реле-регулятор напряжения. - Страница 8
  1. #141
    РнД
    После длительной поездки, на горячую, без нагрузки, на ХХ, на клеммах показывает 13,85. Получается что как бы и все нормально.
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
  2. #142
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А под нагрузкой скоко? включи фары, печку и обогрев стекла. Вообще даже при идеальной зарядке, надо подзаряжать аккумулятор хотя бы раз в 2 месяца. Всё конечно зависит от езды. Если ездишь в основном по трассе или долго по городу это одно, а когда короткие поездки по городу + включены все потребители в пробках на х.х., то акб не успевает заряжаться.
    Два пассата было
  3. #143
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Надо сравнить напряжение на гене и АКБ. Если разница значительная - батарейку в помойку.
  4. #144
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Значительная разница может быть еще при плохих контактах (масса или плюс). Сколько людей по дурости акб поменяли, а дело было не в бобине
    Два пассата было
  5. #145
    РнД
    Под нагрузкой получилось 13,3. Маловато все же на мой взгляд. Аккумы периодически ставлю на зарядку на ночь. Режим трсса/город примерно 50/50. Конечно в городе он практически не заряжается, но интересно именно сколько должно быть на клеммах на заведомо исправном штатном генераторе и регуляторе.
  6. #146
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мало.
    В идеале не меньше 14 Вольт.
    Два пассата было
  7. #147
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В исправном пассате Б5 - 14,2.
  8. #148
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Согласен. У меня где то так же.
    Два пассата было
  9. #149
    РнД
    Ну тогда осталась малая надежда на плохой контакт массы двигателя и кузова и вроде как плюсовой провод от генератора идет сначала на стартер, а потом на аккумулятор - значит еще там надо почистить.
    Если нет, можно с чистой совестью заказывать регулятор
  10. #150
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А может еще глянуть на щетки?
    Два пассата было
  11. #151
    РнД
    УВЫ и АХ
    Был снят регулятор напряжения, почищены все контактные площадки, щетки еще как новые, на контактных кольцах генератора тоже практически нет износа.
    Поставил его обратно - ничего не изменилось.
    Почистил все соединения около аккумулятора, заменил аккумулятор (давно просился) - также ничего не изменилось.
  12. #152
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    УВЫ и АХ
    Семён Семёныч
    Два пассата было
  13. #153
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    А Бош говорит что при 20С всего 13,8В на выводе генератора при условии что АКБ заряжен.
    , VAG COM
  14. #154
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это зависит ещё и от типа используемой батареи, если используются новые - кальциевые аккумуляторы, то норма зарядного напряжения для них, не ниже 14,7 В., иначе плотность электролита никогда не будет равна номиналу 1,27.
    Только я сильно сомневаюсь, что даже в современных машинах используются термокомпенсированные регуляторы напряжения.
  15. #155
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    На В5 генератор не рассчитан на использование таких.
    Зря вы так недооцениваете Бош.....
    , VAG COM
  16. #156
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это выгодные батареи, так как у них очень низкий саморазряд.
  17. #157
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    зря ты сомневаешься,у меня в волге 2000 г.в. уже была термокомпенсация, все в шоколадке реализовано,много замеров делал и на холодном двигателе и при нагреве,и с аккумами новым и старым у которого почти емкости не оставалось,кстати шоколадку в дальнейшем от жигулей ставил
  18. #158
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну скажем там не кальциевые, а с добавлением кальция.. У меня такой стоит REACTOR 75. Да они требуют большего зарядного тока, но это можно компенсировать дополнительной подзарядкой (иногда).
    Сейчас почти все современные аккумуляторы идут с добавлением кальция
    Для производства аккумуляторных батарей на заводе «АКОМ» используется самая передовая технология «Кальций-кальций».Отличие технологии заключается в том, что в качестве добавки в пластины используется кальций.
    Известно, что самый лучший аккумулятор с точки зрения эффективности работы – с пластинами из чистого свинца. Но свинец - мягкий металл. Поэтому для повышения прочности в него вносят различные добавки:
    • сурьма – до 2%
    • селен – до 0,02%
    • кальций – до 0,1%
    Как видно, кальция добавляется гораздо меньше других добавок, поэтому свинец остается максимально чистым. Таким образом сохраняется максимальная эффективность работы аккумулятора.
    Основным преимуществом технологии является сочетание высоких технических характеристик аккумулятора и необходимости минимального обслуживания:
    • при производстве батарей по технологии Кальций-Кальций решетки пластин не отливаются, а прокатываются. В итоге это позволяет обеспечить более высокую токособирающую способность электродов, а также повысить их устойчивость к коррозии. Срок службы батарей по такой технологии увеличивается в 1,5 раза по сравнению с аккумуляторами, изготовленными по традиционной технологии.
    • технология Кальций-Кальций позволяет автоматизировать нанесение на электроды высокопористой активной массы, а также обеспечить стабильность ее толщины, что особо важно для отрицательных пластин. В результате увеличивается пусковая мощность аккумулятора при отрицательных температурах до -40°С.
    • состав сплавов, используемых при производстве кальциевых батарей, обеспечивает свойство «самовыключаемости», т.е. батареи не подвергаются перезаряду. При достижении емкости 95-97% батарея переходит на режим «плавного дозаряда»
    • время саморазряда у кальциевых батарей в 3 раза больше, чем у сурьмянистых
    • эффект минимального выкипания воды в кальциевых аккумуляторах переводит их в категорию малообслуживаемых (согласно ГОСТ Р 53165-2008). На практике при исправной системе зарядки и при условии правильной эксплуатации, рабочий уровень электролита сохраняется в батарее как минимум в течение 3 лет.
    Помимо всех преимуществ, важных в эксплуатации, есть еще немаловажный факт - замена сурьмы, вредного для человека химического элемента на совершенно безвредный кальций, позволила сделать аккумуляторное производство экологически чистым и безвредным.
    Два пассата было
  19. #159
    Чебоксары
    у меня без включеных потребителях,13,5, гена после капремонта в провереном сервисе.
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  20. #160
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мало по-любому..
    Два пассата было
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Продам реле регулятор
    от misch в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:21
  2. Замена реле регулятора напряжения
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 21:48
  3. Реле регулятор генератора
    от Floreen в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:34
  4. Реле-регулятор BOSCH?
    от JoY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 23:09
  5. Регулятор напряжения
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 19:26
