Проваливается педаль сцепления.
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    По умолчанию Проваливается педаль сцепления.
    Здрасти Всем. Проблема ребята!! Хэлп! В общем езжу езжу пару часов- все ок, потом вруг начинает потихоньку падать педаль сцепления, возвращаешь ее в исходное положение и при нажатиии она проваливается до уровня на который опустилась, потом км через 5-10 все больше падает пока ход не остается около 1-2 сантиметров при нажатии!!!!!! Потом вобще проваливается и скоростя не включаются. Машину ставлю около дома,педальку возвращяю в исходное положение и на следующий день все ОК !!! Такое случалось уже раза 3 с переодичностью в 2-3 дня. Что это?!? Цилиндр можт?....... Тормозуха в норме стоит на уровне.
    Италия
    смотри главный цылиндр на коробке
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Главный под педалью.на кпп рабочий цилиндр.но да.это скорей всего он.у меня так было.поменял и прошло.
    Дак какой смотреть? Главный или рабочий? И сложно ли будет поменять его?
    Получено: 59
    рабочий.на кпп.менять не очень сложно.я с верху менял только расширительный бачёк отвел в сторону.и еще.когда снимать будешь снимай аккуратно трубку которая в него втыкаеться если она на быстросьемном соеденении выполнена,а если на гайке тогда пофик.
    Спасибо ALEX K. !
    У тебя все прям так же самое было? Сверху-то есть с капота да? А у тебя случайно номерка нет этого цилиндра?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    если я правильно понял, то это №32
    номер его 8D0 721 257 если вин до 3B-V-100 000 и
    8E0 721 257 B если вин после 3B-V-100 000
    Нет, он имеет в виду номер 19 - главный цилиндр.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    так рабочий или главный?!
    номер надо или нет?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! https://passatworld.ru/showthread.ph...85#post3735785
    номер надо или нет?
    Дак в том то и дело что Х.З. какой у меня накрылся, и какой нужен. ALEX K. говорит что рабочий надо менять, а yarik говорит что "смотри главный цылиндр на коробке"!!! в "УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!" написал чтоб подсказали номерок рабочего цилиндра,на что Seregas ответил: "Если ты про главный цилиндр сцепления, то 8E1721401AG", и я в замешательстве!!!))) Но как я понял нужен тот что на коробку идет.
    Получено: 59
    Тебе нужен РАБОЧИЙ, тот который на коробке стоит.Всё просто.ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления под педалью.РАБОЧИЙ на коробке.
    8E1721401AG это номер ГЛАВНОГО.этот тебе не надо.
    Номер такой предположительно.но в любом случае уточни 8E0 721 257 A
    Latvija
    1) убедись .уходит тормозуха или нет.
    2)если да- проведи рукой по главному целиндру(под приборкой) если мокрый проблемму нашел
    3)на рабочем цилиндре возможно накрылся быстросъемный штуцер(не парься с поиском )я позавчера разборок объездил везде есть б-5 но ни где нет штуцеров заказал токарю.все ок))))
    если все же сам цилиндр .коробка сверху мокрая будет.
    удачи
    Поверь внимательно уровень тормозухи .у меня за 3 дня примерно 3мм ушло ее из бачка
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
    Спасибо, вроде догнал немного))) Будем искать. Потом отпишусь.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ещё уточню, фото я тебе привёл правильное для твоего года, ALEX K. написал что тебе нужен рабочий, значит всё таки №32, номер он тебе 8E0 721 257 A, я тебе дал 8E0 721 257 B, номер с "В" даёт ETKA, но elcats выдаёт два номера "А" и "В" exist это потверждает.
    Так что тебе подойдёт и "А" и "В" в чём разница не знаю, может смена артикула.
    Получено: 59
    Жека_гад, у меня всё сухо было.просто педалька у пола работала,поднял рукой и снова намана какое то время.
    Rvs2, так 5 или 6 букв сменились,так что номер верный(если по вину подходит)
    Latvija
    тоже самое было.причину свою отписал.кстати утечку часа 2 искали.по капле просачивалось через быстросъемник.
    но если ты уверен .что утечки нет.попробуй для начала просто развоздушить систему.не поможет цилиндр на замену.только какой именно вопрос.главный или рабочий?
    А у меня она падает постепенно до пола пока вобще не перестает работать, а при поднимании рукой и последующем нажатии она все равно падает к полу, и снова нормально как у тебя не происходит, только после ночной стоянки педали в нормальном положениии и остывании машины все норм становитя.
    Вот развоздушить надо попробовать. А как это делается не подскажете?
    Latvija
    Снимешь расширительный бачок.сможешь добраться до рабочего цилиндра.на нем и увидеш штуцер для развоздушки.
    В общем съездал к знакомому на сто, пытались пракачать-толку нет, выявили причину - накрывается главный цилиндр а не рабочий, выехал с сто и сцепление вобще пропало и больше не появляется, в общем в мае буду менять коробас, главный цилиндр и заодно рабочий,на всякий случай,а до мая я пешеход
  1. Педаль сцепления - проваливается
    от Dragsaid в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 13:14
  2. иногда проваливается педаль сцепления
    от zidane81 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 10:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 17:54
  4. Стук в педаль сцепления
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 14:56
  5. нужна помощь (педаль сцепления)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:44
