Вопрос по сливной пробке радиатора (в поиске был)
    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Вопрос по сливной пробке радиатора (в поиске был)
    Доброго времени суток, ув. соклубни! Всем жидкой незамерзайки и пуска с полоборота! ;)
    Появилась течь из-под сливной пробки радиатора. Сопливит прямо из-под нее. Затянута до конца (там особо не затянешь, она фиксируется типа как крышка расширительного бачка) Пробка не под "крест", а типа с выступом чтобы можно было крутить рукой или плоскогубцами..
    Вопросы такие:
    1) Выкручивается ли эта пробка из радиатора до конца? Можно ее оттуда вынуть или она как кран - не вытаскивается?
    2) Есть ли на этой пробке уплотнительное кольцо?
    3) 8D0121100 - эта пробка не та, которая мне нужна? Если нет, то взаимозаменяема ли она с моей?
    Буду рад советам как избавиться от течи (желательно без слива фриза ))
    Заранее спс!
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Пробка вытаскивается, откручиваешь и вытаскиваешь. На пробке уплотнительное кольцо.
    Без слива ОЖ - можешь заглушить боковой слив, а выкрутив пробку также чем либо заглушить или пальцем прикрыть, пока помощник заменит уплотнительное кольцо.
    Вероятно кольцо копейки стоит, узнать номер кольца здесь: УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784&page=63
    Удачи!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Алексей77,
    1. Выкручивается целиком.
    2. Да, есть.
    3. Номер верный. + N90544501 - уплотн. кольцо
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Покупай пробку и кольцо, в сумме 50 руб., а можешь просто одно кольцо заменить.
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    менял осенью радиатор ставил новый заливаю антифриз вроде нормуль а через минуту появилась течь из под пробки .сливаю откручиваю пробку
    там два посадочных места под упл.кольца а стояло одно пришлось со старого снимать и ставить
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Алексей77 покупай два кольца
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Алексей77,
    2. Да, есть.
    Seregas, здесь речь наверно идет о кранике слива ОЖ. У меня такая же проблема, при замене ож свернул ентот злополучный крантик, пришлось обратно садить на герметик. По каталогу не могу найти номер. С виду похож на штырь со шляпкой с двумя резьбами, диаметром толи на М8 или М10, пластик, на конце резиновое кольцо. Если найду фото в инете, прикреплю. Случаем не знаешь что енто за штуковина?
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Здравствуйте. Я тоже выкручивал эту пробку, так она внутри поломалась! Одна часть вышла наружу с одним кольцом, а вторая часть с уплотнительным кольцом осталась внутри. Как теперь этот конец вытащить оттуда, я не знаю
    Может второе сползло и внутри осталось?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    У меня тоже капало из пробки после замены ОЖ. Выкрутил пробку, заехал в сервис на участок кондиционеров, показал мужикам, мне за спасибо поменяли оба колечка.
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Вот энтот злополучный крантик. Нужен номерок этой приблуды!
    Название: Краник слива ОЖ.png
Размер: 17.2 Кб Название: Еще фото крантика.jpg
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784&page=782
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Добрый день,а если слить антифриз и сверлом на 5 сделать дырочку во 2й половине пробки и вытащить маленьким крючком?
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Конкретно по ссылке на этой странице нэту, а всю тему просто не осилю читать...
    Получено: 9
    taras32, спасибо за идею. Можно попробовать... На 5 не многовато? Я ещё думаю взять тонкий длинный шуруп, нагреть его немного и горячим вкрутить в сломанный конец пробки и потом потянуть когда остынет
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тоже вариант!а пласмас там плавкий?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    неужели так трудно осилить такую простую вещь. Название темы говорит сама за себя . Если хочешь узнать номер прямиком только в эту тему, что трудного то?
    Получено: 9
    Нне знаю. Не вдавался чё-то...Пластмасс да пластмасс...наверное некачественный , если сломался. Может радиатор меняный неоригинал
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я бы не загонялся этой малочью замазал бы дырку герметиком и все.а антифриз можно слить и через патрубок
    Получено: 9
    Тогда сливной патрубок надо глушить (что-то колхозить). Сломанная пробка не держит же! Я временно так и сделал: Ввернул винт с шайбой и резинкой. Но всё же хочется сделать как положено. И антифриз сливать как положено.
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Нет там ничего похожего, если реально хочешь помочь, то помоги, большой респект от меня будет и уважуха!
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 00:31
  2. Термостат или дтож(в поиске был)
    от zyf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 10:35
  3. парит из глушителя (в поиске был)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 19:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:03
  5. Промывка топл. форсунок (в поиске был)
    от imported_Скорпион в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 16:28
