АКПП 01N 3-я передача
    Россия, Владимирская область
    По умолчанию АКПП 01N 3-я передача
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, если на АКПП 01N при переключении со 2-й на 3-ю передачу при плавном разгоне есть пробуксовка, а разгоняешься чуть чуть агрессивнее, пробуксовок нет, где смотреть?!
    Последний раз редактировалось ksnlight; 12.02.2012 в 13:45.
    UP!!!
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    ДМРВ в первую очередь и диагностика двигателя.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    В сервисе сказали что нужна диагностика, но в любом случае это переборка, причем ответ был примерно таким: "Конечно эту проблему можно решить заменой некого клапана, но это не наш метод, раз уже буксовало, значит в результате этого уже что то испортилось, а мы делаем только качественно, поэтому надо капиталить всю коробку"
    Получено: 27
    передачи могут буксовать от разных причин, как тебе сказали это может быть поломка, так же это могут быть неправильные показания датчиков, в основном расходомера, но даже неисправный датчик температуры может давать такие симптомы. в первую очередь надо исключить проблемы связанные с электроникой. А переборка это последнее что нужно делать в данной ситуации.
    Полностью с Вами согласен! Да же хотя бы по той причине, что пробуксовки носят периодический характер, допустим сейчас покатался - не буксует. Главное тут в другом - я сомневаюсь что в сервисах будут с этим заморачиваться и искать причины тщательно, нужно ехать действительно к специалисту! Что можете по этому поводу подсказать?
    Я тут к стате на zfmaster.ru прочитал что да же плохая аккумуляторная батарея автомобиля может служить причиной неисправности в АКПП. А сейчас морозы, в прошлом году я точно помню, моя батарея морозы не держит и если автомобиль постоит несколько дней, садится. А так как она полностью не обслуживаемая, плотность проверить не представляется возможность. Хотя ей и 2 года всего - ну значит подделка.
    Получено: 27
    Как писал выше сделать диагностику двигателя. Но не просто прочитать возможные ошибки, но и проверить ДМРВ, лямбда зонд, датчик температуры, компрессию и так далее. Только при условии полностью исправного двигателя коробка будет работать. У моей машинки была похожая проблема, оказалось датчик температуры занижал показания. После замены все симптомы пропали.
    Подскажите, где или у кого в Москве (или в ближайшем подмосковье) можно найти диагноста, который сделает действительно грамотно диагностику?
    Получено: 27
    на вскидку в Москве - VAGсервис, многие хвалят http://www.vag-s.ru/
  1. АКПП 01N не включается 3 передача
    от VoFFka417 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 17:45
  2. АКПП работает лишь третья передача
    от Myhajlo_ko в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 14:19
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 16:04
  4. АКПП 01N. Два "пинка" на холодную...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 12:53
  5. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
