не пинайте
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    По умолчанию не пинайте
    Привет всем,может кто подсказать пошагово как заменить одну приборку
    на другую(не бейте плиз),ну или ткните носом где это есть(в поиске как то скудно)
    и чавойто,никто не поможет?
    Рожденный в СССР
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    из всего этого можно понять токо одно-никто ни чего не скажет,печально
    Рожденный в СССР
    Получено: 3,947
    Отправлено: 4,763
    Записываешь кодировку старой, при помощи ВАГ-КОМ. Просто переставляешь, если дорестайл. Потом при помощи ВАГ-ТАХО(шнурок такой) вычитываешь логин новой приборки и прописываешь ключи в иммо новой приборки. Меняешь кодировку в новой на такую, какая была в старой.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Добавлю к сообщению EDD XXI, что надо перед пропиской ключей привязать новую приборку к мозгам двигателя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    EDD XXI,
    Podpal, пасибо
    Привет!
    а разве на дорестайле нужно?я как понял вроде нет
    Рожденный в СССР
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А если рестайл-есть отличия?И чем если можно.
    Получено: 3,947
    Отправлено: 4,763
    на рестайле есть два варианта:
    1. поменять все чипы иммо в ключах, они привязываются один раз, и с другой приборкой работать не будут
    2. при помощи ваг-тахо из старой приборки перетащить данные иммо в новую.
    И первый и второй способ требуют затрат, первый на колбы иммо, второй на шнурок ваг-тах, хотя если уже есть, или может кто одолжить
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Я считывал логин приборки и прописывал ключи при помощи Ваг-кома.Значит и с новой приборкой можно так-же ключи прописать?И как понять:
    я прально понял прийдется менять колбы иммо в ключах если привязывать к новой приборке?Потому, что старый ключ я перепрописал в старую приборку и все ок.
    Получено: 3,947
    Отправлено: 4,763
    да, в чип колбы прописывается идентификатор приборки, и к другим приборка этот чип уже не привязать.
    К старой приборке перепрописать чип можно, идентификаторы то совпадают.
    Найди шнурок ваг-тахо и перенеси данные иммо из дампов старой приборки в дампы новой, и залей исправленный дамп в новую приборку, тогда не придется менять колбы иммо в ключах
    это достигается кодировкой
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 09:34
  2. Про движение по полосам... Может уже было, не пинайте :)
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:50
  3. Плохой завод (не пинайте)
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:56
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  5. Не пинайте МУЗЫКА
    от BAD в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 19:46
