реле-регулятор напряжения. - Страница 9
  1. #161
    Чебоксары
    Мало по-любому..
    акб?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  2. #162
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    акб?
    Померить надо напряжение непосредственно на гене, если столько же, то плохо тебе его чинили в проверенном сервисе.
    Два пассата было
  3. #163
    г. Орёл
    Получено: 569
    у меня в волге 2000 г.в. уже была термокомпенсация
    Ну да, правда с точностью компенсации - как при прогнозе погоды на Луне.
    Не видел ни одной промышленной совдеповской поделки, которая бы не вызывала конвульсии тока, доходящих даже до мигания ламп при работающем двигателе, на высоких, или даже оборотах ХХ.
  4. #164
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Адамс, если ты пытаешься потролить,то считай потролил,если по теме то почитай в инете,есть масса информации по регуляторам и пределам регулирования по току и по температуре,(0.01В на 1 градус,на сколько помню).
    бошевский генератор тоже в режиме конвульсии работает так же как и валео,с измененим частоты импульсов включения и выключения,в зависимости от потребляемого тока.
    учи мат часть
  5. #165
    г. Орёл
    Получено: 569
    учи мат часть
    Во даёт...
    Моя профессия тесно связана с аналогичной автоматикой управления, и я изготавливал такие - термокомпенсированные регуляторы, в те далёкие времена, когда намёков на отечественные даже ещё не было.
  6. #166
    РнД
    Вообще на гене напруга больше на 0,2В. При совсем небольшой длине этого провода мне кажется это много. Кто говорил, что кабель с гены идёт сначала на стартер, а уже потом на аккум. Получается надо чистить контакты на стартере?
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
  7. #167
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Leshij61, у меня падение на проводах тоже 0.2-0.3 В.
    Думается это из-за окисления обжимных клемм в месте соединения с проводом. Таких клемм там 6.
    Простого пути не вижу, кроме как замена проводов на новые.
    Для себя забил.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  8. #168
    г. Орёл
    Получено: 569
    А вы как хотели, чтобы зарядный ток батареи не обеспечивал вообще никакого падения напряжения на проводах? Закон Ома - это прямо регламентирует.
  9. #169
    РнД
    Ну как бы для того сечения и такой длины провода (1-1,5 м) падение 0,2В при номинале 12-13В - это много.
    Если так рассуждать, напряжение на стоп-сигналах должно быть 8-9В и это типа норма.
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. Продам реле регулятор
    от misch в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:21
  2. Замена реле регулятора напряжения
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 21:48
  3. Реле регулятор генератора
    от Floreen в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:34
  4. Реле-регулятор BOSCH?
    от JoY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 23:09
  5. Регулятор напряжения
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 19:26
