реле-регулятор напряжения. - Страница 4
  1. #61
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    А это, как? Ты, что в итоге не оригинальный регулятор, за 3500 купил?
    Почему, он так отличается?
    Оригинальный. по каталогу написано что и крышку менять надо
    Ребята а что за фишка к генератору подключается ??? на защелке ? (1 провод)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #62
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну так возбуждение и на контрольную лампу в одном флаконе.
    Два пассата было
  3. #63
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, а...
    я блин оторвал провод нечаенно. надо фишку как то разобрать припоять провод.
    не знаеш как разбирается она ???
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #64
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если ты имеешь виду фишку, которая втыкается в реле регулятор, то не знаю, не ломал Покрути в руках, посмотри..
    Два пассата было
  5. #65
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всех очень прошу посмотреть в ваг коме сколько показывает напряжение на XX в 4 группе двигателя !!!!! ПЛИЗЗЗ...
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #66
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня 14.2 -13.7 периодически скачет. Иногда ровно стоит 14.2
    Два пассата было
  7. #67
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, ну тогда наверно генератор чета бздит у меня...
    еще поспрашиваем
    FalconM, а от полнаты зарядки аккамулятора не зависит вольтаж в 4й группе ???
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #68
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну вообще напряжение должно быть постоянным и независимо от разряженности батареи выдавать около 14 вольт. При сильно разряженной батарее если и изменится напряжение, то думаю ненамного.
    Два пассата было
  9. #69
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    кароче хоть новую гену бери. стоит новый аккум 77а жалко его портить. постоянно незоряженный же при 13.5
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #70
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Купи б/у такой же валио, реле регуляторы в запасе будут
    Два пассата было
  11. #71
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, не кот в мешке ? купиш поставиш и удивишся
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #72
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    не кот в мешке ?
    Я думаю можно взять гену с договоренностью оплаты после проверки.
    Два пассата было
  13. #73
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, седня че заметил... на старой релюхе такова небыло.
    Завожу машину в ваг коме на xx 12.6 ток. чуть перегазую свет даже в салоне ярче становится и потом 13.8 ток. что это может быть ???
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #74
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да хрен знает... Может щетки не притерлись, может гена хандрит.. А лампочка зарядки, сразу гаснет?
    Два пассата было
  15. #75
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, моментально
    FalconM, ну 13.8 думаю не критично. просто аккум дольше заряжаться будет да ???
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #76
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Надо посмотреть на сколько просаживается напряжение при нагрузке.
    Два пассата было
  17. #77
    Беларусь, Витебск
    читаю цены на регулятор для валео и понимаю что мне дали очень правильный совет когда у меня валео начал хандрить: выкинь его и купи бош б/у, т.к. на бош куча запчастей оригиналов и заменителей, а на валео ценники на запчасти-космос (благо у нас есть контора которая занимается ремонтом стартеров/генераторов, она же продает б/у восстановленные и с гарантией). Бош обошелся в 70 уе, правда при замене с валео на бош есть одна штука не очень приятная: после заводки машины надо дать газу до 1300-1500 оборотов чтобы пошла зарядка и погас на панели значек батареи.
  18. #78
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Бред полнейший На исправном авто зарядка должна сама идти, будь то валио или бош. Либо тебе втюхали капризного гену, либо в проводке косячок.
    Два пассата было
  19. #79
    Беларусь, Витебск
    разные токи возбуждения. Можно поставить лампочку накаливания в разрез цепи (которая на лампу на панели идет), но все руки не доходят. Таблетка кстати уже менялась (больше 2х лет езжу на этом генераторе), проблема осталась. Проводка анрил т.к. валео работал до того как пришла пора якорю. Перегазовка один раз нужна после заводки, потом пашет исправно.
  20. #80
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А как ты тогда обьяснишь, что на одной машине стоит валио, а на другой такой же бош?
    Два пассата было
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам реле регулятор
    от misch в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:21
  2. Замена реле регулятора напряжения
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 21:48
  3. Реле регулятор генератора
    от Floreen в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:34
  4. Реле-регулятор BOSCH?
    от JoY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 23:09
  5. Регулятор напряжения
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 19:26
