Электровентилятор системы охлаждения - Страница 2
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Продолжение темы. Поменял щётки, эл. двигатель закрутился. Собрал, установил на авто. Когда включаю климу вентилятор запускается. Решил проверить включение от датчика охл. жидкости. По Вагу температура охл. жидкости была 102 гр. - вентилятор не включался. Вопрос при какой температуре охл. жидкости должен включаться вентилятор? Может не догрел движок???
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    вот, для датчика 8D0 959 481 B - I скорость 95-84С/ II скорость 102-91С, только надо учитывать - это температура жидкости в нижнем патрубке радиатора, а не двигателя.
    Получено: 9
    witnessx, спасибо. ну да ваг ком берёт наверно паказания с ДТОЖ, который установлен в патрубке под тандемником. хотя если там 102 градуса, то внизу точно 95 будет.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    jktu9937, не представляю как ты дизель до 102 градусов нагрел. Может радиатор забит, возьми мультиметр с термопарой и померий температуру на выходе радиатора. Может термостат заклинело, было такое на 1,6.
    Получено: 9
    смотрел Ваг Ком в 7 гр. 4-ое окно. верхний патрубок радиатора горячий, значит термостат открыт. а на выходе радиатора -это где?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Не совсем, нужно чтобы нижний был горячий.
    это нижний патрубок, там где стоит датчик включения вентилятора.
    включаю кондей начинается ужасный свист под капотом???
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    если кондей работает, то меняй ремень, если нет, то нужно диагностировать.
    после замены колодок и задних дисков загорелся значок ABS и EPS что делать???
    Получено: 9
    где-то датчик АВС задели
    witnessx, спасибо.*
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 199
    Отправлено: 57
    Подскажите, электровентилятор включается сразу при включении зажигания независимо от того включен климат или нет, что могло сломаться?
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Kia Pro Cee'd Jd 2014 год 1.6 мкпп
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Если именно электро, то не сразу.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
  13. #33
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    сломаться?
    4-х контактный датчик (термореле)
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  14. #34
    Вологда
    Получено: 199
    Отправлено: 57
    Sizzlean, спасибо.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  15. #35
Размер: 66.8 КбЗдравствуйте! У меня вылетело термореле и вентилятор разгромил штекер, купил и то и другое. Проблема в расцветке проводов, не подскажете как подсоединить? По номерам на штекере или по назначению проводов на автомобиле, американец 2003 г. 1.8 двиг. Старый датчик при подогреве замыкает 1 на 2 контакт, на авто попарно с коричневыми две скорости включаются. Спасибо.
  16. #36
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Парни, подскажите какой фирмы брать электровентилятор? Сколько он может стоить?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  17. #37
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Если свой не отремонтировать - я бы взял любой подешевле.
    От 1 500 р до 10 000р.
  18. #38
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Нет питания на вентиляторе системы ОЖ. Пред № 25 целый - куда первым делом смотреть.
    Зарание спс!!
    отбой по вентилятору)), перетерлась трубка кондера. Нет хладогена и соответственно не включался вентилятор)) Всем спс))
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
  19. #39
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    На моторе AWT электровентилятор системы охлаждения доп. опция (смотрел по комплектации), он вообще завазан с системой охлаждения или он только для кондиционера нужен??? Для системы ОЖ стоит вискомуфта, которая постоянно крутится.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 00:31
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 10:38
  3. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:19
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  5. Задний тройник системы охлаждения.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:32
