горит желтый руль и не заводится - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    shotgun61, Панятна, вроде провереное место...думал, что то новое появилось...
    Цитата Сообщение от Den409 Посмотреть сообщение
    два раза вставлять ключ?
    Нет.
    всегда дожидаться как значок свечей накала потухнет?
    Вроде того. Засунул/подождал- потух желтый руль. Засунул дальше/подождал-потухли свечи накала и остальная шняга. Только после этого на старт...т.е. в три этапа. Я раньше сходу всё делал, только свечи накала ждал...
    заменитель только по характеристикам
    Да, вроде есть, но оно того не стОит...ИМХО.
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    bobz, пока вроде не видел других мест
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    shotgun61, ну да, я это и имел ввиду- Ижевск и Одесса, но с Ижевском больше работало людей...
    Москва - Солнечногорск - Коломна
    на первом фото
    1 - то, что нужно отогнуть, чтоб снять бардачок
    2 - реле виновник незавода
    3 - реле двойник, тоже нужно, но без него машина заводится и едет
    P.S. кстати, прикуриватели тоже связаны с правым (второстепенным) реле
    P.P.S. Посмотреть бы в глаза спроектировавшему установку лампочек в фары передние. Длина провода на ближний свет и фактически одноразовые защелки - убил бы. И это при том, что лампочки нежелательно трогать.
    Уже два раза за эти дни при утренней заводке на дисплее выскакивала надпись "неисправность блокировки руля" (мой перевод с немецкого).
    При этом после нажатия ключа руль не дергался как обычно, а сегодня еще и двигатель заглох сразу после заводки (первый раз я не пытался заводить, сразу ключ вытащил).
    Оба раза посидел-подождал минуту-две, после этого все начинало работать нормально.
    Что это - какая-то система собирается помирать или просто единовременные глюки?
    Короед, Ищи тему мою про ELV, читай. Все описано там
    Эту, походу https://passatworld.ru/showthread.php?t=199363
    УГу
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Один в один как у меня...два года назад. Просто стал заводить в три этапа- нет проблем. Причина в старении электроэлементов блока ЕЛВ и увеличении времени срабатывания...при быстром засовывании ключа, так же при быстром доставании не успевает сработать разблокировка/блокировка ЕЛВ и ИММО блокирует старт. Вытаскивая ключ подождите в предпоследнем положении чтобы ЕЛВ отчетливо щёлкнул. Иначе с утра "проснувшись" ЕЛВ не найдёт положения блокиратора, даст сигнал "нелогичного положения" и заблокирует старт. Можно поменять ЕЛВ, а можно не парится, зная причину...я не парюсь, ошибка за два с половиной года появлялась всего один раз и ни разу не подвела машина...
    Да не - тоже не буду что-то менять, если можно обойтись. Проще помедленнее заводиться .
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    у меня на подходу эта фигня
    кто эту тему полностью просматривал - решение на какой страничке?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от ГАВР Посмотреть сообщение
    у меня на подходу эта фигня решение на какой страничке?
    Яж говорил- у решения два варианта. Первый- замена ЕЛВ (бюджет примерно 350 долларов с работой, у какого дилера как- по разному). Второй- не спешить с манипуляциями ключём в замке зажигания. Вооще скан ошибок не помешал бы- Ваши симптомы могут быть вызваны разными причинами...
    Вот- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-на-стр1 , почитайте, там всё подробно расписано...
  14. #34
    Поменял реле местами - завелась!!!
    bobz
    , lifter, Allman, shotgun61, спасибо большое!
    Детали для будущих поколений:
    Снимается бардачок водителя путем отгибания язычка, за который он держится сверху в открытом состоянии. Снизу бардачок уже просто снимается ( выщелкиванием) с оси, на которой крутится.
    Пытался снять эти реле простым вытягиванием, раскачиванием с вытягиванием, поддеванием кончиком перочиного ножа защелок на реле, дошел до плоскогубцев - всё тщетно. В лучшем случае у меня получалось выщелкнуть только верхнюю защелку, а на попытке освободить нижнюю - защелкивалась верхняя (снятие реле было самым продолжительным из всех действий).
    В итоге взял крестовую отвертку (в принципе можно и плоскую, лишь бы цепляла за бока) и упираясь в бока реле сверху и снизу по очереди реле вышли практически с первой попытки.
    Сначала я поставил правое реле на место правого, а левое не вставлял никуда - машина продиагностировалась и завелась.
    Что точно не работает без правого реле: ESP, задний дворник, омыватель (передний тоже) не брызгает, внутрисалонные прикуриватели.
    Так же у меня перегорела правая лампа ближнего света - скорей всего вызвано вчерашними скачками напряжения, когда я снимал-присоединял клеммы, подключал пусковое.
    В конце присоединил левое реле на место правого - ESP и прочие заработали. Странное какое-то реле. Возможно, оно просто на время заработало после тряски и шаманских постукиваний перед установкой. Как только куплю - заменю правое на новое (стоит порядка 300 рублей, номерок - 1K0 951 253 A)
    Сделал пару фото - может кому пригодится, выложу завтра-послезавтра.
    кстати, малая кровь была, когда реле снимал, содрал кожу с пальца об края пластика низа приборки )))
    Все сделал как пописанно, но фольц не заводится ((((
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 02:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:03
  3. Мащина не заводится, горит аккумулятор!!!
    от Stanislav24 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:30
  4. все время горит желтый двигатель на панели- B6. TDI
    от Четвертак в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:13
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 12:49
