что сделать
    Lupo Аватар для Денис passat
    пермский край
    По умолчанию что сделать
    приветствую всех,купил б6 вчера и обнаружил что с водительской стороны дует в ноги горячий воздух,а справа в ноги дует холодный воздух температура стоит одинаковая,ошибок нет по климату,помогите что сделать?
    1.8т 2000г.в ATW чермый амерекос типтроник велюр продан. теперьБ6 2005г,BLY МЕХАНИКА,ТРЯПКА
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Заслонка скорее всего дурит.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Денис passat, для начала сделать базовые установки климатроника. если после этого, все заработало как надо - не заморачиваться. если нет - смотреть, что с моторчиком и самой заслонкой
    пермский край
    а как сделать базовые установки,если не поможет как там разбирать что нужно?
    Получено: 39
    вагкомом в блоке климат контроля заходишь в базовые установки (basic settings) в 1ый блок (в отдельных случаях в нулевой), климатроник в это время выключен быть должен, и ждешь пока он все моторчики заслонок обучит. секунд 30 вся процедура занимает
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Сними бардачок, там трубка к нему идёт, если слитела то будет дуть холодным воздухом.
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    беларусь Борисов
    когда забивает радиатор печки на б6 наблюдается такая картина радиатор расположен так что вход и выход находятся со стороны водителя поэтому первым страдает пассажирская сторона радиатор стоит японский если снять можно промыть как промывают газовые котлы помогает проверенно удачи
    пермский край
    ЕСЛИ БЫЛ БЫ ЗАБИТ ТОГДА И В МАШИНЕ БЫЛО БЫ холодно а в ней тепло.еще печка шелестит что это чем лечится?и что мотор 2фси у всех шумно работает?(как дизель)или с моим что то не так?
  1. Что сделать с Фарой?
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 23:52
  2. 6000 тысяч. Что сделать?
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 10:39
  3. Протёр ковёр до дыр. Что сделать?
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 19:37
  4. гремят калодки что сделать
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 21:05
  5. что сделать с ошибкой !
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:16
