Passat B5/B5+ Замена ГНЦ, цепи ГНЦ на двигателе AWT (отчет с фото). - Страница 21
  1. #301
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Утренний треск у вас потому, что масло из башки утекает из-за неисправности обратного клапана в кронштейне масляного фильтра. ГНЦ тут не виноват. Клапан либо выкрутился, либо сдох. Стоит он копейки, меняется за пол-часа под пивко.
    Менял я этот клапан. Треск не ушел. Как был треск так и остался. Шайбу подложил когда край башмака на гнц ломануло( цепь перескочила по зубьям). Башмак перевернул(поставил по шерсти)и сразу подложил шайбу. Треск сразу пропал. Делал как временно (т.к. был далеко от дома) но как всегда что временно то на постоянно.
  2. #302
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Менял клапан, утренний треск иногда есть!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  3. #303
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    я бы не сказал что стоит он копейки
    audi st3,quattro
  4. #304
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 179
    Отправлено: 33
    Тем более, что на наш двигатель клапан не является запчастью и поставляется в сборе с кронштейном Правда есть один способ замены. Надо пробовать.
  5. #305
    воронеж
    Получено: 43
    с 2.0 атмосферника ставят
    audi st3,quattro
Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
  1. Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:02
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 16:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 13:26
  5. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
