Почему не заводится в тепле, если на морозе не завелась? - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 85
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Заливаю 92-ой машина приемистей и экономичней, 95-й на глазах опустошал бак.
    надо меру знать. Если на улице очень жарко то на 92 AEB имеет склонность к детонации.
  2. #42
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    Лечится отключение АКБ на 30сек последующей продувкой с отключенными форсунками и 30-40 секунд стартера.
    А если не лечится? Повторяешь несколько раз и не лечится. Пока измором не возьмёшь.
    А для проверки компрессии - при открытом капоте если компрессии нет то звук будет ну совсем другой.
    Обычно это происходит в самый неподходящий момент и помощников, чтобы покрутить или послушать рядом нет.
    Но мысль правильная! Из-за руля с открытым окном и капотом тоже можно почувствовать, что крутит не так, как надо.
    У тебя что-то с режимами запуска не то. Хорошо чистить и адаптировать ДЗ не пробовал?
    Отключение АКБ даёт кроме всего и сброс параметров последнего удачного запуска (на усреднённые).
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Практически уверен что : при каждом следующем обороте двигателя - эбу добавляет топлива (время открытия форсунки) в геометрической прогрессии. (Нужно уточнить у спецов по прошивке)
    Т.е. если двигатель не завелся после 2-3об. (ну может максимум 10) - потом уже нужно "проветривать" цилиндры. Понятно , что врят ли кто остановиться после первых попыток . Поэтому и сложно завести потом. ИМХО.
    Да, есть такое дело - увеличение времени впрыска.
    Кстати, проветрить цилиндры легко, если АКБ ещё жива. Достаточно только вытащить 28 предохранитель или скинуть фишки с форсунок (что удобнее). 5 минут дела.
    Однако, что делать дальше, если не помогает? И именно в это время при прокрутке ощущается потеря компрессии.
    не надо выпендриваться в морозы с 95/98. на 92 заводится стабильно лучше в мороз
    Ты тоже это замечал?
    Добавим в рекомендации:
    9. В морозы заправляться бензином с меньшим октановым числом (92 вместо 95/98) - (? надо бы убедиться в справедливости).
    Здесь надо бороться с причиной заводки "не с первого раза"
    Безусловно. Надо делать всё, чтобы схватывала заводилась как можно быстрее ("покрасить забор быстрее, чем кончится краска")
    Но при резком похолодании обычно выпадает иней на всех поверхностях, включая внутренние стенки цилиндров, и проводах. Подмораживает водичку и конденсат, там, где она ещё держалась при меньших морозах.
  3. #43
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    привет всем, начитавшись всего и набрав удлиннителей и фен, пошёл.
    час грел, пока потихоньку снимал катушки и свечи ,феном, проветрил камеры сгорания, прокрутил пару раз без свечей, поставил новые, взял заряженный АКБ, всё делал не спеша, запуск и всё, крутит, кряхтит, но не заводится. опять снял свечи, проветрил, прогрел феном( двигатель уже был не холодный), дул прям в камеру, просушив за одно и свечи, поставил и так же -ни че го...
    аж бензином пахло в салоне....
    B5 AEB 1.8T Tiptronic sedan 99 USA
  4. #44
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    хранитель, когда крутит, нет ощущения, что легко идёт (низкая компрессия)?
    Вот это "ОНО".
    Спасёт тебя только хорошая АКБ и очень долгое кручение стартером.
    Попробуй. Пожертвуй зарядкой АКБ. Свечи можно не вынимать, проветривай при отключенных форсунках (при этом точно не льёт, в отличие от вынутого предохранителя бензонасоса - там остаточное давление долго держится).
    Да, а какая погода у вас (температура)?
  5. #45
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    сегодня обещают до минус 4-6, если честно, то у меня 2 АКБ, пока одну убиваю, вторая заряжается...
    у меня последний раз заводился так.....стартером трыньк и на почтиш-то конце колбася весь мотор заводился....это перед большими морозами...
  6. #46
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    У меня аналогично.
    Погода уже тёплая у вас.
    Пробовал масло в горшки закапать?
    Крути до победы!
  7. #47
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    хранитель,привет! Масла-то в цилиндры капнуть не пробовал?
    Никогда не пробовал 92-й (если только на заправке вместо 95-го заливали ?) Максимально низкая температура при которой приходилось заводиться ок.-30 гр. - тьфу-тьфу-тьфу - никогда проблем с запуском не было (кроме умершего аккумулятора )
    Удобнее вытащить 32-й предохранитель - питание форсунок .
  8. #48
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Какое было состояние свечей? Интересует цвет и наличие залитости бензином...
    Чубук, интересную тему поднял...
