| Получено: 3,043 Отправлено: 873 |
SparXXX-11011985,
Померил сегодня у себя напряжение еще раз... Без нагрузки скачет от 13.8-14.3. Включаю нагрузку-ближний, дальний свет, обогрев заднего стекла, печка на максимум.. напруга от 13.4 до 13.6.
Два пассата было![]()
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
FalconM, значит мои щетки не притерлись до конца. Либо диоды сдохли
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Может конечно и щеткиПоезди пока так...Тоолько акб подзаряди. И померий напряжение на штатной нагрузке ( свет, печка, обогрев стекла.) Про диоды трудно сказать так на расстоянии, нужно их прозванивать. И не просто прозванивать, а проверять под нагрузкой (хотя бы ампер 5). Даже если и выявишь неисправный диод, то поменять его не так то просто.. Не знаю как в валио, а на ТАЗе я менял диод. Правда в продаже не нашел, снимал с донора. Диоды там запрессованы и не всегда при постановке получается нужный натяг.. А так диоды меняются в сборе, правда я даже боюсь представить, сколько они будут стоить на твоего гену. А вообще ужно проверять комплексно весь генератор, статор, ротор, диоды. Если машина всегда нужна под попой, то проще купить другой б/у, а потом уже спокойно мучить этот. Или отнести в ремонт, а потом продать или оставить себе в запас.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
FalconM, у меня под нагрузкой падало до 12,7. После замены, всё стабильно![]()
Ну хотя бы такой пример: при покупке и установке АКБ продавец просто не поставит гарантию на неё. т.к. они руководствуются паспортом на эту батарею, где указано что, мин. напряжение заряда при нагрузке должно быть не менее 13,8В. Там летом покупал батарею, было у меня под нагрузкой 13,8, продавец скислой физей но штамп поставил![]()
Ребят а вот если снять фишку с генератора (регулятор) что будет ??? зарядки вообще не будет или будет ??? Я оторвал проводок нечаянно и вставил его обратно. Мож из за плохого контакта еще такой косяк ??? жду новый контакт. обожму...
FalconM, это в разных магазинах и не один я бралПосле установки АКБ на авто продавцы проверяют всё (при пуске, без нагрузки, с нагрузкой) прибором и только после этого оформляют документы (штемпель ставят с гарантией). Также ставят месяц когда ты должен к ним повторно появится для следующей проверки, но это уже такое дело, хочешь едишь или нет
Кстати, менее 13,8, прописаны в паспортах на АКБ FORSE, BAREN (паспорта лежат в гараже от предыдущих моих АКБ)
ребята поюзайте 111 посточень важно
SparXXX-11011985, да ничего страшного, ты же его установил обратно. Еслибы там не было контакта (в момент запуска на нём напряжение 5-6В), то у тебя бы горела лампочка (нет зарядки). Если после запуска лампочка гаснет, то нормально (генератор возбудился, идёт зарядка, а вот здесь уже другой вопрос ... какое напряжение). Насчёт будет или не будет при разрыве цепи на возбуждённом гене то по моему мнению, на ХХ может и пропасть, но ты по лампочке не определишь т.к. этот +(провод) идёт через лампочку, а цепь разорвана.![]()
Какие у вас магазины недоверчивыеЯ получил гарантию на аб без досмотра машины и не надо к ним являться. В ваших магазина нарушение прав потребителя на лицо. Вот моя гарантия законная
И сейчас вычитал про напряжение зарядки в гарантийном талоне.. Пишут следующие: Напряжение при включенном дальнем свете, при оборотах коленвала 1500-2000 об/мин. должно быть в пределах 14.01 плюс, минус 0.3 Длительный перезаряд при напряжении 14.5 и выше, ведет к коррозии
решеток положительных пластин
FalconM, сделаю фишку папробую еше раз....
странно просто то напряжение 14.2 то 13.6
Фишка тут ни при чем. После возбуждения генератора фишку можно вообще отсоединить и генератор будет работать. А самое интересное, что гена возбуждается и без фишкиСам удивился, когда у себя завел авто с одсоединенной фишкой и зарядка была
Ну вот, даже 14,1 а не 13,8. И про недозаряд при напряжении 13,7 и менее. Так и мы же про то
И сколько показывало?
Говорят что, давно уже некоторые генераторы были с постоянными магнитами и нетребовалось подавать + на его возбуждение![]()
Так ты то говоришь про такое напряжение на х.х. А надо мерить на 1500-2000об/мин![]()
Это ты уже не туда полезГенератор с постоянными магнитами, имеется виду вместо обмотки возбуждения ставят магнит. А у нас ротор является управляемой обмоткой возбуждения. Другого варианта я пока не видел.
