					 отвалился переключатель подсветки
				Привет всем.
Отвалился переключатель подсветки,назад вставляю не держится-что делать.
фото
Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
				А причем тут тюнинг?
				хх не там создал перенесите
				SASHABELARUS, разобрать, по месту подклеить. Заменить.
				если речь о крутилке включения света, то ее просто надо правильно собрать!) Сними ее полностью и лови нужное положение!)
ну это конечно при условии, что внутри ничего не сломано!)
| Получено: 70 Отправлено: 17 |
				А нафига тырить фотку моей машины?
B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
Passat B6 BMR (170)DSG6
САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
				сор своей не было этого места а фоткать ехать в другой конец города
а ккак снять ее всю белую фишку?
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
				Снять стекло (тупо отковырнуть со стороны лобового стекла), три самореза, снять плафон (отстегнув фишку), починить ползунок.
Вроде доступно объяснил
Das Uaz
				не могу собрать ползунок всеравно отваливается .
там только ползунок и такая пластиночка золотистого цвета отпала,еще и током ударило-теперь и боковые не работают при открытии двери что делать?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				Переключатель к
фиксируется пружинкой!
У меня когда тоже кнопка эта отвалилась, я есздил-ездил себе всё откладывал ремонт, а потом пружинка эта мне коротнула! Сигналка, стеклоподъёмники не работали! Так что ищи пружинку, она маленькая, я чуть не потерял когда снимал консоль
Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
				ПРУЖИНКИ НЕ БЫЛО БУДЕМ ИСКАТЬ А МОЖНО ФОТО ЕСЛИ ЕСТЬ )
				У меня нет фото к сожалению. Ищи может закатилась в угол, без пружинки не починить
				А ЗАМКНУЛО ОНА У ТЕБЯ И ШТО ДЕЛАЛ ПОТОМ? ВСЕ НОРМАЛЬНО,БУДУ ИСКАТЬ А КАКОГО ЦВЕТА ОНА?
				Отделался предохранителем
Цвета, ну хз дажеПружинка обычная. маленькая
Чёрная либо серебристая, диаметром 0.5-0,6 примерно, длинной не больше см, 0,8-0,9 где-то
				привет тока заметил тоже после того когда коротнуло -не работают стеклоподъемники,задние двери не закрываются с багажником с брелка сигнализации,и не горят плафоны сверху дверек и снизу .
В итоге не нашел я пружинку эту (и не представляю как она крепится)
Вот фото мб хто подрисует или как...фото конешно не асс , фоткал на телефон.
выручайте
				Уже коротнуло тоже? Посмотри может пружинка гденить в дырке от плафона осталась, вот и допрыгалась по плате?! Сегодня не успею уже, а завтра могу тебе зафоткать крепёж
				да, тоже беда приключилась,ну спс тебе,выручай.
И еще мб подскажешь ссылочку как снять приборку эту там где предохранители?
				Там пластиковая крышка на защёлках! Пальцами подцепляешь и тянешь
				Вот так должна пружинка стоять. Я в паз кнопки вставил картон ещё, чтобы усики были более тугие
