Проводка бензонасоса.Нет тока. - Страница 2
    Кемеровская область 42RUS
    Спасибо! только где это реле иномер его, не знаю схем нет
    Подскажите, пожалуйста, где находится точка заземления топливного насоса? (Passat B5 1.6 бензин).
    На схеме это точка Е27.
    Инструкция говорит, что Е27 – это «заземление 4 в заднем жгуте электропроводки».
    И можно подумать, что это Е27 – это какая-то точка где-то сзади кузова, куда напрямую подключена масса насоса.
    Я прозвонил проводку. И оказалось, что при выключенном зажигании на насос не подаётся ни плюс ни минус. Т.е. при выключенном зажигании ни на одном проводе насоса массы нет.
    А при включении зажигания на насосе появляется и плюс и минус. Получается, что минусовой провод, так же как и плюсовой, подключен через реле. Но что это за реле для минусового провода?
    Оставлю здесь эту фотку. Вдруг кто-то будет искать, где идёт проводка топливного насоса и нарвётся на эту тему.
    Если снять пластик слева от педалей, то увидим кучу разъёмов.
    На фото стрелкой отмечен жёлто-зелёный провод, выходящий из синего разъёма – это провод топливного насоса.
    И он идёт к предохранителю топливного насоса.
    А жёлто-зелёный провод, который находится с обратной стороны синего разъёма (на фото он не виден) идёт на плюсовую клемму насоса.
    Расскажу об одной неисправности топливного насоса. Вдруг кто-то столкнётся с такой же проблемой.
    Симптомы:
    Включил зажигание, а вместо привычного двухсекундного гудения насоса услышал двухсекундное потрескивание в задней части машины. И машина не завелась.
    Причина оказалась в следующем:
    В одном месте провод был плохо скручен. Соединение окислилось, контакт стал плохой и из-за нехватки тока из насоса вместо гудения начало доноситься потрескивание.
    Так что, если слышите из насоса потрескивание - надо искать плохой контакт.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 17:08
  2. нет питания на клеммах бензонасоса (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 18:10
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
