Passat B5/B5+ Замена жидкости ГУР (отчет с фото). - Страница 9
  1. #161
    Pointer Аватар для unior878
    Россия, Кингисепп
    Тоже апну темку. Разбирал морду, что бы поменять ремни и обнаружил, что у меня нет трубки охладителя жидкости ГУРа. Посмотрел у соседа (у него такая же машина), у него трубка охладителя стоит возле радиатора. Нужен он вообще или забить и не париться? Машина в подписи.
    Passat B5+,2003,1.8t 170л/с, америкос, типтроник.
  2. #162
    Саратов
    Получено: 7
    unior878, да походу апать смысла нет, надо новую создавать). По твоему вопросу мне сложно что-то сказать, слышал что при буксировке часто цепляют не за ухо, а за трубку кондея, вырывая ее нафиг. Про трубку гура подобного не слышал. А он работает у тебя?
    b5 1998 г., универсал, 1,6 AHL, МКПП - был
    Opel Frontera A Sport, 2.0
  3. #163
    Россия, Кингисепп
    ViewSolo, Конечно работает
  4. #164
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от ViewSolo Посмотреть сообщение
    Всем Здравствуйте, не буду новую создавать тему, здесь спрошу. Не крутится руль, решил начать с замены жидкости на оригинал. Делал по отчету. Но... Снял шланг с бочка, спустил вниз, чуток из него вытекло. Долил новую жидкость, кручу руль - жидкость не уходит, с шланга ничего не льется. Крутил руль, крутил шкив насоса - ни капли. Плюнул, поставил шланг на бачок опять, завел - жидкость усосало, долил, завел - опять усосало, долил, завел, - стоит на отметке. Выгнал воздух. Руль как не крутился, так и не крутиться. Что это, что-то забилось? Или клапан перепускной? Насос?
    Резко перестал крутиться или были какие-то симптомы?
  5. #165
    Саратов
    Получено: 7
    Было все хорошо. Как-то, выкручивая на месте руль, был звук как будто воздуха хапнуло. После этого руль все тяжелее стал крутиться с каждым разом. Сначала от газа становилось лучше (за 2 тыщи оборотов), потом перестало. Вот, решил начать с замены жидкости, а тут такая фигня. Кстати ощущение, что после замены жидкости на оригинал снова руль мягче стал, когда оборотов добавляешь.
  6. #166
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Если руль становится легче при прибавлении оборотов, то значит насос не создает должного давления на ХХ... Можешь временно спастись заливкой масла ATF Dextron III.
  7. #167
    Саратов
    Получено: 7
    Алекс85, А почему не сливается жижа когда крутишь руль или насос, на незаведенном двигателе при снятом шланге обратки с бачка? Мне вот тут вот интересно... Понимаю, что лучше насос махнуть)))
  8. #168
    Lupo Аватар для arkizner
    Израиль
    скажите господа, а если не менять жидкость вообще (как это написано в книжке) есть шанс что все будет ок? а то я смотрю что для тех кто никогда не делал такой процедуры пройти этот этап без приключений мало вероятно?
    короче вопрос: "стоит ли овчинка выделки"?
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  9. #169
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    а как понять надо ее менять или нет если работает идеально, сколько туда лезит декстрона?
  10. #170
    Отправлено: 12
    ребят подскажите может кто знает...застрял кароче на каменистой местности задним ходом не мог выехать ну вообщем дал газку из под капота слегка повалил дымок...ну кароче глянул под капот кожух ремня грм и ремешки в масле...не очень много но все же...и после этого гидрачь не работал...покрутил туда сюда все заработало...единственное что когда руль до упора выворачиваешь в какую нить сторону...появляется какой то странный звук...после поворота до упора гидрач чутка туговат и опять нормальным становится...звук только когда руль прям до упора...чуть до упора не доводишь и все нормально..шланги все наместе нового масла не видно больше....и иногда бывает что руль туговат становится когда до упора доходит....даешь газку и все крутится легко....куда копать то?)))
  11. #171
    автору статьи большой респект.
  12. #172
    Pointer Аватар для nrg_spb
    По своему личному опыту скажу: после замены рулевой рейки залил mannol dextron 3, руль крутится намного легче нежели с минералкой Феби
    До этого жидкость гура менял?
    Passat b5, AHL, 1.6, 1998 Служит верой и правдой
  13. #173
    НОРИЛЬСК
    Меняю сейчас насос гур хотел уточнить порядок операций?
    1) Залиаваю новую жидкосткость в насос и накидываю шланги от бочка и на рейку;
    2) Снимаю шланг обратки с бочка и заливаю жидкость в бочок;
    3) И начинаю крутить вывесшаные колеса одновремено проверяя уровень жидкости до момента покана не
    польётся чистая жидкость;
    4) После как потекла новая житкость накидываю обратку наместо заливаю по уровню и тут Пожалуйста ПОПОДРОБНЕЕ
    закрываю бочок или нет ? завожу машину на какой промежуток времени? кручу руль сколько раз???????
