Веселые фото - 3 - Страница 538
  1. #10741
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    [/url][/IMG]
    [/url][/IMG]
    [/url][/IMG]
  2. #10742
    Цитата Сообщение от 6APT Посмотреть сообщение
    " У G-300 V сваливания = 96 км/ч, крейсерская 398 км/ч.
    Тут еще есть такой важный параметр как тяговооруженность. Если на форсаже или еще как тяга двигателя = весу самолета то коэфф. тяговооруженности (КТ) = 1. Если тяга больше то >1 если меньше то <1 При тяговооруженности >1 самолет может взлетать вертикально вверх как ракета просто на тяге движков. Если движки с ОВТ то при этом еще и маневрировать и банально висеть на хвосте (теоретически). Но, дело в том что подавляющее большинство самолетов имеет коэфф. тяговооруженности намного меньше 1. И для них очень большую роль играет и скорость сваливания и механизация крыла и все такое. Но среди современных самолетов есть и те у кого КТ >1 (например ПАК ФА). Про винтовые слышал но не знал (например у радиоуправляемых авиамоделей с моторчиками КТ >1 почти у всех, и посмотрите что они вытворяют). Поэтому при КТ >1 действительно можно сесть вертикально вниз. Единственное самолет будет крутиться в обратную сторону вращения винта (на гифке это видно хорошо). И если сделать самолет с КТ >1 и поставить 2 пропеллера вращающихся в противоположные стороны, то закрутки не будет и на нем можно смело зависать хвостом вниз, и так же садиться и взлетать. Поэтому допускаю что видео с посадкой на одном крыле - не фейк
  3. #10743
    тут такая проблема- масса увеличивается пропорционально кубу от линейных размеров. Т.е .модель 1м с моторчиком будет 10 кг весить, а уже 5 метровый самолет в 5^3 больше, т.ею 1250 кг, соответсвенно тяга долна быть не в 5, а в 125 раз больше
  4. #10744
    Отправлено: 445
    Видно же, что это макет.
    Вот посадка с одним крылом
  5. #10745
    Где это видно?
    Я не собираюсь до посинения доказывать свою правоту, просто хочу сказать, что приходилось наблюдать похожие полеты. С двумя крыльями, естественно.
    Конечно, не совсем то, о чем мы говорим, но я все и не фоткал, что видел.
    Даже такой валенок чуть не задом наперед летал
    Отправлено: 445
    Где это видно?
    Видно, как он плюхнулся на шасси и сразу почти остановился. В конце, на повороте, видео смонтировано.
  7. #10747
    Северодвинск
    Получено: 2,142
    Отправлено: 1,353
  8. #10748
    И? Что мешает сделать самолет с КТ>1? У вертолета то КТ намного больше 1, хотя там и винт поболее, но вертолет грузы серьезные поднимает. Что мешает поставить мотор помощнее, пооборотистее и винт с изменяемым шагом? Ничего не мешает. А что мешает 2 винта поставить чтоб они в противоположные стороны крутились как у Камова? Тоже ничего не мешает. Тогда его при висении на хвосте не будет закручивать. Поэтому не вижу ничего удивительного тут.
    Я на МАКСе каком то видел такую посадку, типа это фича была у них. Самолет зашел на посадку потом уже над взлеткой резко задрал нос и встал под 45 градусов, дал газу. За счет торможения всей площадью начал резко останавливаться, потом видать ручку от себя дал и самолет плашмя шлепнулся на взлетку с высоты менее метра на очень маленькой скорости и прокатился чуть-чуть совсем. Сказали типа фирменная посадка, можно на небольшую площадку сесть.
  9. #10749
    мешает целесообразность: самолету достаточно кт<1 для его задач. иначе будет большой расход, повышенная масса изза большего двигателя и топлива и прч, и повышение мощности соответвенно в кубе уже слишком затратно и сложно. для тех задач, для которых их тделают (спорт, доставка грузов) этого просто не нужно. легкий вес, достаточная для маневренности мощность - вот и всё.,
    также с ракетами - запустить маленькую легче чем большую на три порядка...
  10. #10750
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
  11. #10751
    Для спорта (особенно аэробатики) это очень нужно, насколько я слышал... Вот зачем это военным самолетам нужно - я не знаю Однако - делают зачем то...
    ЗЫ. То что ролик где самолет сел с одним крылом - я всему верю кроме одного Этому никак не могу объяснения найти. В крыльях - баки и топливо. Если крыло отломалось, топливо должно было вытечь и на видео это было бы видно. Ну и скорее всего топливо бы полыхнуло некисло. Однако утечек нет взрыва нет... Это настораживает.
    Это да, собссно из-за этого закрыли Буран и Спейс Шаттл. Невыгодно одним и тем же аппаратом возить людей и грузы. Он получается здоровым и тяжелым, т.к. для перевозки людей нужна сложная система жизнеобеспечения + жилое пространство, но не нужен огромный грузовой отсек. А для перевозки грузов нет смысла возить вес жилых отсеков и системы жизнеобеспечения. Поэтому собссно шаттлы и закрыли, и Буран в серию не пошел. Для перевозки людей и грузов нужны разные аппараты. Для людей небольшой и без грузового отсека. Для грузов - собссно беспилотный грузовик нужного размера (под груз). А Шаттл - там все в куче, и каждый раз запускать на орбиту кучу ненужного хлама на тяжелой ракете - смысла нет никакого.
