| Получено: 23 Отправлено: 72 |
Хозяин барин, я бы например поставил фильтр со сменными картриджами и менял их раз в 2 недели для начала, пока жижа не очистится. Но а вообще стоит поменять жижу, мона даже без промывки как тут некоторые делают. Я вот например не менял жижу, только
а то заклюют
. Просто когда я менял фильтры, то старую жижу из бачка выкачивал, а новую заливал, вот так помимо очистки фильтром жижа обновлялась:
Вообще, ИМХО, от фильтра хуже не буФет![]()
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
igor71, после заклюют стоял смайлЭто шутка была так сказть
| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Не ругайте сильноне могу найти, подскажите что за блок стоит возле бачка гур который утеплен(видно на фотке) рядом с ABC в кронштейне, у меня такого нет!
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
почитал тему и решил для себя-ну его нафиг этот бачек от волги вместе с его фильтром! лучше снизу бачка на обратку привязать магнит от динамика и менять жидкость оригинал раз в полгода-год.И думаю,что никаких проблем возникнуть не должно.
Просто мало-ли вдруг быстро засрется фильтр и потом его прорвет и будет счастье
Я думаю,что не просто так его не стали ставить немцы.
Спасибо большое!!!Понял просто у меня штатный!
И это верно. Хотя менять жидкость достаточно одного раза в 2 года. А если короче - следить за машинкой надо и обслуживать ее требуется согласно регламента.
Однако форум и тема созданы еще и для того, чтобы пытливые умы могли поделиться своими изысканиями и своим опытом. Поэтому, имхо, каждому свое. Один обслуживает "правильно", а другой любит эксперименты.![]()
А кто-нибудь лил Пентосин для ГУРа ? У ней идет допуск G002, разлита в жестяные банки и стоит дороже оригинала. Мне сказали, что она идет на конвейер, совсем не разъедает сальники-манжеты?
Passat b 5 Variant, 1.8T,AEB, 1998г.МКПП
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Подскажите пожалуйста: имеется dexron 3 atf-plus, скажите, подойдет ли оно в гур? Машина как у вас![]()
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
купи оригинал,банки хватит.
руль будет чувствительней,там вязкость разная
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
"Стопмашина" для твоего насоса или рейки.
С красной жижой - руль туже у ВАГа.
Лей зеленку!. И строго минералку как на бачке написано!
Либо наше желтое ВМГЗ минеральное, если нигде не найдешь ВАГ или Феби.
Но только не красное.
Для профилактики можешь установить на 200-300 км. бачок белый, пластиковый, одноразовый от ГАЗ 31105.
Потом замени обратно на родной промытый бачок (включая сетку).
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Таких как ты, тут единицы.
Пенится - от недостаточного количества -хотя ща последует ответ что жидкость была по уровню или даже перелил...
Метод оценки жижи по пальцам - это конечно зачет!
Паленая жижа была, и уровень малый.
И потом, когда ты залил жижу на смену после старой, она отмыла экскременты, а потом ты залил жижу ВАГкоторая на чистенькое уже стала работать стабильно в промытых деталях.
всю неделю ездил и визжал,и так же менял на новую.
поэтому у каждова своя голова и думает по своему.
