| Получено: 315  Отправлено: 118  |
					вечером выложу как у меня. Доп диоды работают как габарит и как ПТФ. все.
А то кабель забыл дома..
| Получено: 24  Отправлено: 0  |
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					boss181, Макс, красиво!![]()
					но 1 задний ход все портит, надо симметрию![]()
					вот в темноте коротенькая, В 5 утра оч спать хотелось) Пока снимал чуть не навернулся
Уряяя, я машину помыл![]()
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					Не, не, я ЗХ и ПТФ в центра хочу сделать. Кольца кольцами, а ПТФ и ЗХ думаю оставить в штатном месте. Вчера приехал левый фонарь от праворукой машины R36. С работой основной и немного неосновной поделаю и приступлю опять к работе над фонарями.
Зачем на сарайных фонарях откалывать внешнее стекло? Вот это я не понимаю в корне...
Остались только дети.
| Получено: 13  Отправлено: 3  |
					VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
					Есть два варианта разобрать фару, отслоить внешнее стекло и разобрать, но тут очень большая вероятность накосячить и выкинуть фару.
Второй вариант, отпилить Жопку фаре, и так же разобрать, с наружи вообще не будет видно никаких вмешательств в фару.
					AST@H, если стекло отрывать, то не подскажу. Если резать зад, то на что угодно. Я пока изоляцией замотаю, хочу чтобы разборный был для модернизации. Валик красного силикона аккуратно нанеси и все будет эстетично выглядеть.
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					клей очень хрупкий, засовываем тоненький нож между стеклом и корпусом и начинаем потихоньку отводить стекло по кругу, сам делал все получилось, собирал на герметик только надо проклеивать чательно чтобы не потел фонарь и будет вам счастье![]()
					а я зафигачил даже об этом не думали все получилось
| Получено: 24  Отправлено: 15  |
					boss181, подскажи, у тебя внутренние кольца (именно кольца) работают и как габариты (в пол накала) и как задние ПТФ (в полный накал). Как это реализовано?
					С кольца выходит провод две жилы, + и -, я + раздвоил черед диод, один идет дальше на ПТФ, а второй через сопротивление 180 или 200 Ом на габарит.
					boss181, спасибо!
