залил 3 литра масла = уровень max
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию залил 3 литра масла = уровень max
    Всем привет!
    Парни, вчера поменял масло на экспресс-замене (откачивали через щуп), влезло 3 литра масла, после этого авто постояло час - уровень стал выше максимума (выше верхнего изгиба щупа), пришлось подъехать откачать немного...
    мастер сказал, что при замене откачали все старое масло, но ведь нового масла должно было залиться около 3,8 литров... где косяк? или не все откачали и осталось около 1 литра старого масла или щуп врет? как проверить щуп? завтра посмотрю номер щупа - родной ли стоит...
    двиг 1,9 AVF
    заранее благодарен за советы!
    масляный фильтр Knecht OX143D
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Junky, привет! По норме у тебя должно быть :
    Количество заливаемого масла
    С масляным фильтром 3,6 л
    Без масляного фильтра 3,1 л
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    откачали не все. Если без откачки просто слить то влазит где-то 3.6-3.8 до уровня,а если даже 4 влить то будет только возле максимума, а здесь 3 залили. Значит не выкачали
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    совет тут один - менять сливая снизу. и масло все выльешь и ништяки в масле самотеком уйдут и вопросов лишних не будет.
    сначала сделают через задницу а потом плачутся уровень не тот, почернело быстро, ой кажется сеточка забилась ништяками......
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 10
    По мне экспресс замена масла - одно и тоже что замена поршневых колец через свесные колодца!
    Теме ап!
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 1,169
    Т.к. на AVF масляный фильтр (картридж) меняется сверху, т течении 2,5 лет пользуюсь Катунь-801. После приведения его "в порядок", он вытягивает масло полностью (все доступное).
    Заливаю до "MAX" 3,9...4 литра. Есть Только одно условие: откачивать надо горячее масло!
    Экономические показатели:
    - цена насос на момент покупки.......... 720 руб.
    - цена замены масла в сервисе........... 350...750 руб.
    Меняю масло 3 раза в год - точно, ну... я машине езжу.
    Исходя из этого могу сказать:
    - меняли масло криворукие пофигисты
    - откачивали с остывшего мотора
    - иные факторы, связанные с НЛО, зелёными человечками и т.д.
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    Россия Рязань
    Получено: 19
    все эти отсосы до первого снятия поддона , долгого и мучительного мытия ого от отложений. после задумываются о том что не просто так пробка снизу сделана. еще и домкратят бочину, чтоб как можно больше слилось.
    а еще магнитик в пробке есть. тоже наверное не просто так
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    +100 Был до этого МБ Вито........так предидущий хозяин менял все время масло через щуп..........когда я полез менять, не смог открутить сливную пробку!!!! Пришлось наваривать гайку, еле снял. Так оттуда столько говна посыпалось сгустками, 3 раза промывал, потом налил свежего, через месяц опять поменял........... так что менять только через пробку!!!!
    Пока жив, я еще покажу
    Россия, Москва, САО
    Немцы не идиоты делать пробку для слива масла.
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    Это точно!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 1,169
    [/COLOR]
    Ну, пусть так...
    Только как густые отложения (говнодол) удаляются при сливе через пробку? Снимаешь поддон?
    По поводу магнита согласен.
    Если менять как в первом посту написано, то да! Проблемы по-любому.
    VW PASSAT 5+ продан
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    +100500 купил сдуру себе такой отсос, пару раз поюзал и выкинул, ниразу не откачал полностью..., теперь только через пробку
    Получено: 10
    Я вот тоже согласен. Но у меня его в пробке нет и небыло в оригинале!
    Беларусь, Витебск
    сегодня посмотрел номер щупа и желтой трубки - все родное стоит...
    теперь только так поезжу немного, потом поменяю...
  1. уровень масла выше max отметки
    от SerWer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 18:32
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 15:04
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
