свихнулась АКПП ? - Страница 4
  1. #61
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от mss1 Посмотреть сообщение
    все некогда было написать как решил проблему. Сняли плиту - поменяли саленоиды, регулятор давления, промыли (какой-то ядовитой жидкостью посильнее в несколько раз чем используют для промывки карбюраторов). Масло два раза менял (чтобы старое вышло из системы) через 1,5 т.км. Вот 4 тыс км проехал все впорядке слава богу))
    Поздравляю Только вот не факт что была необходимость замены всех саленойдов, а так всё ок
  2. #62
    МО, Сергиев Посад
    ну да, на самом деле мастер поменял не все саленоиды, 2 или 3... бюджет ремонта 22тр
  3. #63
    г. Нижний Новгород
    Бюджет 22тр??? Оо Да практически за эти деньги можно второй коробас купить И все это было сделано чтобы избавиться от злосчасных пинков?
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  4. #64
    МО, Сергиев Посад
    ну если учесть что на разборках везде такая коробка стоит 40-45тр + масло+снятие установка+отсутствие гарантии. Во всех сервисах кто занимается ремонтом АКПП мне озвучивали капитальный ремонт в 70-80тр, для меня в этой ситуации 22 тр оказалось по божески. Были АКПП в объявах б/ушные за 20тр но они не подходят на мой автомобиль..
  5. #65
    г. Нижний Новгород
    Просто моя эпопея была менее суровая... и все уложилось менее чем в 10тыр. Ну это при условии, что я не насиловал свой коробас и он у меня ни разу не сваливался в аварийный режим... Также не было ни одной ошибки по нему
  6. #66
    Не знаю в правильный ли раздел пишу, но надеюсь. У меня при движении АКПП переключается на пониженную до первой и едет на подсосе при нажатии на акселератор вообще глохнет , а на ХХ работает устойчиво. При резком нажатии не разгоняется , но вся тресется в конвудльсиях. Подскажите куда копать?
    спасибо
  7. #67
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Перво-наперво, почитать ошибки в блоках АКПП и ЭБУД двигателя. Работа АКПП опирается на показания ДМРВ, если он показывает значения, не соответствующие реальным, то коробка будет вести себя не пойми как. Если есть ошибки, указывающие на ДМРВ, то, в первую очередь, нужно искать негерметичность во впусе методом опресовки, т. к. не весь воздух, поступающий в мотор, считается датчиком. В Базе знаний есть методика, да и в поиске тем по опрессовке турбомоторов полно. Можно для экспресс-анализа отключить провод от ДМРВ и покататься. При этом ЭБУД не учитывает показания ДМРВ, а работает по резервной карте. Если поведение АКПП улучшилось, то следует пристальное внимание диагностике ДМРВ, впускного тракта и системе вентиляции картера.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  8. #68
    Спасибо, Вектор понял, а ,если учесть факт недавней продувки интеркулера в котором был песок-слова про опрессовку турбомоторов являются судьбообразующими.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
