сделал замер давления топлива,правильно ли? - Страница 10
  1. #181
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    а кто знает про вставку от а8 4.2 ??? - если влупить в свой корпус насоса
    И толку?
  2. #182
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    770026W - не будет толку ??? ну вроде как запас должен быть какой то
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #183
    SparXXX-11011985, Крауф обычный от AWT поставь и все. Отлично дует на чип хватает с головой.
  4. #184
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А что там за зверь, номерок есть?
    Два пассата было
  5. #185
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, 770026W
    COOLLER, а на пробку сколько давят они ??? ты на 770041W гоняеш ?
    Krauf 770041W Бензонасос электрический 1 1 098,93 1 098,93 --- 26.09 Получено в заказ отказаться 28.09.2012
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #186
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    770026W
    А смысл этот вкорячивать кособоко????????? есть ведь "родной" 770041W
    Два пассата было
  7. #187
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    770026W
    лиж бы влез, это 120л/ч при 4 бар, кормит 4.2 в А8, 2.2Т в S2 и т.п.
    http://passat-rostov.ru
  8. #188
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мой 7 бар
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    лиж бы влез
    Влезет, но не будет засасывать бензин, когда меньше 1/3 бака
    Два пассата было
  9. #189
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ух у меня 1й раз был вдо замер давления 5.5 бар а 2й оригинал там было 6бар
    FalconM, сильно шумный твой насосик ???
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #190
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня тихий Хотя бош все равно тише работает.
    Два пассата было
  11. #191
    Отправлено: 28
    мой крауф на улице орет как потрпевший, в салоне не слышно. орал сразу.
  12. #192
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Аналогично. Причем уже начинает бесить
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  13. #193
    Отправлено: 28
    давно? а то я по утрам курю-слушаю, и возникает желание про запас прикупить пьербург ;)
  14. #194
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    вообщем сам виноват... частенько приходится на пустом баке гонять ((
    так а теперь вопросец... предлогают у официалов взять оригинал насос за 17 тыс. гарантия 2 года !!!
    вопрос: покатаюсь годик а потом решу его голодом заморить (убить) начнет хреново качать. Паеду менять по гарантии его типо не качает... поменяют ???
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #195
    Отправлено: 28
    SparXXX-11011985, делать тебе нефига, если очень захотят, то проведут 30 экспертиз и докажут что ты сам дурак.
  16. #196
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну тоды отбой
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #197
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А пошто ты скотинку голодом моришь?
    Два пассата было
  18. #198
    Я по номерам не помню, обычный крауф под AWT. На чипе держит 5.1-5.0 в пике. Пробка в районе 6.
    Я брал оригинал...5ккм проехал и купил Крауф. Не качал больше 5.7атм. А этого мало!
    А если сразу качать будет мало, то что?
  19. #199
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    вообщем ваще запутался ))))))))))))))))) закажу крауф и пасморим....
    FalconM, вредный сцука он у меня )) все для него а он скот такой вот
    COOLLER, трубку новую нужно будет пакупать ???
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #200
    Беларусь, Минск
    Извиняюсь что влажу в тему Сегодня тоже сделал замер давления.
    При включённом зажигании - 3
    На ХХ - 3,5
    Отключение РДТ - 4
    На пробку - больше 6
    При нагрузке, точнее оборотах тысячи три - давление падает до 3,1-3,3.
    При отключении зажигание держит - 3 достаточное время, и потихоньку растёт наверно из-за горячего двигателя до 3,3
    Топливный фильтр в порядке.
    Исправен ли насос? Мучает тупость, хотя мотор и так тупой 1.6, особенно если в пробках долго повозиться или на трассе. Электроды на свечах бежевого цвета, сухого не бархатного.
    При манипуляциях со шлангом РДТ, пережатием обратки, давление меняется резко
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замер давления топлива. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 23:15
  2. Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:36
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 20:02
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  5. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34
