Свечи зажигания не могу выкрутить(((
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    По умолчанию Свечи зажигания не могу выкрутить(((
    Всем привет, проблема в следующем, приехал домой поставил машинку на 2 дня, на 3-й день выхожу пытаюсь завести она пытается схватить и не заводится , вообщем докрутился, что посадил акб, акб зарядил, но тоже не заводится скорее всего свечи залил!! Начал я свечи выкручивать одну открутил, а остальные никак не выкручиваются даже ключ сломал((( народ как их выкрутить подскажите пожалуйста!!!!!
    Тамовская область
    Получено: 11
    может попробывать wd40 их сначало замочить
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    а если Вэдэшка, когда я их выкручу в цилиндр попадёт ничего страшного???
    Москва ЮАО
    Добрый день.
    Я как то на Forde ломал два ключа. После чего купил простую трубку и отвертку. Кое как выкрутил.
    В магазине мужики сказали, что это на СТО так закручивают агрегатом, что бы к ним ездили для замены.
    Цитата Сообщение от Denckor Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Трубкой я пробовал, ребра на трубке мешают её до конца вставить(((
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    надо взять нормальный вороток с головкой для свечей и открутить
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
    а головки для свечей продаются отдельно???
    Обнинск
    Получено: 9
    конечно продаются, и должны быть в любом нормальном наборе инструментов
    спасибо!!! попробую!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Максимка23, хорошим свечным ключом, чуть стронь, смочи (!) WD-кой и так далее...можно ЛАВРом, карбклинером, уксусом, только не переусердствуй с пластиком и резинками - жидкости очень агрессивные. Много в цилиндры не попадет, если из ведра не будешь лить...
    Екатеринбург
    Приветствую,
    Нифега себе, что то первый раз слышу про такое извращение. Свечи по технологии вообще тянутся не больше 30N-M.
    Было как то такое но с хондой, просто двигатель хорошо перегрели, при откручивании сломали пару свечей. Думаю в этом случае обойдется.
    Ukraine, Kiev
    врядли т.к. в алюминиевой голове сорвать резьбу раз плюнуть.
    То-ли дело я как-то в Форде не мог свечи открутить, но там голова чугунная была, брал трубу метровую, когда выкрутил глядя на зазор понял что они еще ни разу на том моторое не выкручивались.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Абсолютно ничего страшного.
    Самые лучшие головки - для ударного инструмента.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Попробуй купить свечную головку Forc. Она с магнитом.
    Свечи выкрутил, просушил и поставил на место, а стартер крутит и не схватывает и бензонасос жужжит и ошибок нету, что делать уже и не знаю(((
    Получено: 11
    искра то е? походу нема! или компрессии нема.
    а можно то её проверить? мозги не спалю? или ещё чего нибудь нехорошее?
    Получено: 68
    Заряди аккумулятор. Имхо.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Тема баян, у тебя пропала компрессия, есть несколько вариантов.
    1. Загнать машину в тепло, зарядить АКБ, плеснуть в гошки маусла пару кубиков, завернуть свечи, поставить катушки и пыться заводить, можно еще эфира добавить в коллектор
    2. разобрать мотор заменить кольца)))
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Тамовская область
    Получено: 11
    ну да!Умеете вы парня успокоить! А заодно можно и движок перебрать, это так между делом
  1. Свечи зажигания
    от straus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 10:44
  2. Свечи зажигания AGZ, VR5
    от TVA_VW в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 15:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  4. свечи зажигания
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:43
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
