реле-регулятор напряжения. - Страница 7
  1. #121
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сам удивился, когда у себя завел авто с одсоединенной фишкой и зарядка была
    Конечно. Для этого и стоят диоды самовозбуда.
  2. #122
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    На ТАЗе не возбуждается гена без этого провода. Там диоды тоже есть, только видимо схема подключения другая.
    Два пассата было
  3. #123
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Так ты то говоришь про такое напряжение на х.х. А надо мерить на 1500-2000об/мин
    Да нет Я говорил о проверке, а она само сабой подразумевает обороты и нагрузку
  4. #124
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А я мерил на х.х.
    Два пассата было
  5. #125
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А я мерил на х.х
    Ну тоды ОЙ.....
  6. #126
    Беларусь, Витебск
    Бред полнейший На исправном авто зарядка должна сама идти, будь то валио или бош. Либо тебе втюхали капризного гену, либо в проводке косячок.
    Готовлю машинку к продаже, устраняю все мелкие косячки. Так вот докладываю: через лампочку (обычная, как на габаритах 3-5Вт) подается +12 по зажиганию на синий провод приборки в разъеме 32а (это лампа аккумулятора на панели, только через диод), и гена начинает давать зарядку сразу после заводки автомобиля.
  7. #127
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну так подаешь на возбуждение бОльший ток, вот гена и возбуждается сам.
    Два пассата было
  8. #128
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    За 2 месяца 3 раза садился аккумулятор. Сегодня спец из РАТ сказал, что неисправен реле-регулятор напряжения, 13,6V только выдает. Аккум менялся год назад, гена менялся 3 месяца назад, старый накрылся-взял восстановленный. Имеет смысл предъявлять претензии по генератору, они дали гарантию на з/ч 4 месяца?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  9. #129
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Сначала надо определиться, что именно неисправно и неисправно ли вовсе.
    Два пассата было
  10. #130
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    а лампа акб горит?
    1.8Т 6МКПП
  11. #131
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Подскажите как можно это сделать?
    Лампа не горит.
    Может-ли оказаться дохлым аккум?
    И еще вопрос от чайника Я менял свой генератор на восстановленный, этот реле-регулятор входит в состав генератора? Т.е. поставили мне его с восстановленным или остался мой старый?
  12. #132
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Снимается он легко, могли как свой старый оставить, так и твой перекинуть.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  13. #133
    РнД
    подниму тему:
    После установки multiMFA перед глазами постоянно индикация напряжения в бортовой сети, что собственно и заставило задуматься о "нормальности" зарядки.
    Итак: по показания MMFA на холодную максимум что я видел, это 14,1В. После прогрева напряжение примерно 13,4-13,6 (это с включенным ближним). Если включаем кондей проседает до 12,9-13,0В. В связи с этим решил по максимуму нагрузить генератор (попогреи, обогрев зеркал и заднего стекла, фары и климат) - напряжения проседало до 11,8-12,0В.
    Замерял вольтметром на клеммах - показывает примерно на 0,5В больше, чем по MMFA или Vagcom, что собственно тоже маловато на мой взгляд.
    Был снят регулятор напряжения, почищены все контактные площадки, щетки еще как новые, на контактных кольцах генератора тоже практически нет износа.
    Поставил его обратно - ничего не изменилось.
    Почистил все соединения около аккумулятора, заменил аккумулятор (давно просился) - также ничего не изменилось.
    Не совсем понятно, если на холодную напряжения выше 14, то вроде как и нормально все. Но почему оно падает с прогревом? или так и должно и это такой режим работы регулятора?
    Или все таки большая вероятность что с регулятором не все в порядке?
    PS генератор Valeo 90A, регулятор вроде родной.
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
  14. #134
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    в регуляторах стоит термоогранечитель заряда,при нагреве автоматически снижает зарядный ток,чтоб аккум не кипел
  15. #135
    РнД
    ок! Но как тогда быть зимой, когда включено больше потребителей? просадка ниже 13В как мне кажется не может быть нормальным явлением ни при каких условиях
  16. #136
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Проверка зарядного напряжения генератора
    Если аккумуляторная батарея заряжается недостаточно,необходимо проверить зарядное напряжение генератора.
    *Подключить вольтметр между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи.
    *Запустить двигатель.При пуске двигателя напряжение может падать ниже 8 В(при температуре окруж.среды примерно +20С)
    *Увеличить обороты до 3000 1/мин.При этом напряжение должно составлять от 13 до 14.5В.Это является доказательством того , что генератор и реле-регулятор работают исправно.
    *Проверить стабильность регулирования напряжения.Для этого включить дальний свет и повторить измерения при частоте вращения коленвала двигателя 3000 1/мин. Измеренное значение не должно превышать полученное перед этим значение больше чем на 0.4В.
    *Если измеренные значения напряжения выходят за допустимые пределы, генератор и реле-регулятор необходимо проверить на СТО
    вот такой метод проверки дает мануал по автомобилю,с учетом температуры окружающей среды
  17. #137
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Самый правильный замер, это замер на клеммах акб, остальное имеет погрешность.
    Дело не в холодном или горячем, просто у тебя акб подзарежается и падает напряжение.
    Два пассата было
  18. #138
    РнД
    Согласен. Получается не стоит заморачиваться на новый регулятор напряжения?
    Новый аккум снял со стационарной зарядки и сразу поставил на авто (холодное) - непродолжительное время индикация было 14В.
    К чему вся эта паника: купил новый аккум и не хочется убить его недозарядом. В остальном проблем с электрикой нет никаких!
  19. #139
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Сделай замеры на акб. Если без нагрузки через некоторое время напряжение будет показывать меньше 13.6, то регулятор под замену.
    И вообще проверь массу, довольно часто из-за неё бывает бяка.
    Два пассата было
  20. #140
    РнД
    Завтра проверю.
    Масса зачищена со стороны кузова и со стороны клеммы аккума. Сегодня даже параллельно кидал провод с крокодилами от двигателя до клеммы, напряжение на клеммах совсем не изменилось. Может еще попробовать кинуть плюсовой от гены до аккума
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Продам реле регулятор
    от misch в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:21
  2. Замена реле регулятора напряжения
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 21:48
  3. Реле регулятор генератора
    от Floreen в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:34
  4. Реле-регулятор BOSCH?
    от JoY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 23:09
  5. Регулятор напряжения
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 19:26