    Угадайте, что не так на этой фотке...
  12. #10752
    Отправлено: 445
    фирменная посадка
    На исправном самолете.
  13. #10753
    Я к тому что на самолете с КТ 1 или более ничего не мешает проделать такой трюк без крыла просто зависнув как вертолет хвостом вниз. А если 2 пропеллера крутятся в противофазе, то за счет изменения шага винтов еще и рулить можно будет...
  14. #10754
    Смею предположить, что баков в крыльях таких самолетов нет, а сами крылья могут пристегиваться *на скорую руку* (для транспортировки автотранспортом, например).
    Собственно, именно поэтому они так легко и *отстегиваются*, что подтверждает второе видео, от Сергея-Р.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    нашел
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  16. #10756
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    agapoff, и я тоже нашел
    Цитата Сообщение от Александр В Посмотреть сообщение
    Так это же в Гомеле около ГАИ. Это они так елку сфарганилии к НГ. типа украшение.
    Александр
  17. #10757
    не думаю , что в спортивных самолетах баки в крыльях. Во первых - смещения жидкости при маневрировании , физически масса должна состредоточится на оси, чтоб не было инерции при вращении (момент инерции возрастает), во вторых - безопасность - они же промеж препятсвий летают, крыльями задевают...
    во время войны , Microsoft еще не выпускал Media Player 8.0 , ну максимум версию Classic
  18. #10758
    Да.
    И HD тогда еще не было.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    (C) Ne moe
    "- Ну конечно! - Малыш хлопнул себя по лбу. - Я-то пытался мысленно построить механику твоего полета через укороченное действие, используя лагранжеву механику. Но, похоже, гамильтонов подход здесь будет гораздо нагляднее. Главное, суметь записать гамильтониан, а дальше...
    - Ты, кажется, собирался рассказывать мне сказку! - снова надулся Карлсон.
    - Ну вот, ты опять обиделся! - огорченно сказал Малыш. - Просто мне кажется, что такой пропеллер, как у тебя, неизбежно вызовет дополнительный вращающий момент. У тебя же нет хвостового винта, как у вертолета. И тебя будет уводить в сторону по курсу. Я никак не могу понять, как ты компенсируешь этот момент. Он должен разворачивать тебя, и в какой-то момент ты неизбежно свалишься в штопор.
    Малыш поймал хмурый взгляд Карлсона и осекся.
    - С тобой неинтересно, - хмуро заявил Карлсон. - Что ж, погостил, пора и честь знать... Чао!
    С этими словами Карлсон подбежал к подоконнику, завел моторчик и выпрыгнул.
    - Э-ге-гей, Малыш! Прощай! - крикнул он, махая Малышу рукой.
    - Постой! Я понял! Я все понял! - воскликнул Малыш, бросаясь к окну.
    Карлсон заложил крутой вираж и повернул обратно.
    - Ну что ты понял? - спросил Карлсон, бухнувшись на диван. - Что гостей надо развлекать, а не нести всякую чепуху?
    - Я понял, как ты компенсируешь это вращение! - крикнул Малыш. - Ты в полете все время махаешь рукой. На эту выставленную в сторону руку давит поток воздуха и борется с вращением. Чтобы лететь, ты должен все время махать рукой.
    Карлсон здорово разозлился.
    - Опять ты за свое! - мрачно сказал он. - Ничего я никому не должен! Я махаю всем рукой и кричу "Э-ге-гей!", потому что я веселый и приветливый мужчина в самом расцвете сил. Но таким занудам, как ты, я даже махать рукой теперь не буду.
    - Если моя теория верна... - начал было Малыш, но Карлсон уже вылетел в окно.
    Малыш увидел, как Карлсон, набирая скорость, рефлекторно дернул правой рукой, но сдержался. Тут его повело в сторону. Он попытался выправиться и снова чуть не махнул правой рукой, но немедленно схватил ее левой и прижал к туловищу. Карлсона повело сильнее, и внезапно развернуло боком к направлению полета. Он сдался и отчаянно замахал рукой, но было поздно. Поток воздуха перевернул его, и, беспорядочно кувыркаясь, Карлсон полетел вниз. "Сво-о-о-о-о-о-о-олочь!" - донесся до Малыша последний крик Карлсона, и Малыш увидел, как Карлсон на полной скорости врезался в бетонный столб, прокатился по земле и неподвижно замер, раскинув руки и ноги. Вокруг его головы расплывалось большое кровавое пятно."
  20. #10760
    у немцев уже было , а америрикосы потом у них уже сперли технологию, вывезя немецких ученых
Страница 538 из 999 ПерваяПервая ... 38438488528536537538539540548588638 ... ПоследняяПоследняя
  2. Веселые фото-2
    от kwk в разделе Корзина
    Ответов: 3585
  3. Ответов: 24
