Вопрос по сливной пробке радиатора (в поиске был) - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Цитата Сообщение от Aalleexxhome Посмотреть сообщение
    Короче заказал я в EXISTe пробку краника радиатора со странным названием "БОЛТ" A 000 500 01 85 от Mercedes
    Вот энтот злополучный болтик по MS, а по VW - пусть будет крантик!
    Долго пришлось по инету лазить, пока я его нашел...
Размер: 102.8 КбНазвание: Крантик.jpg
  2. #42
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Может проще колечки заменить?
    А номерок кто знает этих колечек? Они у всех одинаковые?
    Зеленый металлик, немец
  3. #43
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... была такая проблема... пришлось подобрать колечки из сантехнического набора...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  4. #44
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Заказал себе этот "Болтик", но он не подходит к нашему радиатору. Он похож, но чуток другой, и резьба другая.
    Но духом падать не стал, а просто снял с него колечки и поставил на свою старую пробку, и пока ничего не бежит.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  5. #45
    Всем привет! Подтекает в районе сливного крана, но только после того как машина немного постоит (остынет). течет не всегда. если открыть - закрыть крышку расширителя (менял 4 месяца назад) течь сразу прекращается. чего делать??
  6. #46
    Беларусь/Брест
    Добрый день, может кто-то узнал номер сливной пробки или хотя бы резиновых колечек?
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
  7. #47
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А в чём проблема то? Где все искали, что найти не могли?
    №23 - 8D0 121 100 - пробка резьбовая
    №24 - N 905 445 01 - уплотнит. кольцо 27X3
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #48
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ой ошибаешься.
    Это пробка закрывает отверстие под термопару, т.к. есть авто у которых она в радиаторе стоит
    Сливная пробка идет с радиатором
    Кольца методом подбора в магазе можно найти
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #49
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А-а-а, вот оно что. А я то думаю - зачем её сзади радиатора на схеме разместили ?
    Получается, действительно, сливная пробка как отдельная деталь не идёт, и номера у неё нет. Нигде она не обозначена, как деталь.
    Значит саму пробку - только на разборках, а кольца - методом подбора.
  10. #50
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    АГА, тока так
  11. #51
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Столкнулся с течью из этой пробки, около литра в неделю, причем течет после длительной поездки, видимо крышка бачка не стравливает давление.
    Т.е. приехал-заглушил, сильная течь, открутил пробку РБ-течь пропала.
    Пробку от мерина заказал ради резинок, стоит-ли? Или в сторону крышки бачка копать?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  12. #52
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Резинки подбираются в РТИ
    Клапан в пробке проверяется опресовкой
  13. #53
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    В самом начале темы Seregas дал номер пробки 8D0121100 и кольца под нее N 905 445 01.... Это не то чтоли
  14. #54
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    нет, это другая пробка, сообщение №48
  15. #55
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Саму пробку менять не надо, кольца подобрать можно легко. ВАГ не побеспокоился внести эти детали в каталог, посчитал что они вечные.
  16. #56
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Судя по теме, у всех там проблема. Я пока не поменял фланец на башке даже туда и не смотрел... Но как известно, давление в системе никуда не девается... Вот фриз нашел и еще одну дырочку.
  17. #57
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Выкрутил пробку на выходных, одной резинки не было, в близлежащем тазовском магазине подобрал резинку, пока ничего не течет, 10 руб цена вопроса Антифриз правда пришлось слить.
  18. #58
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    В общем ни замена резинок, ни другая (в т.ч. оригинал пробка) не помогли, фриз льется довольно сильно на горячую, визуально не из-под пробки, а чуть выше и с обратной стороны от нее, причем только при выключенном климате, при включенном если и льет, то несильно. Морально и материально готовлюсь к замене радиатора
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 00:31
  2. Термостат или дтож(в поиске был)
    от zyf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 10:35
  3. парит из глушителя (в поиске был)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 19:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:03
  5. Промывка топл. форсунок (в поиске был)
    от imported_Скорпион в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 16:28
