| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
				А я вот знаю, что возбуждение генератора идет через контрольную лампу заряда через диод и никаких доп сопротивлений нет, лампочка во всех приборках думаю одинакова и следовательно ток возбуждения тут не при чем. Тебе наверное какой то шибко "грамотный" электрик сказал про якобы другой ток возбуждения , а ты свято в это веришь
Два пассата было
				просто мне это говорили в двух разных специализированных сервисах + один автоэлектрик который ВАГами в основном занимается. Итого 3 независимых источника гонят одну и ту же пургу?
				Два пассата было
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				FalconM, скорее всего у overkill1984, шкив на гену другого диаметра поставили, чем был на Валео. Как то у меня была такая кака разница в наружном диаметре была не большая, но приходилось газовать
overkill1984, разный ток возбуждения, это бред, неудачные электрики тебе попались
+1000И скорее виной этому другой (диаметр) шкив
				Ну это то понятно.. Просто неужели настолько уменьшаться обороты? завтра гляну формулу на сколько примерно изменяться обороты..
Разница в диаметре 3 мм или по радиусу?
Два пассата было
				У меня было именно так, как и описывал
Диаметр
				Померий родной шкив и тот, который поставили. Я тут примерно прикинут, если взять шкив родной 56 мм и новый допустим 60 мм. то разница в оборотах будет примерно 7%. В принципе может и не хватить этих 50 об/мин. Но так как теория часто расходится с практикой, то лучше пробовать на месте.
Два пассата было
				тогда наверное не тот вариант, т.к. с холостых в 800 надо перегазовку дать до 1100 где-то, т.е. на 37% больше чем холостые.... врядли мне шкив от камаза поставили. Если на моем генераторе шкив=обгонная муфта то она стоит моя от родного Валео.
				overkill1984, гены обычно со шкивами продают и наврядли его переставляли с Валео. На Бош тоже шкив с муфтой
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
				Ребята привет всем !!! Сегодня тыкали тестером напряжение на аккамуляторе...
Выдало 14.2
Включил все что можно......... показало 12.0
даже стопаки и аварийка мигала
12в - нормальный показатель при всем включенном ???
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
				FalconM, даже учитыыая то что все оборудование было включено ???
Ближний свет
Дальний свет
2 обогрева задниц на 5 деление
Обогрев зеркал
Обогрев заднего стекла
Магнитолла
Стоп
Аварийка
После замены щеток у меня магнитолла перестала выключаться при запуске двигателя. Раньше постоянно выключалась
				Завтра попробую у себя так же померить.. Правда у меня попогреев нетНо я всё равно думаю, что так сильно не должно просаживаться. Это такая же болезнь ТАЗов. У меня приятель мучился с тем же на ТАЗе.. купил новый генератор 120 А. И всё равно так же. буз нагрузки 13.5-14вольт, под нагрузкой просаживается до 12.. Потому думали гадали и пришли к выводу, что у ТАЗов возбуждение берется сразу с дополнительных диодов, а там 14 всегда вольт. А выдает на самом деле скажем 13. На валио есть контроль напряжения с обмоток генератора на выходе, поэтому у него таких проблем не должно быть.
Два пассата было
				+1. Надо все диоды проверять. Как в силовом мосту, так и "самовозбуждающие".
				TheTERMINATOR, а они как проверяются ??? если кончились то меняются или нет ?
