Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 4 |
Мой ДПКВ (06А 906 433 С) стоил около 1400р BOSCH в Экзисте, оригинал подороже, но в оригинале тоже идет BOSCH. У меня - замена минут 20 заняла на яме, крепится одним болтом, расположен на блоке возле масляного охладителя. Для пробы, чтобы сильно не попасть если что, можно и рублей за 300-500 найти, JP например.
Я не настаиваю, а предлагаю попробовать.Тоже не могу понять почему кратковременный сбой по ДПКВ не давал ошибки в память ЭБУ, а после проявления при нажатии педали в пол отсечка начиналась на 4200, а не на границе красной зоны, как при нормальных условиях.
Автомобиль - источник повышенной опасности!
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 28 |
docent657, ща гляним... с нута тока зайду. у меня все на нем
что то маленька нагрузка... всего 100 должно быть где то 130-140
чета мне кажется не в электрике тут дело
Померий давление топлива на всякий случай. заодно фильтр топливный поменяй
мозги нагрузку режут
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
а 32 смотрел
VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
Спасибо: |
docent657, да посмотри кстате щас 32 группу
Спасибо: |
Без расходомера посмотреть 32 группу???насос фильтр регулятор все новое.
Так а что по дз можно сказать????
Спасибо: |
судя по показаниям на xx все в норме. педаль газа работает на 100%
Бывает что нажал в пол а по ваг кому 93 (любая цифра)
Слушай а ты ДЗ чистил ваще ???
Спасибо: |
нет я дз не чистил!не хотел я конечно говорить,хотел послушать мнения,но все таки скажу,без дмрв едет заметно лучше!!!может конечно совпадение,а может,я даже не знаю какой дмрв покупать,ведь этот оригинал,не ужели мертвый купил?????я просто не знаю во что верить((((
У моего друга на а4 170 сил положение дз отличается,на хх 1.2,при вкл зажигании 2.0
Может было несколько проблем,по топливной системе и дмрв?раньше не ехала из за топлива,а сейчас из за дрмв???просто когда я разобрал фильтр,там была вода,которую гнал насос вторичного надува воздуха.я его отключил и заглушил,может он убил дмрв???
Спасибо: |
Получено: 92 Отправлено: 11 |
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Спасибо: |
docent657, у меня на xx - 0.8
Сними почисть ее... там делов на пол часа
Спасибо: |
да я то и сам это заметил когда лог без дмрв снимал а это было 2 дня назад!может совпадение,попробую пока без него покататься!если все в том же духе будет тогда наверное действительно он!
логи без дмрв нормальные или в них тоже есть косяк какой нить????
по логам без дмрв получает чуть больше воздуха
а дз почисти
Спасибо: |
Спасибо: |
docent657, ну может она у тя грязная. каким то образом мж пдклинивает. кароче почисти и новые логи сделай
Спасибо: |
без дмрв стреляет четко))))только чуть подтупливает)мож и не нужен он вовсе???)))))
когда опресовку делал,около самой заслонки видел черные полосы,что то напоминает гудрон.
Спасибо: |
docent657, чисть уже заслонку )))
VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
Спасибо: |
Спасибо: |
У меня тоже чё то поддергивает. Случалось это раза четыре, но оч не приятно. Ехал в районе 100-120 км/ч, пошел на обгон, а мотор что-то начал тупить, то едет, то не едет, как-то так... Что делать?![]()
