Адаптация ЕГР на В6 BVY 2006 г.в.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Адаптация ЕГР на В6 BVY 2006 г.в.
    Всем доброго дня.
    Ребят, такая ситуация. Занялся я в общем клапаном ЕГР. Симптомы были следующие:
    Ошибки по движку:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: Hardware No
    Компонент: MED9.5.10 G00 3192
    Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 00156 935 87548
    VCID: 428F4E3B664F
    3 Найдены неисправности:
    005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи
    P1400 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 76264 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:56:55
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    001031 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
    P0407 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 12
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -12.0°C
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота неисправности: 22
    Пробег: 76264 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 07:06:06
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 760 /min
    Нагрузка: 32.9 %
    Скорость: 5.0 km/h
    Температура: 31.0°C
    Готовность: 0010 0101
    Ну и переодически вылезающий ЧЕК, что в принципе и отражено в первой ошибке. ЧЕК то есть-то нет, а ошибка всегда присутствует.
    Значит так: изучив инфу по данному клапану, принял решение разобрать его. Обнаружил поломаную местами шестеренку - 90% случай выхода из строя данного клапана.
    Перевернул я ее на несколько градусов - так, чтобы рабочий ход был полностью на рабочей поверхности шестеренки. Собрал.
    Далее подцепил Васю, залез в движок, тест исполнителей: при тесте ЕГР явно слышны звуки крутящихся моторчика и заслонок внутри него.
    Значит, думаю, клапан заработал.
    Далее необходимо сделать его адаптацию.
    Залазию в 74-группу "Базовых параметров" естественно при незаведенном двигателе. С сотого раза начинается адаптация, но не заканчивается. Постоянно отображается следующее:
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Вне зависимости от нажатия кпонки "Вкл/Выкл/Далее" - "Идет адаптация". минуту-5-10 не заканчивается, т.е. никакого результата не выдает.
    И еще, такое ощущщение что адаптация пытается начаться только когда в первом окошке 0,000 V. Сейчас приехал на работу - дай думаю подключусь еще разок (может на горячую надо адаптировать) - в первом окошке 0,160 V и последнее окно пустое...
    При данной надписи - ничего в клапане не происходит - не шуршит, не двигается...
    Но почему тогда в тесте исполнителей все работает-то?????
    Ребят, как правильно сделать адаптацию, а то на профильных В6 форумах затрудняются все ответить? Может кто сталкивался?
    Заранее всем спасибо за помощь.
    И тока сечас обратил внимание:
    Проверил - Label на остальные блоки - есть.
    Может из-за этого косяк? Хотя адаптация ДЗ делается без проблем (60 блок).
    И где можно надыбать этот файлик? Хотя бы узнать какой нужен...
    Похоже из-за ошибки не адаптируется ЕГР. Вот этой:
    СТираю - сразу возникает снова.
    Не подскажете как с ней бороться?
    Украина
    Бороться только одним способом - базовой установкой этого значения. ДВС AXW и BLR (судя по описаниям) схожи с BVY (я в Бензиновых не то, чтобы не очень, а очень не очень) и я бы попробовал подставить LBL файл от этих ДВС, обозвав их соответствующим образом, мож. действительно без LBL файла не хочет проводить базовую установку.
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Ребят а ошибку p0403 можно починить физически? Или только замена?
    Когда снимаю штеккер, отлично работает. Когда одеваю, на прогретом двигателе бегают обороты и глохнет. Стоит ли его вскрывать? В инете нашел только как шестеренки ломаются. Но разьве ошибка выходит на шестеренку? не пойму как быть. Подскажите пожалуйста. 2007 2.0fsi bvy
    Кстати началось все с замены лямбда-зонд. Есть связь?
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    шестеренку поменял, так же не работает. Подскажите как быть? прошивка на евро2 поможет?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 18:39
  2. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  3. Passat 2006
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 01:56
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