    Всегда было интересно не обмерзает ли свеча от влаги на большом морозе через открытый клапан (впускной или выпускной)
    Вопрос к тем кто выкручивал свечи на большом морозе ещё до завода, нет на них ледяного налета?
    Ещё такой момент, ведь от сжатия воздух разогревается и рано или поздно вышит свечи. Попробовать бы при морозе не заводить двигатель, а сразу отключить подачу топлива, для эксперемента...лучше отключением форсунок...
  9. #49
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Отлично. А там кроме них ничего не висит?
    (предохранитель удобнее выдёргивать, но только если слева есть пространство и можно открыть водительскую дверь пошире )
    Где же таких найдёшь?
    Именно это может быть чревато "накачкой" гидриков. Давления масла на морозе высокое, а противодействия пружины не хватает (имхо).
  10. #50
    Получено: 50
    Вот одним махом и проверить две версии...
    Нет, только форсунки. так и надо делать.
  11. #51
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Я ощущал разницу в заводке в мороз, когда заливал обычного 95-го вместо BP 95 Ultimate.
    Критику из-за последнего принимаю. Из-за него тоже может запуск ухудшаться. Но я только на нём уже несколько лет езжу - привык. Зато промывать топливную систему и форсунки не надо. Да и в топливном фильтре (при замене очень хорошо видно) нет обычной коричневой жижи.
  12. #52
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    У меня аналогично.
    Крути до победы!
    когда я снял катушки только 4 свеча была сухая, остальные в масле, х\з почему и снаружи и изнутри, масло было и в камере, протёр на свечах, прокалил, ставил - нету.
    свечи были сырые, но не залитые, продул прогрел. цвет- цвет новых свечей...
    до победы крутить ссыкотно, как бы стартер не накрылся...
    вот думаю подключить пуско-зарядное устройство.
  13. #53
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Ещё один момент.
    Знаете ли вы, что при снятии с головки (например при замене маслосъёмных колпачков) гидрокомпенсаторы нужно правильно класть на стол? Если их положить не той стороной (перевернуть), то они набираются остатков масла, и после установки даже могут мешать ставить распредвалы на место.
    Ну и конечно, мешают при первом после ремонта запуске двигателя (точно так же как обсуждается).
    Мне об этом говорили опытные мастера.
  14. #54
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    при прокрутки, такое ощущение, что нет искры....
    может ли ремень перескочить....хотя, я бы почувствовал это задолго до того как не смог завестись....дурдом.
    Ещё один момент.
    Ну и конечно, мешают при первом после ремонта запуске двигателя.
    +1000000
    менял другу, так же поступали, НО...тогда было лето и они выстаивались сутки.
    то есть думаешь нагревание самого двигателя извне, не решает проблему НЕ запуска после мороза?
  15. #55
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Форсунка 4 цилиндра под подозрением.
    А оно стартер крутить не будет?
    Есть компрессометр?
    Убедиться бы сейчас в том, что всё плохо или всё хорошо.
    Маслица в горшки капал для повышения компрессии?
    Именно об этом и тема!
    Если причина в гидриках, то надо их как-то привести к норме. КАК?
    Пока знаем только один способ - измором! Можно попробовать при снятых свечах долго-долго маслать, раз потеплело. Может "сдуются".
    Другие варианты?
    Маслица мл по 3 в каждый горшок... Но тоже чревато. Это тебе не бензином свечи забросать.
  16. #56
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    тут ещё по путно пару тем тобой написанных читаю (аж с 2009) и прихожу к мнению, что это клиника .
  17. #57
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Пуско-зарядное без стартера что-ли крутит? Пробуй как советовали - или отключить клемму на некоторое время, или очистить ошибки ВагКомом (даже если их нет, тем самым сбросишь адаптации), без фишек ДМРВ, ДТОЖ попробуй. Масла капни в цилиндры, метки глянь хотя бы приблизительно .
    P.S. Вся надежда на тебя - ты единственный в данный момент , кто может экспериментально что-то проверить. Удачи!
  18. #58
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    какое там...я его от туда удалял....оно было на свечах и снаружи и снутри..то есть все свечи в масле....изоляторы и эти...как их там, от куда искра....
  19. #59
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Откуда оно взялось? Может это бензин?
  20. #60
    Белгород
    Получено: 1,401
    Отправлено: 1,767
    не я понимаю, что минус шесть это ни 20....но всё же мороз....... на что подбиваете...а?
    разобрать пол машины и убедится, что метки сходятся....они то соудутся, если б не сходились, я бы услышал...тут, что то другое...
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бэха семёрка, клёвая тачка :)) Если заводится :))
    от Antifreeze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 18:32
  2. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:16
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  5. B5 не заводится если похолодало.
    от white-kmv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 14:35
