| Получено: 6,014  Отправлено: 3,094  |
					Народ, а вы не пробовали мультики на диодах сзади показывать?Ну например что-то типа бегущей строки по кольцу, при торможении лучи разбегающиеся от центра, ну и просто мало ли чего можно показать. Кольцо там по кругу побежало, погасло, опять побежало
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					Sten, Саш, такое только на TIDах возможно![]()
Остались только дети.
| Получено: 13  Отправлено: 3  |
					VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
| Получено: 147  Отправлено: 115  |
| Получено: 16  Отправлено: 0  |
					+100 ну его нафиг такие эксперименты
Вопрос конечно интересный. У меня сейчас по прикидкам 20Вт светодиод ватт на 10 примерно работает при бортовом напряжении. Светит конечно сильнее чем обычная лампа ЗХ, но чет я не сильно впечатлился - на большее расчитывал!. С другой стороны и греется слабее. Но у тебя если уж приехали - грех не попробовать! Попробуй с ними и без и фото с тебя обязательно!
B6 Variant 2008 BZB
					Много времени прошло, но как-то все наскоками делать получалось. Что-то заказывалось из комплектующих «на пробу», что-то подходило, или не подходило что-то не полностью. Шатко-валко проект шел к своему завершению.
Сегодня хочу показать и рассказать то, что все таки получилось, или не получилось. Все на вашу критику готово. В отражателе итог выглядит так. Ругайте!
Напомню, главной целью являлось всего лишь переделать задние внутренние фонари Passat B6 под светодиоды, причем,сделать это симметрично и без каких-либо «обманок», которые снижают КПД.
Первую часть вы конечно же читали… Плата, что была представлена тогда в кольца, перекочевала поверх новой платы. Это необходимо для того, чтобы диоды вошли в свои места в отражателе и не нарушали экстерьера.Нижняя плата представляет из себя следующую картину с одной стороны и с другой.
Теперь касательно изготовления платы. Технологию ЛУТ(Лазерно-утюжную) многие знают. Вопросы всегда про одно: на чем печатать, чтобы перевелось полностью? Пробовал много бумаги в итоге идеально подошла силиконизированная бумага, что является подложкой к пленке ORACAL.
На полученную травлением плату, припаиваем диоды для ПТФ и для ЗХ
Теперь по поводу охлаждения... Тем, кто занимается LED, известно, что КПД светодиодов на средних и высоких мощностях, довольно низок. Высокое выделение тепла тому виной. Поэтому «карусель» из красных диодов накрываем алюминиевым кругом толщиной 2,0мм Только сделать это надо через термопрокладку, катод данных диодов не изолирован от площадки теплоотвода. Пока пилил, задел болгаркой палец.
Итог выгдядит так площадка теплоотвода эмиттера ЗХ и кольцо теплоотвода ПТФ должны быть заподлицо. Сверху накрываем радиатором .Радиатор покупался в обычном компьютерном маркете для процессора и немного дорабатывался под данную задачу.
Как сверлить, как нарезать резьбу, расписывать не буду. Конструктивно так: диод ЗХ приворачивается прямо к радиатору, а плата с диодами ПТФ прижимается к радиатору через алюминиевое кольцо. Получается в итоге такой бутерброд .
Диоды ПТФ греются прилично, хотя на них поставил ток в 860mA на один фонарь (четыре группы по 4 диода) ПТФ и на ЗХ получилось по 700mA на диод. Источник света ЗХ тоже достаточно выделяет тепла, но тут спасает тот фактор,что работает ЗХ обычно менее минуты. Штатная лампа накаливания потребляет 1,65А,получается, что блок проверки исправности ламп ничего не заметит и не заметил.Я проверил! Даже «холодную» проверку данная схема проходит. Только при включении зажигания фонари моргают несколько раз. Ну тут понятно. Блок дает импульсы на лампу накаливания и меряет ток. Нить не успевает накалиться, поэтому мы не видим этой проверки. А тут все на виду. Кстати, если обратить внимание на настройку блока электроники, то «холодную» проверку проходят те цепи,что имеют инертные потребители. Там, где в цепи только диоды, проверка отключена изначально. Фотографировать и снимать видео того, что в итоге получилось, я не буду. Эти представления на фото/видео, как правило, неинформативны. Но если нужно, я попробую показать так, чтобы вам стало понятно.
Теперь: файл1 файл2 платы, программа для ее просмотра, редактирования, печати.
Кто хочет просто кольца, удалите все лишнее на плате из файл2, делайте тестовые распечатки, вырезайте и прикладывайте к отражателю. Как получите сто проц результат, то печатайте на спец бумаге и вперед!
Что у кого покупал добавлю чуть позже в этот пост!
					pavel, Ну маньяк светодиодный![]()
Конечно силы у тебя, силы воли которая.![]()
					AST@H, пользователь ЖЕНА давно у виска крутит. Но я не сдался. Потихоньку и все освещение в доме перевожу на СД. Но это другая тема. Готовые светильники и лампы покупать-утопия. Дорого, да и разрабатывались они год тому назад. А LED технологии шагают куда бодрее![]()
| Получено: 15  Отправлено: 29  |
					Ругаем!Мегакрутой хендмейд,ток я так и не допер ради чего все эти мучения?
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Вась, у всех разная объективность
Я видел у Эльхана и у Антохи - мне не понравилось.
Мне например штатная прошивка на 170лс не нравитсяТак же расположение штаного интеркуллера
Так же мне не нравятся штатные тормоза, хочу 345-ые
А менять фонарики - ну я лично этого не понимаю. Ладно ближний свет, а сзади какая нафиг разница?
ИМХО![]()
					Вась, это в принципе неплохо. Я тоже не сторонник превращать авто в новогоднюю елку.
Отвечу всем, кто не понимает, или не доперает
Скорее всего, основным мотивом была неудовлетворенность работой фонаря заднего хода и ненравилось, что фонари на двери ассиметричные и какие то дюже красные, совсем не подходящие под цвет кузова. Ну а потом пошло поехало.
					Согласен. Но таких, как ты - 1 из 100
Это да, я тоже не люблю колхоз. Но кольца я бы так не назвал, т.к. они не чужеродны![]()
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					аналогично. Дома ремонт, в отремонтированные помещения уже ставлю сразу все LED, что то из магаза что то с DX.COM
