Не заводится BMR
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    По умолчанию Не заводится BMR
    Всем привет. Случился такой трабл вылетела одна насоска пробила на корпус снял отдал отремонтировать и поставил назад, машина завелась на пару секунд и заглохла и больше не завелась мучал ее часа 2-3 ни каких признаков ни вспышки. Машина стояла 2 недели на морозе. По компу ни каких ошибок кроме низкого уровня батареи потому что садилась периодически. Подскажите куда копать не хочу на эвакуатор. Корпус фильтра топливного вскрывал солярка идет.
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Промониторь цикловую подачу в 001 группе при прокрутке стартером.Да и обороты там же по ДПКВ надо видеть при прокрутке. Судя по соседней теме про турбину ,с воздухом проблема у тебя может быть при старте.Геометрию, наверно чистить придётся.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 20
    не турба в порядке заходил шток чуть по больше приложился к ней и нормально стало
    я вот думаю не могло ли там че нить замерзнуть пока на улице стояла
    да и когда одну форсу отсоеденял для проверки блока акум уже был полу дохлый пару раз вылазила ошибка датчика положения коленвала но теперь ее нету я подумал из за аккума вылезла
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Копай всётаки по ДПКВ-смотри обороты при прокрутке.Кажется 200-250 должно быть при нормальном аккуме.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    shotgun61,
    Проверь опять форсунки, может опять на корпус замкнута одна, и мотор не заведёться, и ошибок не будет, и по диагностике цикловая будет подаваться. Или пробуй отсоединять по одной, на трёх рабочих форсах заведёться.
    Получено: 20
    Всем большое спасибо от части Osechkin был прав обороты были около 150-180 не хватало до 210 погрел ее немного и пуско зарядным устройством со второго раза как часики
    shotgun61, Во сколько обошелся ремонт форсунки?Что бы знать, если что тфу-тфу-тфу.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    что то в районе 4 тыс.
    Получено: 20
    ремонт форсы 4 тысячи + пересылка 660 туда обратно я покупал еще ремкомплект форсунки из которого взял только 2 резиновых кольца он что то около 1000. Да еще нужно будет 2 винта которые крепят эту форсунку и xzn биты. если что могу проконсультировать хотел фотки сделать но на улице холодно было
    Golf Аватар для Валерий77
    В Ижевске у Олега делал?
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 20
    ага
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну вот и в нашем клубе нород начал ремонтировать форсунки, будем за тобой следить, вернее за свечами :-), и ты если, что пиши,
    а как долго ремонторовались форсунки, или он прислал уже готовые???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 1,493
    Всмысле??? А свечи тут при чем??
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    +1.Хотелось тоже узнать взаимосвязь свечь и НФ.
    Получено: 20
    форсунку он делает в течении 3 часов а вот пересылка это полный пипец на черепахе быстрее доедет. Машина стояла 2 недели сломалась в пятницу вечером в понедельник отправил и через неделю в субботу она встала на место
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    насчет свечей очепятка не бейте ногами :-) я так понимаю менял сам!
    было бы действительно неплохо в картинках
    Получено: 20
    сам менял, холодно было с гаражом не договорился пришлось на улице разбирать и собирать
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    есть какие подводные камни при этом процесе? не дай бог конечно ну думаю когда-то придется это делать...
    Получено: 20
    снятие установка все по эльзе единственное с чем столкнулся это после установки завести машину высадил 2 акума и прикуривал от другой машины результата ноль помог только пускозарядник, Да и нужны 12 гранные звездочки ну и динамо ключ
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    понятно, лучше поехать к тем у кого под это руки заточены и есть нужный инструмент,
    руки то есть, остального нет... :-(
    а сколько замена форсунки стоит кто знает?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
