонентские станции наоборот). Грубо говоря, ретранслятор состоит из двух радиостанций, одна работает только на прием, вторая только на передачу с использованием дуплексного фильтра на одну приемопередающую антенну. двухсторонние ретрансляторы оснащаются двумя антеннами как в нашем случае и "перекидывают" сигнал с f1/f2 на f3/f4. При этом каждая радиостанция в ретрансляторе работает на своей паре частот и на прием и на передачу. В сотовой связи ретрасляторы то же бывают двух типов: 1. обычные полосовые усилители, усилиающие нижний поддиапазон от телефона к БС и верхний поддиапазон от БС к телефону. Здесь нет преобразования частот. 2. программируемые двухсторонние ретрансляторы, которые работают в дуплексе и тоже "перекидывают" сигнал с f1/f2 на f3/f4. Но здесь нужно знать пару частот f1/f2, на которой работает ближний сектор БС. А пара частот f3/f4 должна входить в сетку, используемую данным оператором. Обычно их используют сами операторы сотовой связи.
radnn, теперь понял, спасибо.я-то думал изначально, что этот прибор берет на себя роль "БС" и работает с оригинальной БС на первоначальных частотах, а на телепон уже дает свои на более высоких, и телефон его видит как соседнюю более мощную БС
PicoCell, цены кусаются.
[/COLOR]PicoCell, цены кусаются.[/QUOTE]
согласен, цены на систему усиления недешевые
Но...
думаю всетаки не стоит изобретать "велосипед"
время затраченое на изобретение и построение "своей" системы в купе с моральными и физическими затратами
перекроют по стоимости готовое решение
Всегда можно найти, компромиссное, подходящее по стоимости и возможностям решение
Звоните специалистам Picocell ру
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Интересно, если по такому усилителю в карман и в машину из соседней темы положить, то завести хоть с Марса можно будет?![]()
нужна гибкая система скидок:
скажем для оператора сотовой связи, который бапки будет делать на репиторах - одни цены,
а для дачников - существенные скидки
дык, а куда ж теперь рисунок? пусть будет, раз нарисован, хотя это мое имхо и не отражает блок - схемы реальных систем, типа "могет быть так":
radnn, спасибо![]()