    Vw b5+2003 AVB 1, 9 мкпп
  14. #174
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    зфтл, Бачок закрой! Заведи на минут 5! Этого достаточно! Сразу при первом пуске проверь уровень, долей по необходимости! Потом пусть пару минут постоит выключенная! И заводишь второй раз, уже вращаешь руль! Аккуратно! Можешь проверить как себя ведет жидкость в бочке после выворачивания в крайнее положение, пенится не должна!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  15. #175
    Pointer Аватар для Sanchous-vrn
    Воронеж
    В шлангах ГУРа стоят обратные клапана. Сливаться на заведённом всё равно должна...ИМХО может проблема в пропускании шланга?Здесь тогда и руль тяжёлый и жижа не сливается.
    Вообще прочёл всё очень интересно.Про магнит автору 5 баллов(всю стружку выловишь.) Хотел бы добавить если завоздушил ГУР,то при прокачке после накачки рукой Гура (т.е без ремня рукой крутите шкив.) руками ещё поверните колёса (за колёса на вывешенной машине)от упора влево до упора вправо раза 2-3.Так он чуть поднакачает без нагрузки.Хуже не будет.
  16. #176
    Pointer Аватар для gvardy_matros
    Московская область
    а ты когда прокачивал на заведеной,ты пробку откручивал с бачка, или с закрытой все таки?и это обязательно с приподнятой мордой надо делать?
    VW Passat В5+, AWT 1.8Turbo, МКПП,Climatronic, 2002г, Европеец. WVWZZZ3BZ3P117563
  17. #177
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Приподниму темку
    До этого момента все ясно, после в принципе тоже
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Теперь занимаемся промывкой системы. Для этого заливаем жидкость в бачек и опять, осторожно!!!!, крутим руль вправо и влево до конца. Прокручивая руль и долевая жидкость в бачек желательно не давать завоздушиться системе. Данную процедуру проводим до того момента, пока во второй банке останется половина жидкости. В обратной последовательности надеваем шланг на бачек ГУР и воздушный патрубок. Фото делать нет смысла.
    Но.. я вот чего-то не понимаю наверное.. в этот момент трубка же с бачка (обратка) снята ведь, или ее одеть надо при промывке? Ведь если она снята а я буду лить жижу - она ведь будет вытекать через отверстие с которого снята трубка.. или нет
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  18. #178
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от rps87 Посмотреть сообщение
    Приподниму темку
    Снимаете обратку и направляете вниз на землю, дырку на бачке можно заткнуть любой тряпкой.
    Советую не заводить машину, а то гдето видел что так делают.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  19. #179
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    так вот оно как, ну теперь все ясно, благодарю Юрий karp0ff, !
  20. #180
    Всем привет, мужики, такая тема у меня Пассат б5 AHL. Когда разбирал морду, из-за того что пробил поддон, заменил заодно ролики которые устали,подшипники в генераторе. И у меня был сыроват шланг выского давления со стороны насоса Название: Z0-BhTEcCC0.jpg
Размер: 10.1 Кб вот в этом месте(где белая стрелочка), не бежало правда. ну решил отдать его, чтобы слегка в этом месте обжали или опрессовали скажем так.До снятия ни каких лишних шумов небыло, слил значит масло, пролив его через фильтр(из марли). Поставил на место, залил жидкость, по крутил руль влево-вправо несколько раз подождал пока выйдет воздух, снова покрутил и так несколько раз.Оставил до тех пор пока не собрал всю морду, завел, и появился громкий треск,скрежет... когда руль поворачивал звук усиливался,руль был не тугой но звук просто убивал. Прикупил 2 банки Феби, снял шланг обратки и засунул в емкость, со стороны бачка одел шланг и вставил в него болт чтобы жидкость с бачка не выливалась. крутил рулем,выкачивал старую жидкость пока не пошла прозрачная, затем прмы бачок с сеточкой бензином,просушил,поставил на место, затем одел шланг обратки, долил жидкости, снова прокурчивал руль влево-право, уже намного дольше чем в первый раз, так же снимал фишку с бензонасоса чтобы машина не завелась и крутил насос стартером, снова крутил руль и т.д. ну думал теперь должно быть всё хорошо, фига, лучше не стало треск как был так и остался,в добавок ко всему почему-то стало выкидывать мало через крышку бачка, появилась эмульсия, жидкость сильно пенится,стала видна какая-то небольшая стружка.. и до сих пор ничего сделать не могу уже в расстройствах, клапан они точно повредить никак не могли. Когда жидкости почти нет в бачке, руль тяжелый,но насос не гудит не шумит, как только доливаешь жидкости снова появляется шум,скрежет,но руль уже намного легче, значит насос живой. Подскажите как еще поступить?что делать? почитал форум вчера, сунул туда магнит на нитке пока что, чтобы примагничивал что нибудь.
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:45
  2. Passat B5/B5+ Замена жидкости ГУР (отчет с фото).
    от енот в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 20:37
  3. Passat B5/B5+ Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 13:26
  5. замена шланга ГУР. Отчет
    от SalЯм в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 00:07
