сделал замер давления топлива,правильно ли? - Страница 5
  1. #81
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    FalconM, брал в разных местах......... с интервалом ГОд. Решил третий раз не рисковать! да и 1100 рублей- крутая цена! можно 5 штук купить и менять в год раз в течении пятилетки!
    MB E-class W212 350 4Matic
  2. #82
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Странно тогда...Может какая грязюка болтается в системе? Другие ездят на VDO и нормально. У меня предыдущий хозяин менял насос, уже 40 т. отходил. Сейчас на пробку давит 5.5 бар. Можно было еще ездить и ездить, но для чипа маловато, рекомендавали заменить.
    Два пассата было
  3. #83
    Golf Аватар для montajnik
    Почему ценники так скачут? на первом адресе аж 2400 а на др типа 1500 как так А аа тот модуль в боре чтоль
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  4. #84
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    montajnik, я в ценниках не разбирался - это ссылки на реплику что никто не продает Крауфф
  5. #85
    SERegaSV, В итоге крауф с номером 770041W точно подходит?вы этот ставили?Очень заманчивый ценнег
  6. #86
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    montajnik, 1х1 - ниче не подгонял, правда в моем случае сеточка была чуток больше диаметром, оставил старую!
  7. #87
    Чет я запутался читал тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=152965&page=8 там пишут что на АEB не подходит...
  8. #88
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    montajnik, сорри! я не посмотрел что у тя АЕВ........
  9. #89
    не в свою тему дал сообщение. сегодня поставил крауф.расстроился совсем. Короче ключом кручу но не завожу 3. 4. Завожу 2.8. На пробку медленно поднимается до 8. С ртд снимаю на заведенном . 3.4 становится. В отчаянии я ! Куда еще смотреть?
  10. #90
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Теперь уж там читай
    Два пассата было
  11. #91
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    montajnik, жесть =)) вопрос есть один, только не обижайся - ты давление измеряешь точно в подающей на рампу магистрале ?
    обязательно выясни есть ли зависимость в твоих измерениях от системы вентиляции бензобака (сделать замеры при открытой крышке бензобака), дополнительно - нужно точно быть уверенным в исправности измерительного прибора.
    потом - система достаточно простая: насос-фильтр-подающая магистраль-рампа с регулятором - обратка.
    1. насос - питание/производительность/давление на пробку. последнее можно проверить исключив топливный фильтр из магистрали и заткнув напорный шланг со стороны рампы (по времени замеров - без фанатизма).
    2. фильтр - я бы тупо заменил. стоит копейки, нужно быть в нем уверенным.
    3. проверь нет ли пережатий по днищу.
    4. РДТ - что с ним ?
    чудес не бывает проблема явно где-то по списку выше.
  12. #92
    Привет всем сделал замер топлива без снятия заливной крышки посмотрите пож для заряженного коня это нормально http://youtu.be/nLLUTHQODBI
  13. #93
    MaxPayne, На ходу надо мерять
  14. #94
    ну вроде да.Она сверху самая,у меня фотки где-то в начале,надо глянуть.
    Блин я чет не додумался Буду смотреть,спасибо.
    Забыл ,сколько в единицу времени должно быть литров?
    Он не причем,только что вместо него просто трубки соединил
    По днищу нет,какраз посмотрел.Правда я был у б.фильтра и смотрел в даль
    В растройствах я его-таки выдернул....Сетка была чуть з-на.А может из-за ртд такое давление быть?
    Чет не понял(торможу,бенза перенюхал)
  15. #95
    120-140литров в час. В минуту посчитай сам.
    Чет не понял
    Сделать замер давления на выходе насоса...
  16. #96
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не помню из остатков памяти - чето около 300мл за 10 секунд, но могу ошибаться (не сильно ).
    думаю да
    мысль конечно шальная, но все же - подключить манометр, отсоединить напорный шланг от рампы и заткнуть его, покрутить двиг. и посмотреть сколько будет давление (это и будут цифери на пробку, только в данном случае - без участия РДТ. грубо говоря - максимально создаваемое насосом давление на пробку).
    для ХХ нормально.
  17. #97
    вот фото куда манометр подключалБезымянный1.zip
  18. #98
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не очень хорошо видно, но если подключено в верхнюю - то все верно
  19. #99
    на какой передаче и при какой скорости?
  20. #100
    А если взять и пережать сразу после тройника(на моей фотке).То получится что я пережимаю после манометра и вообще до топливной рампы.Вариант?Хотя я так и попробывал .Движка конечно может заглохнуть.Ну суть в том что давление как ползло еле-еле так и ползет до максимума
    Чет сомневаюсь я ,что из-за вентиляции такая потеря давления.Ведь полюбому подсос воздуха будет.Врятли я затянул крышку насоса на столько ,что там не проходит воздух
    енот, Мне твоя мысльдошла Свежего воздуха мало Я по ходу то и имел в виду
    опят мульт 5.5 -поднялся
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замер давления топлива. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 23:15
  2. Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:36
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 20:02
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  5. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34
