| Получено: 29  Отправлено: 11  |
					Доброе утро.
Решился я на промывку радиатора печки и вчера решил заглянуть под капот и посмотреть где они там находятся. и к моему удивлению не увидел их.
то есть я снял пластик где стоит аккамулятор и с пассажирской стороны увидел 2 металлических трубки, это наверное идет на кондей, а где же находятся трубки радиатора отопителя?
Лучше всего фото
VW Passat b5. 2001г, AWT.
| Получено: 828  Отправлено: 14  |
					AZaZeLLo, С другой стороны акб под гофрированной крышкой.
, VAG COM
| Получено: 55  Отправлено: 6  |
					Они находятся между вакуумником тормозов и АКБ.
					ок. спасибо
					а как можно промыть печку в гаражных условиях. вернее промыть-продуть. насосов подручных нет
					AZaZeLLo, При помощи 2-х шлангов диаметром 20мм длино по 1,5 м и двух пластиковых 2л бутылок. С одной срезаешь дно, подключаешь через шланг к одному патрубку(используем как воронку), вторую через шланг подкл ко второму патрубку (используем как помпу), заливаем промывочную жижу в воронку и гоняем помпой (делаем радиатору клизму). Вариант проверенный хоть и колхозный. Обязательно помываем водой после лимонки.
, VAG COM
