Электровентилятор системы охлаждения
    Печаль Электровентилятор системы охлаждения
    Подскажите пожалуйста как проверить вентилятор, от какого температурного датчика он запускается и где этот датчик мне искать?
    Где искать реле от него?
    Очень важно для меня.
    Спасибо заранее.
    Россия, Нижний Новгород
    реле наверное на блоке, а датчик в радиаторе внизу 3-х контактный, менял недавно где то рублей 300-500 стоит
    ключом на 22-24 по моему откручивается
    а что случилось??
    На диагностику сгонять
    А что с вентилятором?
    Включается при включении компрессора кондея, либо когда перегревается(без вклювения компрессара кондиционера) мотор при темрературе свыше 99С, что является недопустим для исправного ДВС.
    Просто температура была у двигателя больше 100 гр, а он не включился.
    Вот я и начал искать проблему, хочу проверить его работоспособность.
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    у меня включался на 104 гр.! средняя температура 91-96 гр в пробке.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    Разъем вентиля в районе бачка ГУР. Подай туда питание.
    Спасибо, буду там копать!!!
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Всем здравствуйте. Чтобы не плодить новых тем обрисую свою проблему. Имеется Пассат В5, двигло AVF. Был куплен с заменённой коробкой передач. По Вину с завода стоял типтроник, сейчас 5МКПП. Не включается второй вентилятор, нагревал двигатель по Ваг Кому до 98 гр., включал климат-не включается. Перед вентилятором остался радиатор типтроника, как понял для охлаждения масла типтроника. Так вот хочу спросить может второй вентилятор был и завязан на включение от какого-нибудь датчика типтроника или по любому вне зависимости от установленной коробки передач вентилятор включается от датчика температуры охлаждающей жидкости. Спасибо.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Радиатора АКПП отдельно нет, он совмещен с основным радиатором, перед основным стоит радиатор кондиционера, а перед ним радиатор ГУРа(гнутая трубка).
    Вентилятор включается либо от датчика температуры ОЖ, либо от блока кондиционера, когда включен кондей (включена муфта компрессора кондея). Надо проверять электрику, датчик и резистор вентилятора (находиться на левым лонжероне снизу, перед радиатором).
    Получено: 9
    короче у меня ещё проще. отсоединил разъём возле бачка ГУР, подал питание - не крутиться. ещё для убедительности подключу вольтметр, включу климу и проверю доходит ли напруга.
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго времени суток!!
    Хотел уточнить... А этот дополнительный вентилятор должен сразу включаться после включения кондея или все таки при определенном давлении фреона????
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
    Челябинск
    А как проверяется это самый резистор?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    witnessx, вроде как карлсон вкл. по температуре ОЖ от термореле (радиатор, в районе нижнего патрубка)
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Можно назвать и термо реле и датчик включения электровентилятора , смысл один.
    На нем четыре контакта. попробовать снять разъем и при включенном зажигании замыкать контакты, если резистор и вентилятор исправен, то долждна включаться первая и вторая скорость вентилятора соответственен.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ты же говоришь за датчик и резистор (2 прибора). И
    Термореле установлено в сам радиатор
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Sergei8, датчик включения - на схеме F18, находиться или в радиаторе или в нижнем патрубке (зависит от модели), резистор крепиться на левом лонжероне снизу - на схеме N39 (выглядит как металлическая пластина с контактами), бывает, подгнивают контакты.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    witnessx, понятно
    Получено: 9
    Сегодня снял вентилятор и разобрал эл. двигатель. три щёткам практически писец, чётвёртой писец окончательный. обмотки вроде целые. ищу щётки, завтра продолжу.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 00:31
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 10:38
  3. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:19
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  5. Задний тройник системы охлаждения.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:32
